Old 2015-01-29, 09:06   #1
rafis
rafis's Avatar
Užsiregistravo: 2013-11-18
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 4,026
Standartinis w211 stalcius-changeris
Sveiki yra tokia beda, stalciaus atidarymas sugedo. Paspaudziau atidaryti ir atsidare ir nesustojo darytis ir islauze dantratukus(kazkoks tipo changerio valdymas nusprogo, nebezino kada sustabdyti stalciaus atidaryma(netgi kazkokia klaida yra upper control panel ar pan)) ar kazkas tokio, nes pakeiciau naujus dantratukus jis vel darosi ir nesustoja. Nors cd ceinzeris veikia viskas ok. Tai nebezinau ka daryti arba palikti rankiniu budu kad atsidarinetu ta prasme su ranka atkelti ta kur turetu automatiskai atsidaryti-jokiu problemu tik beda viena kad cd kompaktai neisitraukia kazkodel vistiek, arba pirkti visa deze kartu su ceinzeriu(o gal uztektu tik atskirai stalciu su smegenim nupirkti-tik kur tos smegenys randasi ar changeryje(nelabai logiska) arba paciame mygtuke ar dar kazkur?? Pasilikciau prie pirmo varianto-atidarineti rankiniu budu, taciau kompaktu neatiduoda changeris kazkodel-nors per valdyma groja muzika ir keiciasi cd paciame changeryje. Gal kas buvote su panasia beda susidure? Kokiu principu zino tas stalcius atsidarantis kada reikia sustot? gal uzteks is paprasto varianto kur be changerio eina pati stalciu nusipirkti?
Paskutinį kartą redagavo rafis; 2015-01-29 09:12 val.
rafis neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-01-30, 18:39   #2
m.a.rius
m.a.rius's Avatar
Užsiregistravo: 2010-09-15
Gyvenamoji Vieta: Jurbarkas
Pranešimai: 36
m.a.rius is on a distinguished road
Turiu ta pacia beda..
Kiek meginau ziureti lyk detale kuria pakeitus beda issisprestu yra tas pats dangtukas kuris nuvaziuoja (ten kur stovi visi mygtukai sedyniu sildymo, avarinio ir tt). Tikiuosi tu turesi daugiau kantrybes ir sia beda ispresi. As atjungiau jungti ir palikau kolkas ramybeje. Muzikos klausimui naudojuosi dvd grotuvu esanciu virsuje ekrano.
m.a.rius neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-01-31, 09:02   #3
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
Pradžioje rašė m.a.rius View Post
bet turetu buti kazkoks budas kad su neveikianciu tuom stalcium, rankiniu budu pasiimti kompaktus is cd ceinzerio.. tik reik gudro elektriko..
Old 2015-01-31, 10:00   #4
m.a.rius
m.a.rius's Avatar
Pranešimai: 36
taip suprogramuota kad kompaktai idedami ir isimami tik kai "dureles" atsidaro pilnai. O cia mato kad jos kazkur pakeliui link uzsidarymo. Padeciu signalas bent mano atveju ateina puikiai iki tos schemos kur visi mygtukai yra, bet nebenusiuncia signalo i cd keitikli.
Old 2015-02-02, 13:22   #5
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
Tai reikia sugalvoti kaip apgauti kompa, kad matytu jog "dureles" visada atidarytos maximaliai. nebent tokiu atveju negros magas jei visa laika galvos, kad atidarytas stalcius... arba bandys ir eikvos energija bandydamas ji nuleisti.. bet bent jau kompaktus galesi istraukti arba sukeisti
Old 2015-02-02, 15:56   #6
Pranešimai: 14,237
kad visada atidarytas - blogai, nes jis automatiskai uzsidaro po tam tikro laiko, tai bandys pastoviai uzdarineti, kas irgi nebus gerai.
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-02-02, 18:42   #7
Martynukas
Martynukas's Avatar
Užsiregistravo: 2014-09-16
Pranešimai: 179
Martynukas is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę Martynukas per Skype™
Pas mane buvo lūžę dantračiai išstūmimo mechanizme, pirkau stalčių su visa pavara A 2116800552 ebay de 34,7 eur. Pasikeičiau, prijungiau savo knopkes ir važinėja dabar tvarkingai. Ten yra toks jungikliukas stalčiuje padėtims. Galiu padovanoti stalčių su veikiančiu jungikliuku,
Veiksmas Kaune. Jei ką l a p e n a s eta g m a i l kom
Martynukas neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-02-02, 18:51   #8
m.a.rius
m.a.rius's Avatar
Pranešimai: 36
Pradžioje rašė Martynukas View Post
Geras Zmogus!
Tik gaila kad bent mano atveju geras tas jungikliukas...
Old 2015-02-02, 19:06   #9
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
pas mane irgi suluze dantraciai istumimo mechanizme, bet jie suluzo nes stalcius nesupranta kad jis pilnai atsidare ir toliau per prievarta daro stalciu ko pasekoje isluzta dantraciai vel... ir vel...
Old 2015-02-02, 19:36   #10
tikras perekupo mastymas, ne kad nupirkti kita detale, tai geriau sukti galva kaip apeiti problema
