Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » C klasė » W204
Old 2017-04-01, 11:26   #1
Ronaldo
Užsiregistravo: 2016-11-15
Pranešimai: 20
Ronaldo is on a distinguished road
Standartinis W204, 2007m, om646 dingsta trauka
Prasau pagalbos, negaliu rasti gedimo priezasties.
Dingsta trauka, vaziuoji pvz ikalne tolygiu greiciu, paspaudi gaza ir nieko, apsukos nejuda is vietos ir masina negreiteja, po keliu sekundziu pramusa.
Diagnostika pora kartu daryta su staru, is pradziu rode matuokle ir oro isiurbimo temp davikli. Pakeiciau, tas pats.
Veliau negeri buvo egr parametrai (klaidos nebuvo), plovimas egr nepadejo, vakar buvo isprogramuotas.
Dpf taipogi iskastruotas jau pries kuri laika.
Sianden vaziuojant ikalne vel dingo trauka.
Kas keista visos sitos nesamones prasidejo pakeitus apd hidrobloka, bet visi man sako kad tai labiau sutapimas ir sie dalykai nesusije.
Kitu klaidu star nemeta, visi parametrai good.
Ronaldo neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-04-01, 12:32   #2
Pranešimai: 8,396
Ka rodo parametrai butent kai atsiranda beda vaziuojant?
Patsai gali apziureti kalimo daviklio laida, ar jis netycia nebuvo tvarkytas, ir ar nesitrina. Taip pat automatines dezes stekeri, ar netycia dedant nesuplese gumeliu ir nera pilnas tepalo, dar generatoriaus krovima ir akumo klemas ar svarios ir tvirtai priverztos. Dar turbo slangas butent kurios apacioje, issiemi, ir ziuri ar slangos viduje nera issokusi pusle.
Old 2017-04-24, 17:59   #3
Ronaldo
Pranešimai: 20
Radom gedimo priezasti,
Trukusi slanga kuri eina nuo interkulerio iki kolektoriaus. Pastebeta tik kai buvo tikrinta kiekviena slanga ir duodamas slegis.
Gal galite pasakyti detales koda, nes nesimato
Old 2017-04-24, 18:06   #4
Pranešimai: 8,551
www.Iauto.lt. Čia yra katalogas ir rasi ko tau reikia.
Old 2017-05-30, 15:18   #5
Ronaldo
Pranešimai: 20
Sveiki dar karta,
problemos su trauka tesiasi, vaziuojant tiesiog dingsta pedalas. Paspaudinejus atsiranda.
Turbina patikrinta ir perrinkta istestuota ant stendo valdymas irgi, bandyta pakeist kita turbina ir gedimas nedingo, vakuumas irgi tvarkoj, zodziu servisai viska ka imanoma patikrino ir neranda priezasties, diagnostika nerodo bedos.
Kadangi pas mane isoperuotas DPF ir EGR Silberis siulo atstatyt filtrus gamykliskai ir idet nauja kompa Kas butu automobilio kaina. Ir tada ieskot problemos.
Servise siulo nuvaziuot i Silberi kad atnaujint softa ir avariniu rezimu varyt atgal.., gal tada pasimatys diagnostikoje beda, nes gali buti kazkas uzmaskuota programavimo metu..
Konspiracijos jau cia kazkokios..
Pasidalinkit mintim ka daryt ir ar yra logikos atnaujinti softa
Old 2017-05-30, 15:54   #6
Pranešimai: 8,551
Jei pamaigius pedalą atsiranda, bandyk keisti pedalą, o tuo momentu kai dingus trauka jungei ar tada kai jau turėjai trauką?
Old 2017-05-30, 17:18   #7
Ronaldo
Pranešimai: 20
Isoperuotas dpf buvo iki manes, puse metu pravazinejau viskas buvo good.
Del pedalo tai biski kitaip, dingsta trauka, gali spaust nors iki dugno tik po keliu sekundziu pramusha, jeigu atleidi ir vel paspaudi buna atsiranda trauka greiciau.
Vaziuojant diagnostika rodo kai dingsta trauka, kad turbina nepucia nors su ja viskas gerai... buvo ir testuota ir perrinkta ir tt
Old 2017-05-30, 18:16   #8
Pranešimai: 8,396
tepalo zymes ant OMM vieno arba ant abieju
turbo sistemos nesandarumas= zalias ziedelis, arba slanga viduje issiputusi, atpazysti spaudinejant ir viename kampe lengviau, arba isardzius ir pasvietus su lempa.
Kaip suprantu M55 dar paliktas, nes butent jis su kanalais atsakingas uz cilindru ankstyva uzpildyma svieziu oru ir sukimo momento padidinima. Sveiki kanalai?
nera garsu uzvedus salta motora?
beda gali buti ir dezeje, ka daro KÜB meginote ji atjungti su diagnose?
Old 2017-05-30, 21:21   #9
Ronaldo
Pranešimai: 20
Vampyrai,
Nesanduromo nera, patikrintas. Pakeistos 2 slangos.
Garsu uzvedus salta lyg irgi pasaliniu nepastebiu.
Prasau paaiskinti ka reiskia omm, m55 ir kub, aciu
Old 2017-05-30, 21:25   #10
Pranešimai: 8,551
Oro masės matuoklės, sklendžių varikliukas ir hidrotransformatorius(pūslė)
