Old 2013-01-26, 11:21   #1
gexas
Užsiregistravo: 2010-10-04
Pranešimai: 2,030
gexas is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę gexas per Skype™
Standartinis 2.5 D 87m. Pakete pavaru deze ir sankabos pedalas nenusimina iki galo
Sveiki, tokia problemele, meistras pakeite pavaru deze, ir po surinkimo, nuorinus sankaba ji nusimina tik iki puses, o tada atsiremia kaip i pakista po pedalu plyta (T.y. kietai atsiremia).
Gal galit patarti kas ten galetu buti ne taip?
gexas neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-01-26, 12:50   #2
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
o kaip veikia pati sankaba? Ta prasme gali važiuot su mašina ir pavaras junginėt?
Old 2013-01-26, 12:57   #3
gexas
Pranešimai: 2,030
Sankaba kaip ir veiktu, bet nusimina tik iki puses o tada atsiremia kazkur.
Todel pavaziuot praktiskai neimanoma.
Beje is meistro suzinojau kad pavaru deze nuo 3.0 D bet sake ziurejo kaip ir identiskos jos..
Ar gali buti del to?
O galejo meistriukas antraip sankabos diska ideti ir del to nenusimina?
Gal gali nuorodu kokiu imesti kaip ten turi viskas stoveti?
Paskutinį kartą redagavo gexas; 2013-01-26 13:15 val.
Old 2013-01-26, 13:28   #4
ldalius
Pranešimai: 6,370
nebejuokink su tom nuorodom bent jau manęs, kai man asmeniškai ten viskas mintinai žinoma.
Sankabos disko kitaip neidėsi, nes paprasčiausiai nesugebėsi prisukt diskatoriaus.
Dėžė jokio skirtumo nesudaro ar nuo to ar nuo to modelio, nes jų prisukimai identiški ir tik būna skirtumai velenėlio ilgiuose. Tačiau jeigu ta dėžė buvo anksčiau pas tave ir viskas buvo gerai, tai šis dalykas atkrenta.
Dabar pasakok tiksliai ar kitą dėžę dėjai ar tik sankabą keitei palikdamas tą pačią dėžę?
Old 2013-01-26, 13:45   #5
gexas
Pranešimai: 2,030
Buvo taip:
Kai pirkau masina, ketvirta pavara sutratedavo perjungiant begi vaziuojant, nebent atitaikydavau apsukas su riedejimo greiciu, po to pradejo skalambytis ant laisvu (kaip galvojau isminamasis guolis), zodziu gryztant is kaimo sugalvojau uzsukti i degaline ir vos istraukiau pavara, zodziu sankaba beveik neissimyne, ant laisvos pavaros kartais kazkas kazkur uzkliudavo(sutrinksedavo) veliau pajudejes is degalines siaip ne taip ijungdamas pavaras po truputi isibegejes iki 5 pavaros pasiekiau Vln. ir pastaciau netoli meistriuko, dabar jis kai nueme ta pavaru deze, ji buvo sausa ir klibanciais velenais, tai sake kad salninkas parejo greiciausiai ir "ispute" tepala, todel pirkom kita pavaru deze su visu isminamuoju guoliu ir uzdejo.
Sankabos diska ir diskatoriu apziurejom, neradom jokiu pazeidimu ir sluoksnis dar storas, tai palikom tuos pacius..
Toliau jau viska zinai...
Paskutinį kartą redagavo gexas; 2013-01-26 13:51 val.
Old 2013-01-26, 13:59   #6
ldalius
Pranešimai: 6,370
na dabar negaliu tau kažko pasakyt nematęs abiejų dėžių sudėtų šalia palyginimui dėl pirminių velenų, sankabos šakučių ir išminamų guolių.
Jei nori isitikinti ar po pedalu kas nors plytos nepadėjo, tai atsuk nuorinimo štucerį ant dėžės cilindriuke ir pamaigyk pedalą paskui vėl nuorinsi. Jei niekas nepasikeis imi dėžę
