Old 2018-01-13, 11:28   #31
Pranešimai: 14,619
Pradžioje rašė mpxe View Post
Pajungus man meta mėlyną. Ir trauka po tam tikro laiko sumažėja. Pasitampo. Atjungus OK, tik trauka sumažėja.
Ne į temą apie turbiną. Kliba į šonus sparneliai. Tampant į pirmyn atgal nesijaučia. OK?
SOninis judejimas minimalus visada yra, svarbu isilginio nera.
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-01-13, 11:50   #32
MPXΞ
Statusas: MB1.LT
Užsiregistravo: 2007-10-09
Pranešimai: 872
MPXΞ is on a distinguished road
del turbinos sunku pasakyti. bet turi nuo kazko pradeti, siulyciau nuo oro mases matuokles.
Buvau įdėjas kitą. Tas pats. Diagnostika rodė solenoidai(2 vnt.). Turbinos buvau pakeitęs kitu. Tas pats. Kitą(nepamenu kam skirtas) nebandžiau. Ar solenoidai gali įtakoti dūmingumui(mėlynam)?
info@mb1.ltd
MPXΞ neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-01-13, 12:11   #33
Pranešimai: 8,410
kas tie solenoidai?
Old 2018-01-13, 12:35   #34
MPXΞ
Statusas: MB1.LT
Pranešimai: 872
kas tie solenoidai?
Greičiausiai garažinių palikimas. Nors angliškai solenoid ir vadinasi. LT kažkas į vakuminį valdymo vožtuvą turėtų būti
info@mb1.ltd
Old 2018-01-13, 12:50   #35
Pranešimai: 8,410
ecu mete valdymo ar elektros klaida? jaigu valdymo gali buti uzsikises fitras, uzstriges mechaniskai, kiauras vakumas, arba per mazas vakumas.
speju tu apie s210 modeli cdi, tai turbina ir agr kiek prisimenu valdosi tais ventiliais. ar kaip cia juos lietuviskai pavadinti
Old 2018-01-13, 13:02   #36
MPXΞ
Statusas: MB1.LT
Pranešimai: 872
Klaida yra. Abu neveikia rodo. Ne, ne s210 čia . Kitas auto. Na bet principas kaip ir toks pat išlieka šių vožtuvų. Žodiu reiks pasikeist abu. Žiūrėsim rezultatas koks. Nors kiti meistari sako, kad šios klaidos ir jų neveikimo rodymas dar ne rodiklis. Tipo viskas visvien į bendrą susiriša - egr, omm, ir t.t.. Gal ir yra tiesos. Nes atjungus omm dūmingumas dingsta...
info@mb1.ltd
Old 2018-01-13, 13:03   #37
Pranešimai: 8,540
Jis apie saab automobilį.
Old 2018-01-13, 13:10   #38
Pranešimai: 8,410
Klaida yra. Abu neveikia rodo. Ne, ne s210 čia . Kitas auto. Na bet principas kaip ir toks pat išlieka šių vožtuvų. Žodiu reiks pasikeist abu. Žiūrėsim rezultatas koks. Nors kiti meistari sako, kad šios klaidos ir jų neveikimas dar ne rodiklis. Tipo viskas visvien į bendrą susiriša - egr, omm, ir t.t..
jaigu abu rodo, tada ieskai ka jie turi bendra. elektrinis valdymas, gal abu turi tapati pliusa saugikli ar minusa. abu pajungti ant vienos vakumines slangeles, ar abu turi viena alsavimo filtra.
cia klaidu nuskaitymas nelabai pades, reikia ziureti gyvus parodimus, ir per juos ieskoti tikrosios bedos. pradedi nuo laisvu apsuku parametru, ir kiekvienos sistemos tikrinimo.
zinoma vien staro gali neuztekti, reikia ir daugiau irankiu.
arba darai kaip dauguma megsta tiesiog detales keitineti, tik nepamirsk, kartais reikia kompui pasakyti jog nauja detale, ar klaidas nutrinti, taip gali labai daug laiko veltui isleisti.
