Old 2011-01-03, 08:45   #21
MB290
Užsiregistravo: 2010-09-30
Pranešimai: 2,073
MB290 is on a distinguished road
pakaitinimo lemputes neismeta kai stovi masina ir ja sildaisi,ir jeigu uzgesinus varikli neisjungi rakciuko iki galo ,ir klausai muzikos,tada pasireiskia dazniausiai.bent taip visada buvo Lietuvoje.
MB290 neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-01-03, 11:19   #22
artez
artez's Avatar
Užsiregistravo: 2010-06-22
Pranešimai: 1,274
artez is on a distinguished road
gudriai cia klaida istrine
LEXUS IS300h
artez neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-01-03, 18:14   #23
Autodiagnostika
Užsiregistravo: 2010-12-26
Pranešimai: 39
Autodiagnostika is on a distinguished road
Štai kas buvo pirma karta iš serviso mašina išvažiavo normaliai be klaidu kompe aprašymas rusu kalba
Y66/1 - это эл.магнит. находится в консоли, защищает от некоректных перестановок селектора, ну типа - на ходу с драйва через N в реверс.
Механизм блокировки положений "R" и "Р"
Предназначен для недопущения случайного перемевода селектора в положение "R" или "Р" при скорости движения автомобиля выше 10 км/час. Исполнительный электромагнит Y66/1 , управляемый блоком EGS ,перемещает рычаг (11) в направлении кулачка (12), при этом вал переключения (1) блокируется.
Ошибка P1470 Расшифровка "Charge Pressure control - Charge pressure is too high"
MB Sprinter 313 CDI'00, Ошибка P1470 Расшифровка "Charge Pressure control - Charge pressure is too high"
Возникает в движении при оборотах больше 2000, турбина не работает...
Ошибка комплексная Проверить ,все соединения по вакууму ,диафрагму клапана висгейта ,расходомера показания и датчика абсолютного давления на впускном коллекторе ,пока не устранишь ,блок управления двигателем будет держать турбину на отключении
Седня поглядел в ВИСе
ошибка однозначно идет как неисправность электропневмоклапана управления давлением наддува ( тот , что стоит по трубке от впускного коллектора до мембраны турбины ) . Его номер 000 545 04 27 - вещь крайне глючная . Мало того , недельку назад на Витьке вообще впоролись - новый пришел бракованный . Для упрощения диагностики попробуй вот что : поменяй местами клапана управления ARF (EGR) и тот , о котором речь шла выше . Параметры у них разные , разные и номера ( у АРФного - 000 545 05 27 ) . Машина должна поехать , но задымит при разгоне как подорванная . Возможно ошибка перейдет на клапан ARF . Вероятность успеха в этой попытке невелика - клапан ARF тоже может быть говененьким .
Но все ж попытка .
Второе - сажевики в приемной трубе можно было и не менять - по сервисному листу от Мерседеса их моют потоком горячей воды (60 град.) в обратном направлении в течении 2-3 часов без применения моющих средств и без давления . Проверено на практике раз двадцать , хоть логовазовские и посмеиваются надо мной . Я это делаю не в попытке сэкономить деньги клиента , а получить возможность маневра : суммы счетов по CDI-шным моторам частенько зашкаливают , да и время экономишь - трубы только под заказ , найти в наличии практически нереально .
Re:Седня поглядел в ВИСе
Из блока выходит управление по напряжению от 0 до 5,5 вольт , на выходе из клапана - меняется разрежение . Он в переводе с немецкого Druckwandler и звучит как преобразователь давления .
проверьте сажевый фильтр. возможно он забился(tsli est takoj)
P1630 Drive authorization signal
http://www.carhelp.info/forums/showt...те все. у мене проблем с мерцедесом C 220 95 goda дизел.lucas ecu 0165457632 04010009
машина откривает двери с централний замок,но горят красная и зеленая лампочки зеркала и не заводится.если подождиш немножко и несколько раз контактом положение 2 потом лампочки глохнет и машина заводится
если подожду 2 минуту машина заводится следующий раз снова стартер крутит ,лампочки на зеркало мигает зеленая потом красная и не заводится.
если лампы перемаргиваются сразу после включения, то нет синхры. а если с задержкой 2 сек. после включения зажиг- то нет связи между иммо и моторным. удачи.
проблемма не в иммо!
