Old 2015-08-13, 12:06   #1
saras
Užsiregistravo: 2015-07-27
Gyvenamoji Vieta: Vilnius (iš Utenos)
Pranešimai: 140
saras is on a distinguished road
Standartinis Can-Bus w210 E290 1996 m. senas raktelis
Ar yra kur tokiame modelyje can-bus? Jei yra turit schema kur jis randasi.
saras neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-08-14, 07:38   #2
Gintaras
Gintaras's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-18
Pranešimai: 1,155
Aišku ,kad yra CAN bus . Pas mersą nuo 91-92 jau yra CAN beje pas tavo E290 gali būti jau dvi CAN BUS magistralės . Shemoms yra programos EPC arba STARfinder.
Old 2015-08-14, 09:05   #3
saras
Pranešimai: 140
Pradžioje rašė MATRIX View Post
O tai ar kuri iš šių magistralių perduoda pvz ignition signal, kurį suprastų command 2.0.
Ir visgi gal kas turit schema kur jos randasi ir kur kreipiasi?
Old 2015-08-14, 09:16   #4
iMechanic
iMechanic's Avatar
Užsiregistravo: 2011-02-07
Pranešimai: 988
Pradžioje rašė saras View Post
Visu pirma papasakok kas per problema, gal lengviau kazka galima ismastut nei lyst prie can bus circuit.
Ex - s202, s203, s204, w169;
Now - s203.
Old 2015-08-14, 09:51   #5
saras
Pranešimai: 140
Pradžioje rašė iMechanic View Post
Problema, kad maniskiam mb prie mago nėra atvesto can-bus.
Įsidėjau command 2.0 su can-bus. Viskas su juo tvrakoj tik jis nemato degimo. t.y. po 30 min. išsijungia ir kai užvedini mašina ir atvirkščiai nėįsijungia ir neišsijungia.
Va tiek tos ir problemos, bet norėtūsi, kad veiktų kaip priklauso.
Tai klausima sar yra toks can-bus kanalas per kurį command matytų degimą?
Old 2015-08-14, 11:17   #6
iMechanic
iMechanic's Avatar
Pranešimai: 988
Geras, du forumieciai turi bedu su radijos pajungimu, tik pas viena nera can bet yra switch 12, pas kita atvirksciai )
Hmm, be schemos vargu ar ka iseis padaryt, bandyk rusu puslapiuose. Nes manau pavogt is kito circuit neiseis, nes comandas nesupras protojolo.
Now - s203.
Old 2015-08-14, 18:12   #7
Gintaras
Gintaras's Avatar
Pranešimai: 1,155
pagal shemą tai commandas CAN pasiima iš prietaisų skydelio ir bus didelė sėkmė jei užteks tik CAN ir netrūks D2 bus optikos signalo ...
Old 2015-08-14, 21:17   #8
Pranešimai: 8,396
priklauso nuo metu, arba Rudas ir Rudas-Raudonas laidukai, kaireje puseje prie potencialo, o gal desineje (nebeprisimenu)
p.s. wise gali paskaityti kaip darosi comando pajungimas. bet be vino tingiu netgi jungti ir ziureti.
sekmes
