Old 2019-06-09, 23:55   #1
Modestas_
Modestas_'s Avatar
Užsiregistravo: 2019-03-07
Pranešimai: 274
Modestas_ is on a distinguished road
Standartinis W211 E280 CDI, 130 kW OM648. Dingsta trauka, nesuveikia turbina
Ką gi...
Mercedes Benz w211 E280 CDI, 130 kW OM648 (l6) variklis, gamybos data 2005/05.
Sėkmingai vairuoju šį automobilį jau gerų pusantrų metų ir per šį laikotarpį, neskaitant keletos smulkmenų, nebuvo jokių kaprizų, kol prieš keletą dienų, važiuojant iš darbo namo, mašina pradėjo ožiuotis.
Turbina, startuojant iš vietos, suveikia tik iki 2000 apsukų, toliau - tarsi ,,išsijungia": dingsta trauka pasiekus maždaug 60 km/h greitį, toliau automobilis labai lėtai bėgėjasi, apsukos pakyla tik iki 3000 apsukų.
Apsukos pakyla iki 3000 tiek važiuojant, tiek gazuojant laisva eiga. Automatinė greičių dėžė veikia pasakiškai sklandžiai. Prietaisų skydelyje pastoviai dega ,,Check Engine" simbolis. Užgesinant - užvedant situacija nesikeičia.
Oro filtras švarus, gražus, purkštukai švarūs, neapsinešę, kiek matau, aplink turbiną - jokio alyvos pėdsako. Alyvos lygis - ,,OK" - 6,5 l. Dūmų iš duslintuvo - jokių. Degalų sąnaudų vidurkis (Vilnius + autostrada Vilnius - Ukmergė) 6,9 l. Vizualiai apžiūrėjus variklio skyrių, nematau jokių akivaizdžių alyvos nuotekių ar nesandarių žarnelių. Variklio darbinė temperatūra kaip priklauso.
Variklio alyva, visi filtrai keičiami laiku (kas 10 tūkst.km), iki sekančio keitimo likę 1500 km.
Kadangi savaitgalis, dar neturėjau galimybių atlikti diagnostiką, tačiau visa tai neduoda ramybės. Kokie būtų pamąstymai, ko galima tikėtis ?
Užsikimšęs DPF filtras ? Automobilis rieda 85% užmiestyje ilgas distancijas, su saiku ,,gauna" apsukų. Manau, kad dėl užsikimšusio DPF būtų padidėjęs alyvos lygis (atskiesta dyzelinu) ir drastiškai kiltų sąnaudos.
Oro srauto matuoklė ?
Turbinos gedimas ? Tačiau nesimato jokių dūmų - ar tokiu atveju juos gali maskuoti DPF ?
Turbinos slėgio daviklis ?
Gal kam nors yra tekę susidurti su tokia problema šiam varikliui ?
Modestas_ neprisijungęs   Cituoti
Old 2019-06-10, 00:24   #2
sololo
Užsiregistravo: 2018-08-01
Pranešimai: 76
sololo is on a distinguished road
negi tu galvoji kad kazkas is tavo aprasymo ims ir 100 proc diagnozuos kodel soka i avarini rezima tavo mersas? jungi diagnostika ir ziuri, bus tada aisku. o cia taip buriant tai gali buti 100 priezasciu. Sekmes
sololo neprisijungęs   Cituoti
Old 2019-06-10, 04:11   #3
Pranešimai: 8,410
Seip teisingos mintys, tik del uzsikimsusio dpf klaidingos. Tepalo lygis dideja kai regeneracija pastoviai daroma, arba per daznai, uzsikimsus dpf ji nebedaroma. Bet ir uzsikimsimas dazniausiai kitos priezastys, oro mases matuokle ar nesandari turbinos sistema ie t.t.. zinoma geriausiai butu nuskaityti, zinotum nuo ko pradeti.
vampyras is online now   Cituoti
Old 2019-06-10, 08:57   #4
Pavidolis
Pavidolis's Avatar
Užsiregistravo: 2013-09-30
Pranešimai: 3,637
Apsinešusi sparnuotė negalėtų būt dar vienas problemos sukelėjas?
Old 2019-06-10, 14:46   #5
Modestas_
Modestas_'s Avatar
Pranešimai: 274
Vampyre,
O jeigu, tarkim, uzsikimso DPF filtras - tokiu atveju ji gakima isplauti (kiek domejausi, yra netgi apecialus aparatas siam reikalui, taip plaunami netgi sunkvezimiu filtrai) ir jis toliau veiks ar tik ,,populiarusis" lietuviskas metodas - operacija ?
Zinau jusu posaki, kuomet ,,skauda danti, o operuojamas apendicitas", todel ir klausiu, nes noriu sia detale issaugoti.
Siandien vakare, jei iseis, vaziuosiu atlikti diagnoatikos, detales papasakosiu forume veliau.
Aciu visiems uz informacija, kad dalinates mintimis !
Old 2019-06-10, 20:47   #6
Modestas_
Modestas_'s Avatar
Pranešimai: 274
Sveiki, Mercedes fanai !
Problema surasta ir zinoma: aprasytos situacijos priezastis - temperaturos daviklis (daviklis, kuris matosi ataidarius kapota, salia oro filtro korpuso, is virsaus).
Prijungus kompiuteri ir istrynus klaida, automobilis atgijo. Jei problema pasikartos, minejo, kad dilerine detale is Silber Auto kainuoja apie 45 EUR.
Old 2019-07-07, 10:45   #7
Dovydasge
Užsiregistravo: 2017-10-02
Gyvenamoji Vieta: Druskininkai
Pranešimai: 25
Dovydasge is on a distinguished road
kalbant apie kaidas tai turiu tokį variantą E220 2003m: 2047 ir 2051 rail pressure monitoring via volume control valve permanent. Ramiai važinėjant viskas ok, bet davus gazo ant lenkimo ar šeip, soka į avarinį rėžimą. kaip suprantu, kuro slėgio daviklis, ant kuro magistralės, bet ten du davikliai lygtais yra... Ga kas turėjot tokią bėdą?
Dovydasge neprisijungęs   Cituoti
Old 2019-07-07, 11:41   #8
Rawwslt
Rawwslt's Avatar
Užsiregistravo: 2016-04-29
Pranešimai: 4,144
Pradžioje rašė Dovydasge View Post
Pradziai tarpiniu rinkini nusipirk ir pasikeisk
Old 2019-07-07, 12:19   #9
Gadget
Gadget's Avatar
Užsiregistravo: 2011-03-22
Pranešimai: 5,278
Daviklis yra tik vienas, kaip ir reguliatorius.
http://www.mbguru.lt
tel. nr. +370 (628) 93 035
________________________
Old 2019-07-07, 13:27   #10
Dovydasge
Pranešimai: 25
Jis matosi is priekio ar reik iki jo kazkaip prisikast?