блок реле рядом с моторным искать там
это не факт
C1022 которые мне говорили, CAN-BUS код ошибки связи. Никто не был в состоянии точно определить причину или сброс кода.
Л
Его возможные попадала вода ABS модуль (расположен ниже лампы передние левый), когда вы powerwashed ?......... это возможно для ABS / TCS системы, вызывает двигателя стойло, как это все связано сECU двигателя / тяги и т.д.
Paskutinį kartą redagavo Autodiagnostika; 2011-01-03 18:55 val.
Autodiagnostika neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-01-03, 18:15   #24
Autodiagnostika
Pranešimai: 39
Pas žmogu mirksi lemputes ant veidrodėlio manau bus problema su immobilu. taip pat gali but problema su vakuumine sistema. bet nuemus trumpinima Webasto sistemos, buvo viskas tvarkoj pagal parametrus, mašina išvažiavo su tuščiu kompu nuo klaidu. Važinėjo sėkmingai savaite. taip pat žmogus įspėtas apie galimus nesklandumus elektronikoj.
Radau info rusu Mercedes forume apie Immobilaizerius ir raktus gal kam pravers. čia linkas su paveikslėliais http://www.electron-avto.ru/service/immo_mersedes/#ir
Чип ключ Мерседес.
На старых автомобилях Mercedes, в отличие от новых на которых для запуска автомобиля используется ключ рыбка, ключ зажигания имеет электронный чип, запаяный в головку ключа. Такой чип ключ используется, например, в автомобилях Мерседес Sprinter, Vito, ML, W210 и т.д.
Иммобилайзер Mercedes W210.В случае утери последнего чип ключа его можно или заказать у официального диллера или восстановить по данным штатного иммобилайзера. Для того, что бы изготовить чип ключ Мерседес по данным штатного иммобилайзера, вам необходимо снять и привезти штатный иммобилайзер.
На большинстве старых автомобилей Mercedes штатный иммобилайзер находится за комбинацией приборов.
Иммобилайзер на SPRINTER и VITO. Ошибка START ERROR.
Иммобилайзер Mercedes Sprinter и Vito находится за панелью приборов.При неисправности штатного иммобилайзера на автомобилях Mercedes Sprinter и VITO, на панели приборов загорается надпись START ERROR и при этом двигатель не запускается. Благодаря этой надписи на панели эта неисправность и получила своё название.
Эта ошибка происходит из-за рассинхронизации блока управления двигателем с иммобилайзером. START ERROR является типовой неисправностью на автомобилях Mercedes Sprinter и VITO.
Для устранения типовой ошибки - START ERROR у официального дилера обычно предлагают поменять блок управления двигателем .
Для устранения этой типовой неисправности присутствие вашего автомобиля необязательно. Вам достаточно просто привезти блок управления двигателем и штатный иммобилайзер. Работы по устранению START ERROR выполняются за 2-3 часа.
Перед обращением к нам, рекомендуем проверить предохранитель №7 в блоке предохранителей под рулевой колонкой и все предохранители в блоке предохранителей под сидением водителя.
Проблемы с иммобилайзером на Mercedes ML.
Блок AAM находится под блоком предохранителей в моторном отсеке.
На автомобилях Merсedes ML часто слетает чип-ключ при прокрутке стартером на усаженном аккумуляторе. Двигатель после этого не запускается. Это происходит потому, что чип-ключ имеет две составляющие программного кода постоянную и переменную. Постоянная составляющая в чип-ключе не меняется, а вот переменная меняется при каждом запуске.
Если чип-ключ не получил данные переменной составляющей полностью, а это как раз и происходит при прокрутке на севшем аккумуляторе, то иммобилайзер при следующем включении зажигания перестаёт распознавать этот чип-ключ. Если такое произошло необходимо зарядить аккумулятор и попробовать запустить двигатель другим ключом зажигания.
Блок AAM
Если у вас был единственный чип-ключ, то в случае утери или его поломки у официального дилера приговорят к замене блок AAM или EAM в зависимости от модельного года автомобиля соответственно.
Вам достаточно привезти нам снятый с автомобиля блок AAM или EAM в зависимости от модельного года вашего автомобиля. Что бы уточнить это, вам лучше связаться с нами по телефону.
На данный момент времени фотографий расположения блока EAM у нас нету, но его можно найти в салоне автомобиля рядом с разъёмом диагностики.
