Old 2021-05-12, 09:31   #1
veideris
Statusas: Banned
Užsiregistravo: 2021-04-05
Gyvenamoji Vieta: vilnius
Pranešimai: 44
veideris is on a distinguished road
Standartinis W164 APD swap
Sveiki bendraminciai, manau tokios temos dar nebuvo todel ir uzvedziau kaip nauja. Apie APD swap'a. Gal kas susidure, turit patirties, zinote naudingos info. Ar galima nuo vienokio W164 (pvz su 272 arba 273 motoru) uzdeti deze ant kitokio motoro (113 motoro). Esme ar viskas sklandziai veiks kai turi buti?
Buciau lb dekingas uz pasidalijima turima informacija
Is anksto
veideris neprisijungęs   Cituoti
Old 2021-05-12, 11:14   #2
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,021
Pradžioje rašė veideris View Post
Is anksto
pirmas dalykas, ar awd ar rwd. Jei rwd tai 113 motoras turejo 7g deže ,klausimas kiek dar visko reikes kad viskas veiktu.
Old 2021-05-12, 12:39   #3
veideris
Statusas: Banned
Pranešimai: 44
Respektas uz atsakyma
As turiu omeny kad is 164 i 164 tik motorai ir metai skirtingi butu. 164 tik 7g ir teturejo, ir tik AWD (4matic). As jau nemazai issidomejau ir kolkas esu pastriges su viena opcija kuri yra pas naujesni ir nera pas senesni. Tai kazkoks "kintamas pusles parametras" Nezinau kas tai yra?
... beda kilo is to kad 5.0 benzui(M113) nelengva surasti deze
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2021-05-12 12:58 val.
Old 2021-05-12, 13:02   #4
Pranešimai: 14,239
O tai negeriau remontuoti esamą dėžę?
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2021-05-12, 13:31   #5
veideris
Statusas: Banned
Pranešimai: 44
Nu jei nerasiu , tai tada teks tikriausiai, tik kainu skirtumas lieka nemazas tarp remonto ir naudotos dezes, beto turiu patyrimo su remontais (ne sitokios dezes, bet vistiek automatu) , tai nelabai dziugina tie remontai. Pinigu kruvos o labai daznai vistiek buna kokiu nors kasiaku, nesklandumu. Tik jau tada meistrai koki nors kita mazga kaltina masinoj
Old 2021-05-17, 22:32   #6
veideris
Statusas: Banned
Pranešimai: 44
Sveiki visi, si karta nepavyko paswapint apd �� , bet pasiseke gal net dar labiau ir buvo atrasta tinkama deze, tokia kokia ir turi buti, nuo tokios pat masinos. Tikriausiai vienintele lietuvoje
Old 2021-05-21, 14:37   #7
Rykštė
Rykštė's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-06
Pranešimai: 5,250
Kiek kainavo dėžė? Nuo w211 4-matic netinka?
The best or nothing!
Old 2021-07-18, 14:00   #8
veideris
Statusas: Banned
Pranešimai: 44
Kaip ir sakiau nerealiai pasiseke, radau turbut vienintele lt tokia deze kokia ir reikalinga, ir tik uz vos 200eur.
Del 211, tai 211 4matic'ai neturejo 7g. pas juos 5g(sesta deze, ne devinta)
beto jei kam bus idomu, rusiskam ML klube specai pasidalino info, kad dezes vienodos, t.y. universalios tik pusles (hidrotransf) skiriasi ir zinoma programine iranga
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2021-07-18 15:36 val.
