Old 2010-11-21, 21:23   #1
Alkapone
Alkapone's Avatar
Užsiregistravo: 2010-05-26
Gyvenamoji Vieta: Anyksciai
Pranešimai: 2,824
Alkapone is on a distinguished road
Standartinis W210 barskesiai desineje puseje
Sveiki, tai tokia beda, kazkodel barska desine masinos puse, na, kaj su desines puses ratais waziuoji nelygiu keliu girdisi erzinantis barskesys. aplankiau tris servisus- nieko konkretaus nepasake ir nieko nerado... keite wairo traukes, bet pasirodo ne tame buwo beda, barska toleu.... gal kas zino kame beda?
Alkapone neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-11-21, 21:32   #2
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
arba servisuose meistrai tingėjo žiūrėt arba ne į tuos servisus važiuoji, kad neranda. Merso pakaboje stebuklų nebūna
O garsas ir priekio ar iš galo ir koks tas barškėjimas skardus ar duslus?
O gal kokį kibirą pagavai ant kelio ir velkasi dabar?
Old 2010-11-21, 21:38   #3
Pranešimai: 8,557
Tegu patikrina amortizatoriaus apatine ivore(guma), jos labai daznai buna isdile ir barska. Ir nei vienas servisas sito man taip pat nerado. Tik Vaidas sutvarke sia problema
Old 2010-11-21, 21:41   #4
ldalius
Pranešimai: 6,370
arba gali stabdžių kaladėlės barškėti ir meistrai nemato
Old 2010-11-21, 22:53   #5
Batonas
Batonas's Avatar
Užsiregistravo: 2009-07-10
Pranešimai: 327
Batonas is on a distinguished road
pas w220 stabilizatoriaus traukes barska daznai,per 2 metus antra karta reik keisti.
w220
Batonas neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-11-22, 17:32   #6
juozas
Užsiregistravo: 2008-11-23
Pranešimai: 1,065
95% apatines arba virsutines amortiku gumos , ju atskirai pirkt nera bet galima sutvarkyti -restauruoti. o del stabilizatoriu jei stabilizatorius nepadiles tai gumos laikys lb ilgai o jei siek tiek padiles uztenka ir 0,5 mm tai traukuciu nespesi keist pats su siom bedom susiduriau ir isprendziau gana pigiai
Old 2010-11-22, 19:25   #7
vejasg
vejasg's Avatar
Užsiregistravo: 2010-11-05
Pranešimai: 98
vejasg is on a distinguished road
pas mane tapati problema buvo
100% pritariu nes ieskojau ilgai o buvo gumos amortiku
taip kad jose ir bus beda
ssk
vejasg neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-11-22, 19:53   #8
Alkapone
Alkapone's Avatar
Pranešimai: 2,824
bet kaireje puseje nebarska nei priekis nei galas, o desineje abu ratai. gali kad butent ju gumos nudile, o kairej sveikos?
beja, kokia kaina tu gumu su visu pakeitimu?
Paskutinį kartą redagavo Edgis; 2010-11-22 20:07 val.
Old 2010-11-22, 20:14   #9
Edgis
Edgis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-22
Pranešimai: 7,893
Pradžioje rašė Alkapone View Post
Pamąstyk truputį Kurioj pusėj visos duobės, nelygumai, šulinėliai? DAžniausiai arti kelkraščio, o kelkraštis Lietuvos eismo sistemoj yra dešinėj pusėj Vat ir kenčia vargšė dešinė pusė
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Back in da house: 201.128
Edgis neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-11-22, 20:59   #10
juozas
Pranešimai: 1,065
na bent jau amortiku gumu atskirai nera keiti visa amortika arba apatine guma tekini is poliuretano ir ipresuoji, po visrutine dedi gumas papildomas stabilizatorius jei padiles tai tekini is poliuretano arba kaip as pritaikiau gumas nuo sprinterio nes ten gumas galima atskirai be traukutes nusipirkt po kelis lt.... o gale jau reik ziuret kuri ten trauke barska greiciausiai aliumine kur stovi skersai... orginali apie 160 lt
