Old 2010-12-28, 00:48   #11
diamondx999
diamondx999's Avatar
Užsiregistravo: 2010-11-22
Gyvenamoji Vieta: vilnius
Pranešimai: 39
diamondx999 is on a distinguished road
nevienas zmogus yra nusiviles silberiu ir ju atliekamais darbais
na apie silberi nezinau,viena karta diagnostika dariau. bet visas klaidas isvardino detaliai,ir kas buvo netaip,viska surado,bet seip nera uz ka ten tiek moketi. realiai turiu labai rimtu meistru,bet pilna diagnostika 70=80 lt kainuoja
Paskutinį kartą redagavo driuliauskas; 2010-12-28 11:21 val.
diamondx999 neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-12-28, 01:19   #12
sharrasitto
sharrasitto's Avatar
Užsiregistravo: 2008-09-23
Pranešimai: 3,037
Pradžioje rašė Autodiagnostika View Post
saitui pinigėliai yra kaupiami dabar tai tik vienas trūkumas mūsų darbe, klaidas taisysim
galiu pasiulyti barteri siuo klausimu
Old 2010-12-28, 08:14   #13
woodoooo
woodoooo's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-11
Pranešimai: 5,911
na taip normali diagnostikos kaina 70-80lt
WWW.CARZAP.LT
Old 2010-12-28, 15:34   #14
Autodiagnostika
Užsiregistravo: 2010-12-26
Pranešimai: 39
Autodiagnostika is on a distinguished road
Na sutaisytas Mersas w210 E-2.9 dyzelis iš Paneviežio buvo kalta Webasto sistema trumpindavo dėl to kvailiojo visa sistema, auto važiavo avariniu režimu. įmęsiu diagnostikos parametrus jeigu žmogus pageidaus po to ištrinsiu. Bet kas man patinka yra ne tik kodas bet ir detales numeris pagal kuri ir surandama detale.
Read fault memory
Fault code Description
19 ASC interface
155 CAN engine temperature
153 CAN DME load signal
Read fault memory
64 Long-term scatter
6 Wheel speed signal, front right
Read fault memory
6 Fuel injector, cylinder 1
69 Electric-fuel-pump relay
12 Throttle valve potentiometer
21 Fuel injector, cylinder 4
23 Fuel injector, cylinder 6
53 Idle actuator: opening winding
22 Fuel injector, cylinder 3
33 Fuel injector, cylinder 5
5 Fuel injector, cylinder 2
68 Tank-ventilation valve, electrical fault
Data stream
Name Value Unit
Solenoid valve 2 ON
Solenoid valve 3 ON
Solenoid valve 4 OFF
Solenoid valve 5 OFF
Solenoid valve 6(converter lockup clutch) OFF
Pressure actuator 1 226 mA
Quick Test
Name Value
OCP - Overhead control panel Communication with Vehicle ECU is being established.
AB - Airbag F[2]
Traction system ABS,ASR,ETS,ESP F[1]
IFI- Electronic in-line injection system diesel/DFI- Electronic distributor injection system diesel F[3]
Transmission F[7]
Quick Test
Name Value
AB - Airbag F[2]
Transmission F[7]
