Old 2011-10-04, 16:03   #81
Gytautas
Gytautas's Avatar
Gyvenamoji Vieta: Vilnius-Jurbarkas
Pranešimai: 122
Gytautas is on a distinguished road
Ieškau kas Vilniuje atliktų Ke-jectronic diagnostiką ir remontą (tikiuosi tereikia sureguliuot, nes keičiau krabą).
Gytautas neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-10-20, 15:39   #82
allglass
Užsiregistravo: 2010-05-23
Pranešimai: 9
allglass is on a distinguished road
Nebrangiai stikla pakeisim Vilniuje Sugiharos 2, stiklu servise , tikrai klubieciam geros kainos bus, nors ir siaip nesam brangininkai ir dar apziurekit savo zibintus, nes daznai mersam faras poliruojam, pasirupinkit. Padesim visiem. Daugiau paslaugu www.visistiklai.com
Paskutinį kartą redagavo allglass; 2012-03-23 22:01 val.
allglass neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-10-22, 03:07   #83
Marozas
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
Rimta chebra keiciausi galini stikla cl'ui. Greit padare. O kiek man kainuotu faras nupoliruoti?
  Cituoti
Old 2011-12-25, 22:07   #84
Pranešimai: 22,564
gal kas zinot servisa pakabai patikrint kur butu kratylka, ne tik judanti i sonus bet ir aukstyn zemyn? nes pas mane per duobes baisiai barska, ale niekas neranda kas barska ir su kratylka ziurejau, ir su lomiku, viskas ledas , o vaizuojant net muzika nepadeda, jau taip nervina kad negaliu
Old 2011-12-25, 22:10   #85
Edgis
Edgis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-22
Pranešimai: 7,893
Priekis ar galas bilda?
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Back in da house: 201.128
Edgis neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-12-25, 22:15   #86
Pranešimai: 22,564
galas, vairuotojo puse, kazkokias vienas traukes keiciau, del kuriu mete subine po kelia, nestabili buvo, girgzduku nekeiciau, girgzdejo baisiai, bet praejo, turiu nupirkes bet taip ir nepakeiciau. amortikus pakeiciau, nustojo bildet, po savaites vel pradejo, bet vairuotojo pusej viskas, bandysiu sukeist amortikus vietomis, nesinori tiket kad juose beda, bet kuo toliau tuo labiau bilda, ir per bet koki kelio nelyguma, net duobes nereikia, per gulinti menta, per akmeni pervaziuoji ir tai subilda, tiesa prieki per gulinti menta vairuotojo pusej irgi subilda, irgi niekas neranda kas, matau tik viena palindes po masina, kad salenbloku gumos sutrukinejusios, nors su lauztuvu kai judina viskas ok.
Old 2011-12-25, 22:19   #87
Pranešimai: 8,542
Tai gal pagrindinio balkio salenblokas ar kaip ji pavadinti, kur prie kėbulo prisisuka.
Old 2011-12-25, 22:19   #88
Edgis
Edgis's Avatar
Pranešimai: 7,893
Pažiūrėk ar amortizatorius gerai priveržtas, rimtai, nenoriu girdėti pasakų, kad gerai, nes žinau. Neši subinę į mašiną, lendi į bagažinę ir tikrini Arba sodini ką nors ant bagažinės krašto, lai joja, o tu klausykis kur blidukas. Įtariu amortizatorių, stabilizatorių, labai mažai tikėtina, bet ir spyruoklę.
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Old 2011-12-25, 22:23   #89
Pranešimai: 22,564
del amortiku zinau ta dalyka, mane perspejo kad reik labai gerai uzverzt, jau tris kartus buvau ilindes i bagazine, ten dvi gaikes, apatine per daug suki, prasisuka visas amortikas, tarpusavi abi gaikes uzverztos iki negaliu, laisvumo jokio nera tarp amortiko verzles ir stakano pajudinus masina, del apatinio varzto galvojau, bet nieko nesugalvojau, nera ten kam judet, jis kiaurai perveria amortika ir tiek. man tik viena kas nepatiko, kad seni amortikai, is apatines (posparnio ) puses, turejo guma , na kaip tarpine, ir virsuj (bagazinej) irgi guma, o nauji amortikai apacioj prie posparnio gumos papildomos neturi, bet kaip as ciupinejau ir supratau, tai ta guma kartu su apsaugine amortiko plastmase eina (integruota), nes jei papildomai idedu guma nuo seno amortiko, tada bagazinej vos tik islenda tas amortiko sriegis.
na o spyruokles tai sveikos, netrukusios, sveikos negali bildet turbut, o stabilizatorius kaip jis atrodo? plastmasinis tas? ten ziauriai bilda, duslus bildimas, net sededamas bagazinej nesuprasi turbut, del to noriu kazkur pakratyt, galvoju gal gali bildet tilto gumos tos keturios?
Old 2011-12-25, 22:24   #90
Melionas
Melionas's Avatar
Užsiregistravo: 2010-01-03
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda
Pranešimai: 3,957
Kazkada as pravargau su tokia beda, ko as tik nedariau, o galu gale paaiskejo, kad zapaske nebuvo iki galo priverzta
Melionas is online now   Cituoti
