Old 2014-10-03, 10:14   #1
RuSh
RuSh's Avatar
Užsiregistravo: 2012-02-29
Pranešimai: 78
RuSh is on a distinguished road
Standartinis w202 vs w210
Sveiki , iskylo toks klausimas , po ziemos noriu pirkti kita MB , db vairuoju w202 93m. vairuoju jau apie 3 metus , neiko nedares kas susije su varikliu ar deze, patikimas mersas , bet ir variklis tas 1.8 atsibodes valgo ziema po 13 litru vasara 10, ir nevazioja taip kaip noresi, nera el. langu kondiskes, vienu zodziu tuscias senas mersas , bet dar vazios ir vazios.. Tai klausimas toks iskyla kas geriau jusu nuomone w210 resstailas ar w202 resstailas paskutiniu metu , biudzetas apie 11k... w203 nepatinka ypac doresstailai. (Geriau) tai yra patikimiau varikliai dyzeliniai ant kuriu modeliu geresni , ir seip w202 paliko daug geru emociju, o apie w210 visi tik ir kalba kad rudyja, bet gal FL ne taip rudyja ? Jeigu galit surasykit kas + - w202 ir w210 C su E negalima lyginti , bet visgi noresi suzinoti daugiau informacijos
RuSh neprisijungęs   Cituoti
Old 2014-10-03, 10:19   #2
alteroja
Užsiregistravo: 2013-03-25
Pranešimai: 6,070
nu už biudžetą išeis kaulas w210 ir dar didesnis kaulas w202 išeina. ką žinau, man rodos abudu jie rūdija stipriai. nu gal w210 labiau. be abejo ir važiuos komfortiškiau. w210 feisliftas jau sudetingesnis dėl papildomos elektros, bet už tai malonesnis gerokai su papildomom funkcijom. aš asmeniškai už w210 būčiau, nes w202 nors ir feisliftas nelabai kuom skiriasi nuo seno. buferiai, knopkės, motorai kiti ir viskas. w210 tave bent su šviesom namo palydės
Old 2014-10-03, 10:31   #3
Asterix
Asterix's Avatar
Užsiregistravo: 2013-03-16
Pranešimai: 413
Asterix is on a distinguished road
nu kai kazkada teko klausti tai jei meksti rusiska pilti tai 2.9 ir 3 litru motorai geri, bet siaip jei yra bapkiu tai 3.2 pasemi ir kuo pilnesny
Asterix neprisijungęs   Cituoti
Old 2014-10-03, 10:50   #4
Pranešimai: 15,477
puna tiek w202 tiek 210 taip pat. Uz 11k nelabai ir w203 normalus gaunasi. Gal w210 FL koks 3.2 benzas dujos iseitu nieko, bet ir tai neaisku
Old 2014-10-03, 10:51   #5
RuSh
RuSh's Avatar
Pranešimai: 78
Pats degalinej dirbu tai ir LT kura galiu be pvm gauti (dyzeli) alteroja nebesvaik... del tu kainu , nes galima pagalvoti kad cia kas vairuoja w210 tai pirko uz 15k pries pora metu kai nusipirkau savo w202 uz 4k visi irgi juokiesi kad uz tokius pinigus tik graba nusipirksi , bet nieko nei parudyjo nei investavau kazka per tiek laiko eskplotacijos, tai del kainu nekalbam, nes sprendziat kai kurie raso galima pagavoti kad cia visi perka w210 uz 18 ir w220 uz 30k. Dekui
Old 2014-10-03, 10:52   #6
simaso
simaso's Avatar
Užsiregistravo: 2010-09-16
Pranešimai: 6,223
aš už w210 320cdi arba 270cdi ;]
Old 2014-10-03, 10:54   #7
RuSh
RuSh's Avatar
Pranešimai: 78
ne tai w203 man asmeniskai nepatinka nebent FL , + tiek ir pinigu negaliu sau leisti ar koks idomus w202 tipo 2.3 kompressor benzas ar 2.5 turbodiesel su gera komplektacija , ar w210 2.7 ar 3.2.
Old 2014-10-03, 11:02   #8
ShotGun
ShotGun's Avatar
Užsiregistravo: 2008-03-07
Pranešimai: 3,149
Pradžioje rašė RuSh View Post
Teko labai nemazai pavazinet su w202 2.3k ir w210 3.2cdi. Tai man asmeniskai w210 labiau patiko, nors siaip smagus abu modeliai, tiesiog w210 buvo toks masyvesnins, ir variklis su daugiau Nm efekto pridedavo daugiau. Is principo, tai kuris pasitaikytu tvarkingesnis, ta ir siulyciau pirkt.
Old 2014-10-03, 11:14   #9
alteroja
Pranešimai: 6,070
aš nesvaigstu, aš sakau kaip yra.
nebent ieškosi ilgai, žinosi kasiakus ir panašiai, tada gal pataikysi ant varianto.
o eiliniam žiopliui reikės 10k nusipirki normalų sedaną.
2,5 turbo geriausias motoras. visomis prasmėmis. patikimumu, ekonomija, paprastumu. iš benzų vienareikšmiškai 3,2 m112 motoras. tik jo 202 nebuvo.
Old 2014-10-03, 13:27   #10
RuSh
RuSh's Avatar
Pranešimai: 78
Tai va as ir pats mazdaug kazka galvojau apie w202 2.5 TD arba w210 3.2 , bet svarbiausiai stovis Kebulas daugiau patinka w202 , salonas w210 , svajone buvo tureti coupe 124 E320 ar E220 automata , bet cia karta i metus pasitaiko skelbimas ir to.... Tai va gryztant prie realybes w202 2.5 TD 99m eksplotavimas ne daug ko skirsis nuo mano dabartinio w202 1.8 93m. w210 komfortas daugiau privalumu , dar toks klausimas pakaba w210 laiko taip pat gerai kaip w202 ? Gyvenu Vilniuje per 3 metus pakaboj nieko nekeites isskirus stabdziu diskus, kolodeles ir viena vairo trauka.
