Old 2014-01-22, 19:37   #101
Pranešimai: 14,619
Aciu uz faila, bet jis parodo ta pati ka as pasakiau. Galvojau gal turesi reikiamu darbu sarasa prie tam tikru ridu.
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2014-01-22, 19:45   #102
Pranešimai: 22,564
tai tau cia servisu reiktu turbut A, B, ir pan.
Old 2014-01-22, 19:47   #103
Pranešimai: 14,619
Ne, kokia raide tiek laiko ir uztrunka servisas. Buna kartais man rodos dvi raides raso, tada laikas sumuojasi.
Old 2014-01-22, 20:00   #104
Pranešimai: 8,410
visi kas turit Wis, spauskit MSS migtuka, iveskit visus duomenis, Vin, serviso Coda, kiek dienu kiek km liko iki serviso, ir kiek km nuvaziavo auto, tada sugeneruos jums, viska.
beliks papildomai pasirinkti kokie papildomi darbai buvo padaryti ir kada, tarkim stabdziu skysti kas du metus filtai kas 3 metus ir t.t..
kiekvienam automobiliui skirtingai, ir reikia ji tureti salia, priesingu puse darbu bus nepadarytu, arba padaryti kuriu nereikia.
Paskutinį kartą redagavo vampyras; 2014-01-22 20:10 val.
Old 2014-01-22, 21:08   #105
Pranešimai: 8,410
Pradžioje rašė valdas-kdn View Post
o jeigu wis piratinis? iskur gauti serviso coda?
patsai gi imetei pdf kaip istraukti is tachometro serviso koda
o koki tu ten dirbtuviu koda imesi visiskai vienodai.
Old 2014-02-11, 17:43   #106
Pranešimai: 14,619
Kas man gali pasakyti kaip atpazinti varikli?
Mane domina E klases 350 benzas. Kaip atskirti ar variklis CGI ar paprastas? (pvz auto is USA w211 2009 metų) Pagal galią, pagal apdailą variklio? Is foto realu atskirti? Ar visgi reikia ziureti pagal kebulo numeri? Gal zinot kaip sukonvertuot kebula is USA i normalu?
Old 2014-02-11, 21:41   #107
D.S
D.S's Avatar
Užsiregistravo: 2014-01-29
Pranešimai: 109
D.S is on a distinguished road
350 paprastas 200kw cia tiksliai, o 350cgi daugiau kw jei gerai pamenu 215kw
D.S neprisijungęs   Cituoti
Old 2014-02-12, 07:12   #108
Pranešimai: 14,619
Pradžioje rašė D.S View Post
Jo, ta as zinau, bet man butu geriau jei kas pasakytu ar jie vizualiai skiriasi nes turiu tik kebula is usa (pagal kuri nieko nerandu) ir foto.
Old 2014-02-12, 11:08   #109
D.S
D.S's Avatar
Pranešimai: 109
na vizualiai jie nekaska skiresi aisku bus smulkmenu kokiu, cia nebent studijuoti pagal kataloga, kokios dalys yra ant vieno ir ant kito.
cia katalogas yra online, gal kas turi geresniu, as nezinau isvis su mb katalogai beda
dziaugiuos sita rades
http://www.iauto.lt/mercedes-benz
Old 2014-02-23, 12:05   #110
Edvardukou
Užsiregistravo: 2013-12-07
Pranešimai: 4
Edvardukou is on a distinguished road
w211 e200 bėda su raktais, su vienu raktu viskas gerai, su kitu kartais užkūrus nerodo apsukų, neveikia pečiukas, žodžiu išvis elektros prietaisai neveikia, kas čia gali būt? Chipas pabėgęs ar kažkas tokio? Kiek tvarkymas gali kainuot?
Edvardukou neprisijungęs   Cituoti
