Luftmaster
GTV
Old 2018-01-12, 11:52   #1
algiuxxx
Užsiregistravo: 2018-01-10
Pranešimai: 4
algiuxxx is on a distinguished road
Unhappy SOS w211. automatine pavaru deze
sveiki gal kas gali pagelbet patart. kartaip streikuoja automatine pavaru deze. uzkurus pastati ant D ir vaziuoja tik su viena pavara neperjungia poto noriu perjunk i R ir P neina i N eina. bet uzgesinus vel pastatai ant P. kartais viskas veikia tvarkoje kur ligos ieskot. cia pavaru svirtis ar dezes kompas ar dar kas. klaida ismeta bet delphi nk neako. 205A fault is stored in component transmission control.
algiuxxx neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-01-12, 12:09   #2
Pranešimai: 8,114
Darius is on a distinguished road
Diagnostiką su staru pasidaryk pradžiai, tada bus labiau aišku
2007 E280 CDI S211
P.s. Galiu kartais padėti su Staru
Old 2018-09-17, 21:02   #3
swordas
Užsiregistravo: 2014-06-20
Pranešimai: 259
swordas is on a distinguished road
Nekuriant naujos temos. W211 3.2 vaziuojant labai velai jungia begius, mazdaug ties 3 tukst apsuku. Bet svelniai visus sujungia. O mazinant labai grubiai susmugiuoja visi begiai. Dega variklio cekas ir abs. Zinau kad reikia diagnostikos. Bet gal kam mazdaug yra buve, dezei paskutinioji?
swordas neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-09-17, 21:20   #4
Pranešimai: 8,114
Tai jei dega check, tai ir pradėk nuo to, toliau gal dėžės reset reik pasidaryt.
2007 E280 CDI S211
Old 2018-09-17, 21:36   #5
swordas
Pranešimai: 259
Supratau, dekui. Tiek ir buvo idomu ar cekas gali itakot deze, ar toks jos darbas jau garantuotai reiskia jos gala.
Old 2018-09-17, 21:42   #6
Pranešimai: 8,114
Pradžioje rašė swordas View Post
Taip pat ir abs gali įtakoti dėžės darbą
2007 E280 CDI S211
Old 2018-09-18, 07:02   #7
iDracus
iDracus's Avatar
Užsiregistravo: 2014-01-18
Gyvenamoji Vieta: Rokiškis
Pranešimai: 382
iDracus is on a distinguished road
Na pas mane panaši situacija. Tik užsidegė "check engine", diagnostika parodė elektrinės plokštės problema, ta kuri dedasi ant hidrobloko. Pinigai ~110-135 EUR noriginalas, originalas palei 500 EUR vaikšto
iDracus neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-09-18, 07:19   #8
Pranešimai: 8,114
Plokštė aliexprese apie 80e su filtru, guma ir t.t.
2007 E280 CDI S211
Old 2018-09-18, 12:43   #9
iDracus
iDracus's Avatar
Pranešimai: 382
Su visa pagarba, bet iš Aliexpress tokių detalių pirkti nepatariu.
Old 2018-09-18, 17:39   #10
Pranešimai: 3,583
Pradžioje rašė iDracus View Post
ebay -95 procentai iš ali
© 2007-2018 MB1.LT All Rights Reserved.
