Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » C klasė » W204
Old 2018-05-17, 11:49   #11
Piktas
Piktas's Avatar
Užsiregistravo: 2014-07-25
Pranešimai: 419
Pradžioje rašė Audrius28 View Post
Pakolkas spėjimai, kad DPF filtras užsikišo, jeigu tebėra jis ten arba blogai išprogramuotas, arba ESP daviklis sugedo, dar, kad turbinos šlangos plyšusios ar fyškės, CAN jungtis kažkas negerai... Šiaip pradžioj berods net nebuvo užsidegusi "check engine" lemputė, kol nepradėjau važiuot...
Kur tas turbinos šlangas pažiūrėti ar trūkusios? Nelabai aš ten suprantu kur žiūrėti. Jei būtų trūkusi ar nesigirdėtų švilpimas greičiau važiuojant? O ir šiaip gal nematysiu aš to įtrūkimo ten, jei labai mažas? Ten po vairu tos fyškės? Fyškes atjungus akuma ištraukt ir vėl sukaišiot, ar nereik atjungt akumo? Ir pats ar išsprendei bėdą, radai kas blogai?
Mano atvejis:
W212 E220 CDI 125kW
Piktas is online now   Cituoti
Old 2018-05-17, 12:35   #12
Audrius28
Užsiregistravo: 2018-03-15
Pranešimai: 105
Audrius28 is on a distinguished road
Pradžioje rašė Piktas View Post
Mano atvejis:
Supratau, turbo šlangą reikia keisti...tik įdomiai, kad kažkokio švilpimo nesigirdi užvedus ar važiuojant...o diff sensorius kas toks?
p.s. dabar prisiminiau, kad užvedus, po to užgesinus, su pakeltu kapotu, vakar buvo garsas, kaip oras išeitų iš kiauro čiužinio, tai tas įtartinas garsas ir buvo turbūt, kur šlanga kiaura...
Vokietis turbūt ramiai važinėjo, o aš iki dugno kartais pedalą paspaudinėju, tai ir neatlaikė sena guma.
Paskutinį kartą redagavo Audrius28; 2018-05-17 13:32 val.
Audrius28 neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-05-17, 14:41   #13
rocky
rocky's Avatar
Užsiregistravo: 2012-07-11
Gyvenamoji Vieta: Lazdijai-Kaunas
Pranešimai: 2,508
rocky is on a distinguished road
diff , diferencinio slegio daviklis
Mercedes bei Smart automobilių diagnostika su STAR, PM
rocky neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-05-17, 15:36   #14
Audrius28
Pranešimai: 105
Old 2018-05-17, 17:23   #15
Kompresorius
Užsiregistravo: 2017-12-29
Pranešimai: 40
Kompresorius is on a distinguished road
Ačiū už atsakymą!
O vakar darė žmogus diagnostiką su star's, tai 2 valandas ieškojo kažko, bet nieko nerado. Pasakė, kad DPF daviklis sugedęs arba, kad DPF filtras užsikišęs. Nu dar spėjo, kad gali būti išpjauti DPF ir katalizatorius ir blogai išprogramuotas DPF... Klaidos neleido ištrinti, bet dabar jau nebedega "check engine" lemputė po diagnostikos.
Betkokiu atveju, pasiūlė išprogramuoti DPF, EGR ir padidinti variklio galią... Sakė pasitikrint ar neišpjauti DPF ir katalizatorius, jei neišpjauta, patarė pjauti laukan ir išprogramuoti.
Dabar mašina palikta greičio dėžės tepalus keisti, tai neturiu kur pažiūrėt kas čia per šlanga, o iš nuotraukos nesuprantu...
Draudimas yra, tai dar pabūsiu drąsus ir paklausiu kokia čia šlanga ir kas tas diff sensorius?
Ir ar protinga būtų pasikeisti tą šlangą ir sensorių, o išpjaut DPF, EGR, katalizatorių, išprogramuot viską? Nebereiktų sukt galvos dėl visokių daviklių, užsikišimų...?
Nieko nepjauk ir nieko neišprogramuok. Nebūk protingesnis už vokiečių inžinierius. Tarp kitko, man nepatinka Vampyras, nes už mane yra protingesnis Be to, aš esu jam skolingas Jack litrą, nes jis ekstrasensas, be star nustatė mano MB gedimą.
Kompresorius neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-05-17, 19:19   #16
Audrius28
Pranešimai: 105
Pradžioje rašė Kompresorius View Post
Aš manau, jeigu Vampyras dalyvautų forumo meete, tai pats pirmas smigtų
Protingesnis tiek, kad tik su ekologija kariaučiau
P.s. nu nerandu aš tos šlangos...ar čia po mašina iš apačios reikia lįst žiūrėt?
Paskutinį kartą redagavo Audrius28; 2018-05-17 19:25 val.
Old 2018-05-17, 19:29   #17
Robertas1993
Robertas1993's Avatar
Užsiregistravo: 2016-10-23
Pranešimai: 2,150
tai aisku po apacia ziurek
Old 2018-05-17, 19:30   #18
Audrius28
Pranešimai: 105
Supratau
Old 2018-05-18, 17:21   #19
Audrius28
Pranešimai: 105
Deja spejimai nepasiteisino intercoolerio radiatorius trukes, tepaliuka truputi leidzia.
Old 2018-05-19, 12:17   #20
Audrius28
Pranešimai: 105
O sakykit, dabar reikia pirkt intercoolerio radiatorių, ar reikės dar keisti tą slėgio daviklį ir daryti regeneraciją dpf su tuo važinėjimu?