Control unit version
Name Value
Control unit name EGS
MB number 021 545 05 32
Supplier Siemens
Hardware status 39/94
Software status 41/96
Diagnosis identifier 01/03
Fault codes
Fault code Description Status
104 Sporadically R/P lock actuator Y66/1 -/ /-,┌ ┐.
114 Sporadically Selector lever implausible.
124 Sporadically Engine speed from motor electornics implausible,CAN.
132 Sporadically CAN communic,engine electronics or engine temperat. implausible.
134 Sporadically fault in CAN communication with:Traction system.
135 Sporadically fault in CAN communication with:Motor electronics.
136 Sporadically fault in CAN communication with:Instrument cluster.
Name Value
Control unit name ASR
MB number 019 545 47 32
Supplier Bosch
Hardware status 46/95
Software status 48/95
Diagnosis identifier 04/05
Fault codes
C1022 Fault in CAN communication with control unit N3/10(ME-SFI control module). STORED
Name Value
Control unit name ERE
MB number 018 545 30 32
Supplier Bosch
Hardware status 40/95
Software status 30/96
Diagnosis identifier 03/06
Fault codes
P1470-00 Charge pressure control: Current and stored
P0100-01 B2/5 (Hot film MAF sensor):The signal voltage is too high. STORED
P1630 Drive authorization: STORED
Test idle speed
Name Value Unit
01 Selector lever position ---
02 Coolant temperature --- deg C
03 Engine speed --- rpm
Test engine(group 1)
Name Value Unit
05 Control travel --- mm
04 Fuel temperature --- deg C
Name Value
Control unit name AB
MB number 001 820 00 26
Supplier Temic
Hardware status 14/95
Software status 39/95
Diagnosis identifier 03/00
Fault codes
001 Control module N2/2
003 Under- or overvoltage circuit 15R
Fault codes
036 CAN communication engine electronics or engine temperat.implausible. LH
039 Fault in CAN communication with:Motor electronics.
Fault codes
C1022 Fault in CAN communication with control unit N3/10(ME-SFI control module). Current and stored
Name Value
Control unit name KI
MB number 210 540 65 47
Supplier VDO
Hardware status 43/96
Software status 11/96
Diagnosis identifier 01/02
Fault codes
B1040 Fault in can communication with control unit ME-SFI 2.0. Current and stored
B1041 Fault in can communication with control unit ESP. STORED
B1470-01 Fuel gauge sensor B4. STORED
B1755-01 The serial interface K2 of control module AAC to control module Instrument cluster has Short circuit to positive. Current and stored
Actual values instrument cluster
Name Value Unit
22 Key switch OFF
23 Hydraulic fluid ON
24 Seat belt buckle switch OFF
25 Fuel reserve lamp ON
26 ADS ON
27 ETS,ASR,ESP warning lamp OFF
28 ABS MIL OFF
Pradžioje rašė sharrasitto View Post
Ponial ne durak
Paskutinį kartą redagavo Aistė; 2010-12-28 19:03 val.
Autodiagnostika neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-01-02, 10:41   #15
MB290
Užsiregistravo: 2010-09-30
Pranešimai: 2,073
MB290 is on a distinguished road
Na ka mersiukas sutvarkytas,daugiau kaip ir nebuvo problemu zmogus kuris dare diagnostika matosi,kad is mano savo darbo,ir iranga matosi kad nauja
MB290 neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-01-02, 14:13   #16
Autodiagnostika
Pranešimai: 39
Malonu girdėt kad kažkam padėjai ir žmogus patenkintas darbo rezultatais. Visus su 2011 metais beje.
Old 2011-01-02, 18:39   #17
woodoooo
woodoooo's Avatar
Pranešimai: 5,911
man padarytum pilna diagnostika? Cadillac Eldorado 4.6 V8 97m
WWW.CARZAP.LT
Old 2011-01-02, 20:38   #18
Autodiagnostika
Pranešimai: 39
Dėl Eldorado atsakyta į PM
Old 2011-01-03, 08:37   #19
MB290
Pranešimai: 2,073
va vakar pagiriau,kad sutvarke ir vakar vakare vel tas pats buwo
net nzn ka bedaryt,ryt i norvegija isvaziuoju.
Old 2011-01-03, 08:40   #20
mikis
Statusas: Banned
Užsiregistravo: 2009-04-08
Gyvenamoji Vieta: Scotland
Pranešimai: 4,199
tai kas ten darosi su tavo mb ?
Pradžioje rašė MB290 View Post
mikis neprisijungęs   Cituoti
Žymės
autodiagnostika, autodiagnostika mercedes.
