Old 2019-07-16, 20:18   #1
xcamronx
Užsiregistravo: 2018-06-20
Pranešimai: 29
xcamronx is on a distinguished road
Exclamation W220 S500 - 8 cilindras nenori veikti
Sveiki,s500,mete 8 cilindro check engine - missfire,kitur sake purkstuka irgi mate rodo kompas. Pakeiciau zvakes,babina,pakeista i kita ir sukeista buvo,taspats,purkstukas benzo? sako dujos yra? paleisk ant duju atjunges siurbli ir ziurek ar geriau.Taspats,tai galima galvot kad benzo purkstukas ne prie ko.Uzvedus purtosi masina,is vietos kai pradedi vaziuot,i keleivio sedyne ziuri ir matai vibracija ar dureles atidarius kaip jos juda.Jeigu ilgiau pavazineji vibracija apsiramina iki labai minimumo bet vistiek tas cilindras nedirba ar prastai dirba nezinau,galvojau motorui gal sakes,patikrino kompresija 8 ar 9 buvo ta 8 cilindre,gal kokiu ideju? siaip senukas spaudi pavaziuoja dar tik klausimas kas jam su tuo 8 cilindru kad nenori veikt ir purto masina visa nesjausmas nekoks pradzioj.
xcamronx neprisijungęs   Cituoti
Old 2019-07-16, 20:53   #2
Somesword
Somesword's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-15
Gyvenamoji Vieta: Plunge
Pranešimai: 4,547
jungi stara ziuri gyvus parametrus ir sprendi beda.
W221 S600 RWD 2009m.
EX-W221 S350 RWD 2009m.
EX-W220 S500L su ABC 2004m.
EX-XC60 3.0 T6 AWD 2011m.
EX-W220 S320 CDI 2004m.
EX-XC70 3.2 AWD 2011m.
EX-XC70 2.5T AWD 2003m.
EX-E66 750Li 2007m.
EX-V70 2.4T AWD 1998m.
EX-W140 S500L 1997m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
www.fb.com/starservicesmb
Old 2019-07-16, 21:27   #3
sukeisk duju purkstukus vietom
Old 2019-07-16, 22:45   #4
xcamronx
Pranešimai: 29
Pazystamas tiksliai su kompu ziurejo o servise reik paklaust ir bandysiu paieskot su staru.
Tuos raudonus kur ant motaro? Sunkei jie apsikeicia? nelindes prie duju gyvenime,apskritai duju buvau neturejes gyvenime.Ant benzo vien vazinejau katik kaip apacioj aprasiau kaip kitam buvo galvoju prasivaikscios ir man netycia,zodziu vazinejau vazinejau nieko,vienoj vietoj sustojau ant duju perjungiau isvis purtitis pradejo baisei masina labiau nei priestai,pavaziavau atjungiau atgal benza,dar gal biski pavaziavau galvoju nieko nebus gryzau prie namu stoviu vietoj kazkaip peciuka ijungiau ant durniaus paziuret ar silta pucia ir jauciu kad sedziu nedreba niekas,galvoju nu dw dw,isvaziuoju tikrai nedreba kaip pukelis dirba,per pedala ratai sukasi trauka iskarto gera,gera net atsimint nuotaika pagerino po visu nervu kai spaudi ir motaras sukasi pucia masina jokiu drebejimu,zodziu paskiau vel taspats drebejimas,spaudi vaziuoja nu siaip sau,spaudziojau sildyma vienaip kitaip,galvojau gal su elektronika peciukas pramuse,tai zodziu ir nesupratau nieko.ar nuo peciuko ijungimo kazkas pasikeite,ar siaip is dangaus kazkur bestovint kazkas pagerejo ar kad ant duju permetus purtesi isvis ziauriau kazka is sito sprest nors be duju vazinejau priestai visalaika ir purtesi bet ne taip aisku.zodziu burtu knyga.tai kaip inai paime atsigavo is lempos 15min ir paskiau vel pz,uzknisa tokios nesamones kai nezinai kas.
Kas idomiausia vienam is facebooko buvo 8 cilindras irgi bet jam biski drebejo ir nuo 5k apsuku missfire keite viska irgi ieskojo tai sake buvo duju purgstukas kiauras,sako ant benzo ir ant duju blogai vaziavo,o paskiau kad vien ant benzo pavaziavus 20km dujos prasilakste ir atsigavo masina. ( cia siaip jei 2030 uzklys koks 18metis su tokia problema )
Old 2019-07-20, 09:18   #5
Moko
Užsiregistravo: 2019-06-06
Pranešimai: 21
Moko is on a distinguished road
Galvoju det dujas bet jauciu kad nebedesiu��
Moko neprisijungęs   Cituoti
Old 2019-07-21, 09:43   #6
Somesword
Somesword's Avatar
Pranešimai: 4,547
Kreivom rankom dujas įdėjo ir turi bėdą.
