Old 2024-09-11, 20:51   #1
EgidijusMBW221
Užsiregistravo: 2024-09-11
Pranešimai: 1
EgidijusMBW221 is on a distinguished road
Exclamation w221 automatas
Sveiki turiu 2006 MB W221 S500 285kw su 7g automatinės greičio dėžės defektų.
Diagnostika parodė:
0894 The Gear Is Implausible Or The Transmission Is Slipping.
'From Component Y3/8n3(Output Speed sensor(VGS)) Is Not Available
1. Šiuo momentu dėžė elgiasi išvis neadekvačiai, stovint sankryžoje 1 bėgiu atleidus stabdį nereaguoja, padavus gaza už 2-3sec sureaguoja ir skaudžiai susmūgiuoja.
2. Važiuojant lėtai viskas veikia.
3. važiuojant 100km/h su autopilotu, 7 bėgiu jei nori pakelti iki 110- ar daugiau nereaguoja į gazo paspaudima persijungus į mechaniškai nusimušus iki 4 bėgio spaudžiant gaza nieko nevyksta, bet paspaudinėjus gaza pradeda važiuot, kol vėl ramiai nepradedi važiuoti 100~140.
4. apsukų tarpe nuo 2000-3500rpm stipriau gaza paspaudus blokuoja gazo padavima ir skaudžiai smūgiuoja.
5. perkėlus 3500rpm galima duoti visa gaza dėžės veikimas idealus, redline puikiai idealiai permeta...
Kitas klausimas kokios dėžės tinka:
pvz. bendz. w221 amg, s500-550 (285kw) s500 4.7l 320kw s500 225kw s350 205kw s300 220kw
pvz dyzel. s320 165kw - 173kw - 190kw - 245kw
Dėl dyzelių klausiu dėl to, nes yra kas sakė, kad tinka tik įdedi sava el dalį, tad klausiu čia.
EgidijusMBW221 neprisijungęs   Cituoti
Old 2024-09-12, 18:09   #2
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,010
Su kokia diagnostika tikrinote? Gali pakakti išplauti el. plokštę ultragarso vonelėje. Tuo pačiu reiketų pasikeisti dėžės tepalus, tarpinę, filtrą ir al. varžtus. Jei tai nepadės reikia keisti platoje sūkių ir turbinos daviklius...
