Old 2007-12-19, 10:44   #11
dyzelis
dyzelis's Avatar
Užsiregistravo: 2007-10-07
Pranešimai: 1,872
dar karta kartoju 150 litu srote ir ilgai vazinesi,apie nauja neturek minciu!
...aisku
Mercedes Benz History:
93m 124 E 2.8 24V baltas,
93m 124 E 2.0 16V zalias,
93m 124 E 2.6 juodas,
89m 124 E 2.5 D pilkas,
92m 140 600 SEL juodas (Foto)
Old 2007-12-19, 20:27   #12
mb001
mb001's Avatar
Užsiregistravo: 2007-11-28
Pranešimai: 2,238
Pradžioje rašė dyzelis View Post
Na issiardem iki pacio to metalinio strypo jau kur vaiksto, sutepem viska nuo iki, bet kyla itarimas, kad gedimas gali pasikartoti, nes kai bandem jis momentais siek tiek strigo vistiek, todel persasi nuomone kad varikliukas. Kazin kiek jis naujas kainuotu? del deveto nzn, kas bus jei vel koki menesi ar du pavazinesiu ir vel suges :rolleyes:
vis galvojai, kad savaime susitaisys ? greitai susieda varikliukas, kai stabdomas...
as irgi rekomenduoju naudota rinktis, turetu daug pigiau gautis nors ir yra rizika, bet del visa ko gali pasiteirauti ir apie nauja.
mb001 neprisijungęs   Cituoti
Old 2007-12-20, 01:20   #13
E-Coupe
E-Coupe's Avatar
Užsiregistravo: 2007-12-12
Pranešimai: 201
E-Coupe is on a distinguished road
Question
Visu pirma labai gera bei aktuali tema, o antra tai kad pas mane siuo metu taip pat problema su valytuvu. Taigi papasakosiu kaip kas atsitiko ir tikiuosiu atsiras patarimu is jusu kaip gedima isspresti
Buvo apsniges bei uzsales visas priekinis langas ir as nepagalvojes jog gali baigtis blogai ijungiau valytuva, jis vos pavales sustojo, nusivaliau sniegus viska.. vis tiek valytuvas nereagavo, atsidariau kapota galvoju gal koks saugiklis bus sukepes, taip ir buvo, na pakeiciau saugikli jungiu valytuva veikia, BET nebeslankioja jis i virsu i apacia kai jam reikia issiplesti, varo paprastai kaip eiliniai kitu auto markiu valytuvai, na nebera tos tokios kaip M raides kaip sakant, tai valytuvas dabar taip mazai nuvalo, nes pasikeiciau i trumpesni, tas ilgas kur budavo visa laika stringa nes nebera tos M raides.
Tikiuosi supratot kame reples tai va butu smagu sulaukti kokiu patarimu kur cia gedimas ar varikliuke ar kur kitur.. seip kiek suprantu tas hidraulinis vamzdelis man nebeslankioja.. tai cia visa mechanizma pirkt nauja ar kaip?..
1987 W124 CE 230
1994 W124 E 200
2000 W208 CLK 200K
2008 W219 CLS 320CDI
E-Coupe neprisijungęs   Cituoti
Old 2007-12-20, 06:34   #14
dyzelis
dyzelis's Avatar
Pranešimai: 1,872
Pradžioje rašė E-Coupe View Post
na kadangi pries kelias dienas ardem maniski, tai mazdaug isivaizduoju kas tai gali buti, taigi pabandysiu pataikyt:
varikliukas jis daro savo darba, jis pas tave dirba, valo pats valytuvas, tai reiskia jis veikia ir nera jokiu problemu jei jo veikimas isvis niekaip nepasikeite po to atsitikimo, tai su juo viskas gerai. Realus dalykas, tai ten labai sudetingas mechanizmas, ir jis kai slankioja ji zemyn ta strypa, gali buti kad tame nepaslinkime gedimas, siaip viskas kas susije su siuo valytuvu brangu, tiek varikliukas, tiek pats tas mechanizmas siaip patarciau jau kai keisi (aisku jei turi kas pakeistu, jei ne pabandyciau su savo meistriuku pakalbet, bet tik po nauju ) turek kita, gera mechanizma, nzn pabandyk su srotu susitart, kad jei taviskis dar bus sutvarkomas, kad tu ji galetum grazinti, nes esme ta, kad jei jau issiardysit tai geriau butu per ta viena karta viska ir susitvarkyt, nes labai daug ardymo. As turiu omeny labai daug
Old 2007-12-20, 07:54   #15
mb001
mb001's Avatar
Pranešimai: 2,238
ten jokios hidraulikos nera. Bus tame mechanizme problema. Tad pas meistra nuvaziaves (pritariu dyzeliui) turek, jei iseina, atsargini mechanizmą.
