Old 2017-10-16, 20:51   #11
rafis
rafis's Avatar
Užsiregistravo: 2013-11-18
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 4,036
Diagnostika aišku ne staras
ne ne star'as...
Paskolos geriausiomis sąlygomis įkeičiant automobilį.
rafis neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-10-17, 09:31   #12
iDracus
iDracus's Avatar
Užsiregistravo: 2014-01-18
Gyvenamoji Vieta: Rokiškis
Pranešimai: 492
iDracus is on a distinguished road
[QUOTE=rafis;483074]Sveiki, dega abs ir esp. Galvojau kaip visada bus kazkuris daviklis nusproges... taciau diagnostika parode tokius du daviklius:
rear axle level sesor
ir rotary speed and lateral acceleration sensor
Kada važiuoji ar greičių dėžė veikia be trukčiojimų? Bėgius permeta gražiai ar truputi sutrukčioja? Jeigi taip tai bus galinis ABS daviklis ir greičiausiai ABS žiedas. Daviklį pasikeisti gali ir pats. Nuimi ratą, nuimi posparnį ir voule. Gakli būti, kad daviklis prikepęs ir negali jo ištraukti. Būna, kad nulūžta. Pageidautina truputi stuktelti į nulužusią dalį, kad sujundinti daviklį. Tada įgreži į nulužusią ABS daviklio korpuso dalį mažą skylutę. Po to įsuki elementarų "samoriezą" ir su replutėmis ištrauksi. Išvalyk ABS daviklio vietą. Kad būtų švaru kaip pas "katiną kleckai". Po to suki galinį stabdžių diską ir žiūri per tą skylutę kaip atrodo ABS žiedas. Jeigu pamatysi nors mažiausią įtrukimą, nedvejok ir keisk ABS žiedą. O va čia pats speju nepadarysi nieko. Reikės imti galinį pusašį lauk. Tuo pačių pasitikrink ar reduktoriaus salnikas geras. Jeigu reikės ir tą keisk. Kainuoja nedaug.
Prieš pradėdamas darbus įsitikink, kad automobilis stovi stabiliai ir nenukris nuo domkrato. Nes tikrinant ABS žiedą reikės kišti galvą, tarp stabdžių disko ir kėbulo. Žinai, ten kaip supaprastinta giljotina
iDracus neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-10-17, 11:18   #13
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,036
[QUOTE=iDracus;483119]
begius meta graziai.
O kodel galinis abs daviklis ir ziedas? Nes man kai buvo galinis abs daviklsi VISADA mesdavo daviklio klaida. O jeigu budavo ziedas, mesdavo daviklio klaida ir rasydavo ne daviklis blogas, o tiesiog signalas blogas, tada budavo ziedo problema.
Old 2017-10-17, 14:27   #14
iDracus
iDracus's Avatar
Pranešimai: 492
[QUOTE=rafis;483121]
Pradžioje rašė iDracus View Post
Tai ir sakau, kad keičiant daviklį pasitikrint ir žiedą. Tik saugok galvą.
Old 2017-10-17, 18:02   #15
rocky
rocky's Avatar
Užsiregistravo: 2012-07-11
Gyvenamoji Vieta: Lazdijai-Kaunas
Pranešimai: 2,508
rocky is on a distinguished road
[QUOTE=iDracus;483129]
Tu cia rimtai ar juokauji ? Juk jokių rato sukimosi greičio klaidų nėra fiksuota
Mercedes bei Smart automobilių diagnostika su STAR, PM
Paskutinį kartą redagavo rocky; 2017-10-17 18:12 val.
rocky neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-10-17, 18:02   #16
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,036
Koki davikli? ABS?
Gi ismestos dvi klaidos, axle level sensor ir rotary speed sensor. Abu jie NERA abs davikliai jie kazkokie kiti davikliai.
Old 2017-10-18, 07:13   #17
iDracus
iDracus's Avatar
Pranešimai: 492
[QUOTE=rafis;483134]
Koki davikli? ABS?
Axle level sensor - aukščio lygio daviklis. Tai gali būti priekinis arba galinis pakabos lygio regulilavimo daviklis. Comprende?
Rotary speed sensor - sukimosi greičio daviklis. Gali būti ABS daviklis. O ABS žiedą pasitikrinti kaip du pirštus apmy*ti. Gali netikrinti. Bet jeigu jis aptrupėjęs, bet nesutrukinėjęs, tau ir nerodys, kad blogas. O žiurėk pavažinėsi per žiemą, druskos pagrauš žiedą ir tas nukeps
Nors tavo reikalas. Elkis kaip tinkamas
Old 2017-10-18, 07:21   #18
Gadget
Gadget's Avatar
Užsiregistravo: 2011-03-22
Pranešimai: 5,278
[QUOTE=iDracus;483174]
Nu kad ne ABS ziedas tai tikrai rotary buna bagazineje, po keleivio sedyne arba ant stakanu priekyje
http://www.mbguru.lt
tel. nr. +370 (628) 93 035
________________________
Old 2017-10-18, 09:10   #19
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,036
[QUOTE=Gadget;483175]
as irgi ta isgooglinau.
O gal tu zinai, tas rotary uz ka atsakingas? Del jo gali mesti klaida abs?
Nes tas axle level, tai cia labiiau su pakaba susijes, o ne su stabdziu sistema...
Old 2017-10-18, 10:13   #20
Gadget
Gadget's Avatar
Pranešimai: 5,278
[QUOTE=rafis;483184]
Gali, kadangi esp su abs yra viena sistema, ir del rotacinio ar isilginio kampo paklaidu gali mesti abs ar esp klaidas