Так же мы производим ремонт блока AAM и EAM.
Инфракрасный пульт дистанционного управления Mercedes
На старых автомобилях Mercedes управление штатным иммобилайзером осуществлялось посредством пульта дистанционного управления. Пульт управления представлял собой инфракрасный передатчик, а приемный элемент находился рядом с зеркалом заднего вида. Так же на зеркале заднего вида находятся два индикатора состояния штатного иммобилайзера зелёного и красного цвета.
При открывании автомобиля с пульта дистанционного управления, иммобилайзер отдаёт команду блоку управления двигателем на разрешение старта двигателя. Бывают случаи, когда пульт ду выходит из строя и не подлежит восстановлению. Хорошо если это произошло в тот момент, когда автомобиль был открыт с этого пульта, то есть находился в режиме UNLOCK. В таком состоянии автомобиль может прибывать неограниченное время, и двигатель будет запускаться.
Если же пульт ду вышел из строя, когда автомобиль был закрыт, то есть находился в режиме LOCK, то двигатель запускаться не будет. В таком случае необходимо либо подвязать новые пульты дистанционного управления, либо программно перевести иммобилайзер в режим UNLOCK.
Ключ рыбка Mercedes. Ремонт замка зажигания Mercedes.
Замок зажигания MercedesВладельцам автомобилей Mercedes иногда приходится сталкиваться с проблемой запуска двигателя вследствии выхода из строя системы DAS-DRIVER AUTHORIZATION SYSTEM. Данная система включает в себя несколько электронных компонентов: блок управления двигателем, электронный блокиратор рулевой колонки ELS, замок зажигания EIS, и smart-key иногда именуемый ключ рыбка.
Основными неисправностями данной системы являются: выход из строя ключа зажигания и рассинхронизация замка зажигания с электронным блокиратором рулевой колонки. Так-же, сам ключ рыбка может потерять часть програмных данных из за слабых элементов питания в нём. При этом, когда вы вставляете ключ в замок зажигания ничего не происходит.
Блокиратор рулевой колонки Mercedes Если ключ рыбка вышел из строя, то мы можем, провести диагностику работоспособности и если потребуется, то и ремонт ключа рыбки. Для этого необходимо просто привезти нам только ключ зажигания. Если окажется, что ключ рыбка mercedes неисправен, то мы можем произвести ремонт ключа зажигания в течение одного-двух часов.
Если выяснится, что ключ рыбка исправен, то необходимо, либо доставить ваш автомобиль нам, либо самостоятельно снять и привезти нам замок зажигания и электронный блокиратор рулевой колонки. Если автомобиль после 2001 года выпуска, то может потребоваться блок управления двигателем.
В случае утери последнего ключа, вы можете купить у нас ключ-рыбку нового образца. В наличии имеются рыбки, как для европейского рынка с частотой радиоканала 433Мгц, так и для американского рынка с частотой радиоканала 315Мгц. Так-же мы можем адаптировать новый ключ-рыбку к вашему автомобилю.
Ключ рыбка мерседес W212 с частотой радио канала 433Мгц для автомобилей Мерседес европейского рынка. Этот ключ рыбка может быть использован взамен старых типов больших и малых рыбок на W210, W202, W208, W209, W220, W211, W203.
Помимо современного дизайна, есть ещё один большой плюс. Кнопки на ключе не продавливаются, как на старых мерсовских рыбах!
Ключ рыбка мерседес W212 с частотой радио канала 315Мгц для автомобилей Мерседес американского рынка. Этот ключ рыбка, так же может быть использован вместо старых больших и малых рыбок на W210, W202, W208, W209, W220, W211, W203.
В отличие от европейского варианта ключа рыбки, этот ключ рыбка имеет дополнительную кнопку PANIC.
Paskutinį kartą redagavo Autodiagnostika; 2011-01-10 19:56 val.
Old 2011-01-16, 17:35   #25
Autodiagnostika
Pranešimai: 39
Atlikti darbai pilna diagnostika Mercedes CLK w209 350 USA 2008.09 m klientas pats veze i Klaipeda.
Old 2011-03-20, 15:06   #26
Autodiagnostika
Pranešimai: 39
Standartinis diagnostika Vilnius
1
Paskutinį kartą redagavo Autodiagnostika; 2013-10-21 01:24 val.
Žymės
autodiagnostika, autodiagnostika mercedes.
