Luftmaster
GTV
Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » C klasė » W203
Old 2020-01-20, 18:37   #1
Mantasnut
Užsiregistravo: 2020-01-20
Gyvenamoji Vieta: Siauliai
Pranešimai: 4
Mantasnut is on a distinguished road
Standartinis W203 c180 95kw mechanas skydelio klaidos
Sveiki, uzsidege skydelyje 3 klaidos stop lamp visit workshop esp ir bas not available. Ko pasekoje nebeveikia antipraslidimas ir abs. Su tuo stop lamp isvis mistika nes stabdziu zibintai sviecia tvarkingai kaip ir pries tai. Pradejom gilinitis daug kas sake pabandyti pasikeisti stabdziu varlyte pirmiausia.(brake light switch) issiardom kad prieiti prie pedalo o ten jos net nera gamykliskai. Tai dabar toks klausimas tai nuo ko veikia stabdziu zibintai tam c klases mersui?
Mantasnut neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-01-20, 20:55   #2
Pranešimai: 8,654
Darius is on a distinguished road
Reikia pradėti nuo diagnostikos, o ne gal tą keisti ar aną keisti.
P.s. dabar perkėliau temą į jei skirtą skiltį, kitą kartą bus trinama. Rašykite temas ten kur joms priklauso.
2013 350 W166
P.s. Galiu kartais padėti su Staru
Old 2020-01-21, 06:31   #3
zumas
zumas's Avatar
Užsiregistravo: 2012-01-16
Gyvenamoji Vieta: Vakaru Lietuva
Pranešimai: 92
zumas is on a distinguished road
Tai, kad nelabai tikiu jog pas tavęs nėra gamykliskai stapdziu varlytės. Pažiūrėk gerai, gal tau ji iškrito tiesiog ir nesimato ten kur turėtų būti. ��
zumas neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-01-21, 07:07   #4
Pranešimai: 8,907
Pas 203 modelius paciame Abs bloke atpazysta slegio kilima ir per can laidus siuncia isakyma ijungti galines lempas.
Nera nei varles nei rupuzes pas ji.
Old 2020-01-21, 09:33   #5
Mantasnut
Pranešimai: 4
Aciu butent to atsakymo ir reikejo. Reiks junkti diagnostika. Ir ziuret koks sensorius nusprogo.
Old 2020-01-21, 13:07   #6
zumas
zumas's Avatar
Pranešimai: 92
Tai čia matyt facelift modelyje taip. Nes w203 nuo 2001m tikrai stovi vadinama stapdziu varlyte( bent jau pas mane ir dar kelis draugus) ☺️
Old 2020-01-21, 19:36   #7
Mantasnut
Pranešimai: 4
Pradžioje rašė zumas View Post
Cia pas mus pats paprasciausias c180 benzas 95kw mechanas 2001 metu galo. Ir nera to brake light switch prie pedalo. O stabdziu sviesos sviecia kaip svietusios iki tu klaidu skydelyje. Gal vieniem tokia sistema montavo kitiem kitokia kuom ji skiriasi ir kuri geresne neissivaizduoju buvo tik idomu kaip tada veikia stabdziu sviesos kai nera varlytes prie pedalo. Vampyras atsake
Old 2020-01-22, 19:33   #8
Mantasnut
Pranešimai: 4
Diagnostika rodo klaida C1210 Terminal 30 undervoltage
Old 2020-01-22, 20:16   #9
Pranešimai: 8,907
Pradžioje rašė Mantasnut View Post
prie esp bloko yra rudas minuso laidas, paziurek ar gerai yra pajungtas. ir pasitikrink visus saugiklius.
gi visi diagnostikai zino ecu turi kelis minusus ir kelis pliusus. vienas minusas ir vienas pliusas maitina procesoriu, (dazniausiai ploni laidai, ir koks 5-7,5A saugiklis) kita grandine yra skirta darbui aktoriu valdymui (dazniausiai keli minusai didesni saugikliai 15-40A) jaigu gali nuskaityti klaida, reiskias mazaja grandine tikrini paskutine.
P.s. buten ta minusa megsta pamirsti prisukti, arba dirba prie ecu nenueme minuso nuo akumo.
© 2007-2020 MB1.LT All Rights Reserved.