Važiuok pas dujų meistrus
EX-E66 750Li 2007m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
Old 2019-07-25, 12:38   #7
xcamronx
Pranešimai: 29
Buvau pas duju meistra kuris jas dejo,patikrino,pajunge laidus tiesei is kompo i purkstuka kad be duju dirbtu,taspats,kazkas su kompu i kompa veda problema,dar vienas zmogus irgi minejo kad kompas bet jis tiesiog kazkada turejes toki mersa ir tiek kas idomiausia kad su staru dar pajunges ir nebuvau,vaziuosiu rytoj ir tuo paciu gal kompa keisiu,tik butu nekazka pakeist perist kompa ir pamatyt kad taspats pas viena elektrika nuvaziavau ojjj cia su tais varikliais missfire cia bedu bedos visi verke vien problemos cia gali but viduj gal kazkas isdege ir delto meta ta klaida del cilindro darbo ir vidaus krc prisnekejo kazkokiu sudu kad cia tie varikliai vos ne visi blog ir zodziu visi mersai ten per 6 metu laikotarpi nuo s iki ml ir t.t. pz levi,kazkoks neaiskus biski.Tik as nesuprantu nu tai jeigu kompas kodel jis paima kazkada stebuklingai atsigauna 20 minuciu ir paskiau vel blogai...tai arba veikia arba ne,nu gal perdege kas kompe...
Paskutinį kartą redagavo xcamronx; 2019-07-25 13:08 val.
Old 2019-07-25, 12:57   #8
masterkame
Užsiregistravo: 2015-01-21
Gyvenamoji Vieta: Skien Norway
Pranešimai: 1,160
masterkame is on a distinguished road
Ech zmogau zmogau.. Gintara taip vadinti tai saves negerbti. Pats buvau salia ir girdejau ka jis tau sake. Realiai jis tau pinigus taupo. Vietoj to, kad kaip eilinis elektrikas pasakytu: tai davai vesk kompa risam, poto blin tikriausiai ir bloga babina tada dar purkstukas. Ir galiausiai remontuok varikli. Tokioje situacijoje vienareiksmiskai sakyti jog kaltas tik kompas butu kvaila ir tuo paciu saviapgaule.
masterkame neprisijungęs   Cituoti
Old 2019-07-25, 13:00   #9
Rykštė
Rykštė's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-06
Pranešimai: 5,248
Tai Gintaras staro nepajunge?
The best or nothing!
Old 2019-07-25, 13:07   #10
xcamronx
Pranešimai: 29
Pradžioje rašė masterkame View Post
Cia apie kauna snekam? Vakar buvau,ar kazka apsigauni gal.Ar siandien ten kur w212 stovejo paleistas dalim? babina,zvakes keiciau,kompresija yra.Gintaras jo vardas? As nezinau man per fb parase kazkas ir viskas vaziuok pasiklausk.Nezinau kai isgirsti zmogus kai apie 5-10 metu mersu einancia serija taip pasako tai ka zinau.Jo baisu,neimanoma sutvarkyt,neaisku kur problema,puse masinos ardyt,krc benzas,i benzus nelendu tai nu jei nesupranti tai ir nelendi koks kitas paaiskinimas,persunku buvo ismokt,perdaug nervu neatlaike paluzo pasirinko lengvesni varianta dizeliukus,tai jei nelendi ir nesupranti kam isvis sneket kad visi mersai per 10 metu levi jei net nelendi ju netvarkai.tik visada buna tie kurie padaro ir tie kurie nepadaro,tuo ir skiriasi pasaulyje zmones,vieni zaidzia kiemo lygoj,kiti zaidzia nba.Gal as klaidingas bet jau taip stipriai apdrebt tai man apsurdiskai skamba.pasakysiu viena dalyka,turejau 110kw audine c5 is vokieciu su 400k,ta 2.5 motora keikia visi kad nusiperki audine visa griuna,veleneliai visiem nueina,zodziu daugiau tvarkai nei vaziuoji,vaziavo ir dar vaziuoja( nors stovi jau daug metubet buvau uzkures)mate ir baka benzo vietoj dyzelio,priziurejama irgi pusiau buvi,ir vaziuoja.Gal dar nebuvau susidures su tokia problema,gal cia bus kur sakysiu nu n..nes jis tikrai grybauja su elektronika kartais..Kokius jis pinigus taupo pasake uz kompo pririsima 120 ar 130 euru,as jau susiderines su elektriku kuris stara sake atvesk uz dyka pajungsiu o kompo perisimas 50 euru,tai nzn kur 50 kur 120,reiks paziuret aisku koks rezultatas bet nemanau kad bus blogas.Tai kaip suprantu daugiau kompo nieko netikrint o iskart nes jau pakeiciau 2 zvakes ir babina ir vsio mersas i srota,kapitalinis arba naujas variklis
Paskutinį kartą redagavo xcamronx; 2019-07-25 14:52 val.
