Old 2014-08-22, 09:10   #21
l0gus
Užsiregistravo: 2014-08-11
Pranešimai: 46
l0gus is on a distinguished road
Pradžioje rašė sharrasitto View Post
Radau siokia tokia info anglu kalba:
According to Mercedes Benz Star Bulletin #P-B 27.55/50f, dated March 24, 2006, there is a problem with Valeo radiators up to production date 9/2003 installed in models:
203.040/061/064/065/081/084/261/264/281/284/740/747/746 also
209.365/375/376/465/475 and finally
211.065/070/076/083/265/283
Kas idomiausia, kad maniskio pagaminimo data ir yra 2003/09. Ir dabar zinok tu man koks ten tas radiatorius.
O cia kaip suprantu pagal VIN koda raso kurie buvo brokuoti?
Maniskio VIN: WDB2112161A401775
Na ir dar truputis naudingos info kitiems:
The Valeo Part # A2115000202 was the faulty radiator and Part #A2115003102 is the redesigned replacement radiator. Appears you do not have the affected radiator in your vehicle.
Maniskio #A2115000154 , tai kaip suprantu bus jau serija, kuri ejo po brokuotu radiatoriu, nes neatitinka nei brokuoto kodo numerio, nei pakeisto is brokuoto i patikima.
Gal kam nors pravers si info...
Pagal vin`a mano 2002m turetu buti nebrokuotas radiatorius, bet pavaru deze dirba lygiai taip kaip apibudina savininkai i kuriu dezes patenka antifryzo
l0gus neprisijungęs   Cituoti
Old 2014-08-28, 13:19   #22
MBman
Užsiregistravo: 2014-08-28
Pranešimai: 48
MBman is on a distinguished road
Sveiki. Dabar jus man zaliam paaiskinkit kur stovi tas automatines pavaru dezes ausinimo radiatorius. As del viso pikto paziureciau koks jis ten stovi, ir jeigu tas Valeo, tai profilaktiskai pakeisciau i bet kuri kita. Juk neturetu but jis labai brangus.
MBman neprisijungęs   Cituoti
Old 2014-08-28, 13:21   #23
Pranešimai: 14,618
Pradžioje rašė MBman View Post
Kitaiskas 700 lt, originalas apie 1500 ltl jei gerai pamenu plius pakeitimas. Cia eina variklio radiatorius.
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2014-11-09, 16:35   #24
Piktas
Piktas's Avatar
Užsiregistravo: 2014-07-25
Pranešimai: 419
Pasitikrinau koks pas mane. Tai su situ kaip supratau jau galiu buti ramus?
Old 2017-06-16, 20:46   #25
morphxp
Užsiregistravo: 2017-06-14
Pranešimai: 57
morphxp is on a distinguished road
Mano VIN :WDB2112161A369338
Nelabai suprantu, bet pagal tai, kas parašyta aukščiau :
"203.040/061/064/065/081/084/261/264/281/284/740/747/746 also
Tai mano modelis nepapuola į brokuotų ? Nes pas man gautūsi jog 211.216, o brokuoti 211.065 ir t.t. ?
morphxp neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-06-16, 20:50   #26
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,008
Pradžioje rašė morphxp View Post
pasiseke
Old 2017-06-16, 21:01   #27
morphxp
Pranešimai: 57
pasiseke
Aš tiksliai nežinau, nes kiek suprantu tai nepapuolu, bet ar teisingai suprantu ?
Old 2017-06-17, 13:03   #28
Pranešimai: 8,410
taip teisingai, tu neprisiskaitai prie tu, nebent kas idejo deveta ir brokuota.
Old 2017-09-01, 11:27   #29
Demagogas
Užsiregistravo: 2017-07-24
Pranešimai: 24
Demagogas is on a distinguished road
Sveiki kolegos, aš čia su tokiu pamastymu ta pačia tema. Pas mane MB WIN kodas: WDB2112161A270075, pagal jūsų parašytą info gaunasi, kad kėbulas 211.216 nepatenka į brokuotų radiatorių seriją, nors auto pagamintas 2003 09 mėn, bet pasižiūrėjau į patį radiatorių, randu užrašą A2115000202, tai taip išeina, kad kažkas kažkada įdėjo brokuotą radiatorių? Klausimas, gal kažkas neseniai keitėt radiatorių, kokios kainos dabar prie euro? Galbūt labiau apsimoka prisijungt atskirą radiatorių vien dėžei? Bet tokiu atveju, ta apatinė dalis radiatoriaus lieka tuščia, tą vietą kažkaip užglušina? Galbūt kas nors žinote tiksliau ir galite pasidalinti patirtimi
P.S. Kur Kaune rekomenduotumėte pasistatyti atskirą radiatorių? Kokios kainos?
Demagogas neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-09-01, 17:54   #30
amerika
Pranešimai: 4,008
stato crysler voyager pečiuko radiatoriu,,gaunasi panašus turis,kainos nežinau. ten nebutu stebuklo ir pačiam pasidaryt ,tik tvirtinimus susigalvot,bet klausimas kas pigiau ir kas del estetikos....
