Old 2017-01-23, 20:22   #1
Dovydas1
Užsiregistravo: 2016-03-29
Pranešimai: 19
Dovydas1 is on a distinguished road
Exclamation w220 diagnostika / dezes nuresetinimas Vilniuje
Sveiki gyvi,
Kreipiuosi i jus forumo bendraminčiai šaukdamasis pagalbos
Situacija tokia, po šiokių tokių maniškio w220 remontų jurgeliai meistreliai kreivarankiai isjudino / aplaužė saugiklinę, prie to pačio ir ESP bloko saugiklio lizdą - tai veikia tai neveikia esp. To pasekoje, greičių dėžei negaunant signalo iš esp bloko - dėžėje įsimetė avarinis bėgis - antras, jeigu tiksliau. Buvom sutvarkę tam kartui ta saugiklio lizdą, nutrynėm klaidas per Mb diagnostika - atsigavo dėžė, viskas tvarkoje buvo keletą dienų, dabar vėl tas pats, be diagnostikos kaip be rankų
Ar atsirastų koks geranoriškas žmogus Vilniuje, kuris šiuo klausimu galėtų pagelbėti? Jei tiksliau, atvažiuoti iki naujininkų ar kažkur netoli su diagnostika (gal kada pakeliui bus ar panašiai) ir nutrint man tas nelemtas klaidas? Tikiuosi iki to būsiu susiradęs ar kažką prichimičines su tuo saugiklio lizdu.
Dar prie to pačio, gal kas turit tokį saugiklio lizdą arba kažką kas tiktų vietoje jo? Prisegu nuotrauka.
Ačiū už dėmesį
Dovydas1 neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-01-23, 20:59   #2
samagonas
samagonas's Avatar
Užsiregistravo: 2008-10-28
Gyvenamoji Vieta: Sevilla
Pranešimai: 5,022
Pabandyk pats nuresetinti https://youtu.be/lqNlaejlAeM
Old 2017-01-23, 21:05   #3
Pranešimai: 8,557
Placebo efektas.
Fb rašiau į ką kreiptis. Arba čia į Gadget, tai tas pats asmuo
Old 2017-01-23, 21:50   #4
samagonas
samagonas's Avatar
Pranešimai: 5,022
Placebo efektas.
Man padejo ish pensininko rezhimo isheiti, visai kitaip pradejo dezhe veikti
Old 2017-01-23, 21:51   #5
Rawwslt
Rawwslt's Avatar
Užsiregistravo: 2016-04-29
Pranešimai: 4,087
Seip deze pati mokosi pastoviai, jeigu astriai pavazinesi iskart kitaip permetines pavaras ir nesvarbu koks rezimas bus.
Old 2017-01-24, 12:05   #6
Dovydas1
Pranešimai: 19
Ačiū už pasiulymą bet bandytas sitas reikalas n kartu jau, šiuo atveju nepadeda, avarini begi tik su kompiuteriu, su orginalio mb diagnostika imanoma isjungt Dėkui už pasiulymus, jau su žmogum sutariau dėl pagalbos, tik vistiek lieka vienas neišspręstas dalykas - reik saugiklio lizdo kito, niekur neiseina rast
Old 2017-01-24, 12:11   #7
Pranešimai: 8,557
Per šrotus skambinai?
Old 2017-01-27, 20:04   #8
Dovydas1
Pranešimai: 19
Ne, nusipirkau smulkmenų iš lemonos ir pats susitvarkiau, kita bėda - avarinis bėgis buvo nuresetintas, viskas tvarkoj vieną dieną, kitą dieną šiek tiek daugiau pavažiavus, sušilus pilnai motorui ir manau dėžei, šiek tiek daugiau gaza užspaudžiau ir vėl bac - avarinis, tik šį kartą trečias bėgis. Kitą dieną tas pats - kol šalta gerai buvo avarinis bėgis dinges viskas tvarkoje, vos tik sušilo, vėl bac avarinis, kame šaknys? Labiau elektronine ar mechanine bėda kvepia? Dar reiktų paminėti, kad prieš keturis mėn buvo keista dėžė, viskas buvo idealu iki pastarojo mėnesio, kartais kai didesni šalčiai buvo vis pradėdavo važiuoti antru bėgiu (visada ijungtas tik s rėžimas, jeigu w vistiek tas pats), po keletos metru mušdavo į pirmą, mašina susipurtydavo dėl to downshifto, tada vėl į antra ir toliau normaliai, ir kuo toliau tuo dažniau šitas dalykas pradėjo darytis, poto praktiškai kiekvieną dieną, mašinai sušylus - viskas tvarkoj. Tik va dabar su tuo avariniu bėgiu nesamonės vis daros, ką pribursit, kolegos?
Old 2017-01-27, 21:28   #9
Robertas1993
Robertas1993's Avatar
Užsiregistravo: 2016-10-23
Pranešimai: 2,155
Pradžioje rašė Dovydas1 View Post
ka patarciau, tai pasikeist dezes skysti su filtru el. jungtimi karterio taripine ir greiciausiai plokste su sukiu davikliais kai avarinis rezimas isijungia, pabandyk pilnai sustot, ijungt i P rezima ir istraukt rakteli tada ikisi rakteli uzvedi auto pasiziurek ar jungiasi is S i W reizima jei taip deze nusiresetina kitam kartui, begius vel prades jungiot pas mane lygiai taip pat elgdavosi kaip ir pas tave
Old 2017-01-28, 11:03   #10
Dovydas1
Pranešimai: 19
Ačių už pasiulymą, taip, kol avarinis bėgis yra trečias, uzgesinus uzkurus išsijungia, bet neilgam. O kas tau padejo? Tepalai tarpine ir plokste su dacikais visais keitei visus situs? Kiek plokste su davikliais atsiejo jei ne paslaptis? Ir kur tvarkei?
