Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » R Klasė
Old 2018-03-15, 07:06   #1
pucenas
pucenas's Avatar
Užsiregistravo: 2008-01-15
Pranešimai: 6,975
Standartinis R320 dingsta “trauka”
Sveiki. Yra problema. Senakt zmona vaziavo i kaima ir pusiaukelei pradejo netraukti. Mano sapaliones turbina neveiki. Zodziu iki kaimo parvaziavo. Jokiu klaidu nieko nerode. Tik netraukia. Syryt lygiai ta pati situacija. Netraukia, bet pyst uzsidege variklio “čekas”. Ir pradejo traukti taip kaip iki siol parleke i kauna viskas ok cia klausimas rytiniam pamastymui. Zinau, kad degnostika reikia daryti. Tik nenoriu gintarui skambinti is ankstyvo ryto. Kokios mintys?
Old 2018-03-15, 07:16   #2
Motodec
Motodec's Avatar
Užsiregistravo: 2018-01-16
Gyvenamoji Vieta: Mastaičių kaimas - Alytus
Pranešimai: 394
Motodec is on a distinguished road
Skambink Gintarui, nes jau atostogu sake nori, tai nedelsk
motodec.com
Motodec neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-03-15, 07:17   #3
pucenas
pucenas's Avatar
Pranešimai: 6,975
Pradžioje rašė Motodec View Post
Skambink Gintarui
palauksiu 9 ir skambinsiu, jis man atrodo nekyla taip kaip eiliniai samdomi darbuotojai nuo 8 darbe
Old 2018-03-15, 07:20   #4
Motodec
Motodec's Avatar
Pranešimai: 394
Ne ne, palauk bent 9:30 jei jo tel adresineje nera taves
motodec.com
Old 2018-03-15, 07:20   #5
pucenas
pucenas's Avatar
Pranešimai: 6,975
yra yra
Old 2018-03-15, 07:22   #6
Motodec
Motodec's Avatar
Pranešimai: 394
yra yra
Tada gal susitiksim pas ji siandien, vaziuosiu pamarinuot galvele jam ir as
motodec.com
Old 2024-08-27, 06:52   #7
Mindėklp
Užsiregistravo: 2024-05-12
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda
Pranešimai: 2
Mindėklp is on a distinguished road
Standartinis Naujokas
Sveiki, esu naujokas tad jeigu netiksliai parašysiu labai neskriauskite
Radau šią temą "dingsta trauka", bet konkrečios informacijos trūksta. Pas mane taip pat kaip pas kolega dingsta trauka ir atsiranda.
Pajungus diagnostiką išmetą klaidą:
15FF00 The signal voltage of component YP39(DPF differential pressure sensor) is too low,, gal kas esate susidūrę?
Automobilis:
R350 Long 2010.12.
WDC2511231A117720
Mindėklp neprisijungęs   Cituoti
Old 2024-08-27, 13:54   #8
Somesword
Somesword's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-15
Gyvenamoji Vieta: Plunge
Pranešimai: 4,548
Prasyta net ka daryti Pasikeisk ta detale. Arba vaziuok pas suprantanti
W221 S600 RWD 2009m.
EX-W221 S350 RWD 2009m.
EX-W220 S500L su ABC 2004m.
EX-XC60 3.0 T6 AWD 2011m.
EX-W220 S320 CDI 2004m.
EX-XC70 3.2 AWD 2011m.
EX-XC70 2.5T AWD 2003m.
EX-E66 750Li 2007m.
EX-V70 2.4T AWD 1998m.
EX-W140 S500L 1997m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
www.fb.com/starservicesmb
Old 2024-08-27, 14:29   #9
Mindėklp
Pranešimai: 2
Pasikeisti tai galiu, ne problema, o apie kokia detalę kalbame tiksliai? Kokia detalė yra YP39? Tai čia ir teiraujuosi gal kas žino. O jeigu tiksliai nežinai tai kam komentuoti, kad kažkur važiuoti. Be ja DPF sensorius yra pakeistas naujas ir problema išliko tapati jeigu apie sensorių kalbėjai.
Old 2024-08-28, 20:19   #10
Pranešimai: 8,557
Pradžioje rašė Mindėklp View Post
Tai jei DPF differential pressure sensor pakeitėte originaliu ir bėda išliko, reik žiūrėti toliau. Plius kaip suprantu diagnostika daryta su universalia įranga, o ne su merso? Tokiu atveju siūlau pasidaryti su mersine pas suprantantį ką daro