Old 2008-01-18, 12:06   #16
barselona15
barselona15's Avatar
Užsiregistravo: 2007-12-26
Pranešimai: 94
barselona15 is on a distinguished road
Vlytuvas nuo 150 iki 220 petrasiunuose kaune ir partizanuose pries savaite pirkau svogeriukui,bet neskubek,patikek,kad sutepimas tikrai turi padeti pats ta problemele turejau, o ji ypac pasireiskia pries ziemos sezona,ne nebent per prievarta valei
barselona15 neprisijungęs   Cituoti
Old 2008-01-18, 13:20   #17
dyzelis
dyzelis's Avatar
Pranešimai: 1,872
siaip dabar, siuo metu, tai valo kaip zveris, net keista, lyg naujas butu, bet vat kokia savaite, dvi, po tvarkymo, nelabai efektas matesi, nes pavalai, padirba ir jis vel pradedavo leteti, pradejau galvot, kad visgi varikliukas, o dabar nieko nzn, ar tada tas dar oras kazka itakojo, nes buvo minusas ar vistik jis gerai prasivaiksciojo ir cia ne varikliuko beda, zodziu pagyvensim pamatysim, jei orai dar gerokai pasals ir jo valymo tempas nepakis, reiskias tereikejo sutepti
Old 2008-02-11, 22:10   #18
dyzelis
dyzelis's Avatar
Pranešimai: 1,872
Smile Valytuvo gedimas II Dalis
Na ka, vazinejau, dziaugiausi as tuo puikiai veikianciu valytuvu ir.... sustojo priesingoj pusej ir nei pirmyn nei atgal
Is karto pirma mintis kad visgi jau varikliukas galutinai nuleke, nes pries tai visas mechanizmas buvo suteptas, pramankstintas ir buvo pradejes veikti kuo puikiausiai. Taigi nusipirkau varikliuka, kaina 150 litu (devetas)
Issiardom mes ta dali priekio, imetu foto, gal kas ateiti nores pats pasikeisti, nuardymo nemazai
o gi pasirodo kad varikliukas zyzia gyvas! mechanizmas tiek issidevejo isejo is padeties ir uzstrigo, o per tai ir motoriukas padilo ir teks deti siandien pirkta. Taip ir gryzau nieko nepeses (be valytuvo ) rytoj vaziuosiu pirkti pacio mechanizmo (80 Litu) pakeisim abu, varikliuka ir mechanizma, tada tikesimes jau nelabai kas turetu trukdyti valyti langa nes kaip tycia vaziavau pas meistra ir pradejo snigti, slapia, visi taskosi, zodziu visi bajeriai
o cia finale mechanizmas ir varikliukas
Old 2009-01-22, 13:41   #19
dyzelis
dyzelis's Avatar
Pranešimai: 1,872
Tai va, kazkur metai praejo ir siandien ziuriu vel jis po truputi stringa kazkaip papuole man su tuo valytuvu, o siandien dar toks oras
bet si karta pasirodo pats mechanizmas stabde, gal senatve zodziu idejau ta pati varikliuka i kita mechanizma ir vel zveras
Old 2009-01-23, 09:30   #20
deimantaz
deimantaz's Avatar
Užsiregistravo: 2008-12-01
Pranešimai: 1,234
deimantaz is on a distinguished road
Na tau ir sekasi su tuo valytuvu as ir laukiu tos dienos kada manasis ozius rodyt prades... Jau vienu metu pjove gryba letai valydamas nors ir rankenele pasukta buvo ant III padalos, o valymo greitis kai I padala, bet siuo metu valo gerai tai jauciu pavasario jei sulauksiu tai reiks nusiardyti ir pravalius gerai sutepti.... o ar tinka jei salidolu kokiu sutepus?
I'm only
c123 79m. 2.3 vysniukas (95% padaryta liko vaziuokle sutvarkyt) Ir laukiam sausu sauletu dienu
w210 00m. 3.2 CDI sport diesel
w124 95m. 3.0 D (jau senasis)
w211 09m.2.2 CDI Naujasis
w124 88m. 2.0D debeselis Liko tik prisiminimai
deimantaz neprisijungęs   Cituoti
