Old 2012-08-23, 12:20   #1
justoshis
justoshis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-09-05
Pranešimai: 150
justoshis is on a distinguished road
Standartinis W210 2.3 110kw nekyla apsukos
Susidūriau su problema, gal kas žinos ar patars kas čia gali būti. Situacija tokia:
Šiaip važiuoja kaip ir normaliai, nors atrodo jaučiasi galios trūkumas, tačiau nuspaudus kickdown (automatas) apsukos kyla vangiai, o pakilus iki 4500 nebekyla ir šiaip nieko panašaus iš greitėjimo nesulaukiu kaip kad anksčiau būdavo. Nieko nekeičiau, mašina varoma benzinu/dujomis, bet nesvarbu koks kuras įjungtas, vis tiek tokia pat situacija.
Tai kas gali būti kaltas? Skaičiau gali būti MAF, Lambda, CPS, gal velenėlio daviklis. Beje, mašina neįjungia jokio avarinio režimo, tiesiog nevažiuoja ir tiek.
justoshis neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-08-23, 14:29   #2
tai gi tu turi star diagnostika, ko nepasidarai?
Old 2012-08-23, 19:13   #3
justoshis
justoshis's Avatar
Pranešimai: 150
streikuoja mano diagnostika dabar bandysiu po vieną keisti dalį ir žiūrėt, nes turiu atsarginių, bet gal kam taip yra buvę, tai iškart pasakytų kurią žiūrėt
Old 2012-08-23, 19:46   #4
Pranešimai: 8,392
Pradžioje rašė justoshis View Post
gal meta call827 klaida staras?
Old 2012-08-24, 12:22   #5
justoshis
justoshis's Avatar
Pranešimai: 150
nepamenu dabar klaidos, bet buvo bendra klaida, kad neranda įrenginio. Pratrynė pas mane kompe failus kažkas kai namie buvau paskolinęs pasinaudoti savaitę, tai dabar nieko nesigauna, o pats mersas tai dirba kaip nori. Dabar kažkas kala po kapotu nesveikai, o kartais ne, kartais traukia, kartais ne...
o kas per klaida ta call827?
Old 2012-08-28, 20:33   #6
Pifas
Užsiregistravo: 2012-08-28
Pranešimai: 3
Pifas is on a distinguished road
Hi,
Pas mane dyzelis bet irgi labai panasiai, tik apsukos nekyla auksciau 3k. Paskaiciau angliskuose forumuose, ir turbut radau kas yra. Po oro issiurbimo kolektoriumi yra toks varikliukas, jis kazkokia sklende atidarineja, vat tas ir neveikia. Nes kai numini gaza ir ji per jega su atsuktuvu pasuki, tada ir apsukos uzkyla iskart. nesu tikras apie bendza bet galetu irgi kazkas pan buti
Pifas neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-08-28, 21:05   #7
aware
aware's Avatar
Užsiregistravo: 2011-09-21
Pranešimai: 2,124
aware is on a distinguished road
Pradžioje rašė Pifas View Post
Hi,
Pas tave avarinis rezimas isijunges ir priezasciu gali but N+1
aware neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-08-28, 22:44   #8
Pifas
Pranešimai: 3
Pradžioje rašė aware View Post
HI,
dekui uz info. Mano visa istorija tokia:
Vaziavo viskas normaliai ir pries 7 dienas dingo traukimas. Perskaiciau angliskam psl kad egr gali buti uzkistas, issiardziau ir vos 2 pirstus isejo prakisti kaip ten buvo viskas uzake, isvaliau viska, bet vaziavimas nepagerejo. Tada perskaiciau apie ta varikliuka jis ang vadinasi - Inlet Port Shut Off Motor
Kai bandai sukineti ji su isjungtu varikliu jis jauciasi kad nusikamaves, del to kartais jis man suveikia o kartais ne, nes pastovejus masina vel vaziuoja be priekaistu kokias 2 min. Angliskam psl perskaiciau kad vienas susitvarke ta atjunges varikliuka ir su spyruokle atidares ta sklende. bandysiu ir as savaitgali paekperimentuoti. UK pazystamu neturiu o i mersu dirbtuve del diagnostikos vaziuoti bijau nes paliksiu daugiau negu pati masina kainavo
Gal kokiu kitu ideju ateina i galva?
