Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » CL Klasė (C126, C140, C215)
Old 2013-01-07, 20:39   #21
Pranešimai: 8,410
Jau pasakojo
http://www.mb1.lt/showthread.php?t=4293
dar gali pasinaudoti youtube, ten nemazai nesamoningu video
na taip ten naudoja "lambda 1" degimo kampa.
iskarto atsiranda CGI technika vos tik pakeiti zvakes. lambda1 uzdegimas + degimo kameros turio sumazejimas, ismetimo stabdymas= maziau deguonies maziau kuro, daugiau galios.
Old 2013-01-07, 21:43   #22
Marozas
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
yra ir nuokrypiu nuo teisybes kazkiek, cia jau jo iliuzijos ir ego, bet kad veikia kazkiek, yra faktas ir irodyta. as nesiplesiu, lietuvoj cia neaktualu.
jei idomu, paziurekit e3 zvakes. yra nemazai alternatyvu.
kodel nenaudoja boschai ir tt, nes jiem nenaudinga.
visi zino, kad jau seniai galima kura pakeisti kitom alternatyvom, bet sito niekada nebus del visiem aiskiu priezasciu. Jei jos neveiktu, gamintojai nebutu pavoge minetu panasiu patentu is sito fiziko. o kodel nenaudoja, cia jau neaisku.
bet nesipleskim per daug apie tai
  Cituoti
Old 2013-01-07, 22:07   #23
Marozas
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
dar vienas klausimas: kas eina dar prie zvakiu keitimo ritualo? kuro filtro keitimas?
  Cituoti
Old 2013-01-07, 22:20   #24
Pranešimai: 8,410
Pradžioje rašė FFeibis View Post
o ka toks girtas buvo, kad nebegali prisiminti ka sukure.
nereikia lia lia, jog neimanoma isplatinti sais laikais, informacijos
Old 2013-01-07, 22:25   #25
Pranešimai: 8,410
ASYST nusistato pagal, kilometraza, metus, ir rodoma serviso koda skydelije.
ritualas yra tik lankymasis zvaigzdeje.
p.s. kadangi dirbu su elektra, nesistengiu psiminti kada ir kokiam varikliui ka priklausoma keisti.
Old 2013-01-07, 22:40   #26
Pranešimai: 15,477
zvakes su kuro filtru nesusijusios. Beje ne silberyje kuro filtro turbut ir nepavyks nusipirkt
Old 2013-01-07, 22:48   #27
Marozas
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
negalvojau, kad zvakes sukels toki laiko gasinima... kur galima rast FR8DPP33+ ir FR8DPX zvakiu resursa? internete kazkur maciau, kad 30k km...
nors pagal mersa, jas reikia keisti gerokai veliau.
kodel nenusipirksi? maciau ebay net pilnas tu filtru. ar jie ten kazkokie ypatingi ir buvo 150 modifikaciju?
Uzsiknisau ieskot kazka daugiau zodziu isidesiu ngk ir viskas. prisisiskaiciau forumuose, kad tos boshines problematiskesnes.
kazkam renkantis gal bus lengviau pasirinkt nei kad man buvo)
Paskutinį kartą redagavo Marozas; 2013-01-07 23:01 val.
  Cituoti
Old 2013-01-08, 09:07   #28
woodoooo
woodoooo's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-11
Pranešimai: 5,911
nu nzn bent jau manajam pilna visur ir kokiu nori gamintoju? kuom jis ipatingas?
WWW.CARZAP.LT
Old 2013-01-08, 19:35   #29
AudriusA
AudriusA's Avatar
Užsiregistravo: 2012-02-12
Pranešimai: 390
AudriusA is on a distinguished road
Katik pirkausi kuro filtra savajam cl, pasakysiu ka sake silberyje:
Skiriasi europinis filtras nuo usa, kadangi mano is usa, tai teko uzsakineti. Pats filtras turi du iejimus is vieno sono ir du is kito,dar minejo, kad stovi atbulinis voztuvas kazkoks jame. Pati filtra rekomenduoja pasikeisti kas 100k km
Kas liecia zvakiu keitima, klausiau taip pat, sakau keist kai jau purtysis motoras? Atsake, kad tiek nelaukti, nes pradeda deginti babiniu laidus, o jei jau iki tiek islaukei tai remontas bus brangesnis nei kad zvakiu pasikeitimas
AudriusA neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-01-08, 20:40   #30
Pranešimai: 22,564
nu kuro filtra gal irgi dazniau nei 100k reiktu keist
