Old 2020-06-07, 21:15   #1
Somesword
Somesword's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-15
Gyvenamoji Vieta: Plunge
Pranešimai: 4,547
Talking Somesword finalinis lipimas ant greblio W220
Po paskutinio nepavykusio pajudėjimo auto paliko neberemontuotinas.
Ieškojau W221 ir panašiai. Buvo suprasta - gerų mašinų į LT niekas nevaro, o jei būna, tai kaina atbaido.
Rykštė net terorizuojamas, negalėjo rasti, man tinkančio varianto. Arba kaina, arba lavonas. Pusiaukelė neegzistavo bent jau tuo metu. Ačiū vistiek jam už kantrybę.
Perėjus visos LT turgus ir panašias vietas, kur renkasi nemalonūs pardavėjai ir pamatę mano lagaminą kurį nešiojaus ne vienas atsisakė man parodyti ar net parduoti auto. Kitas iškart sakė, net nevark. Nepraeis testų
Galų gale, Marijampolėj, aikštelės kampe, visas apžaliavęs, stovėjęs maždaug 2 metus buvo rastas šis variantas. Iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjus į vidų susidarė vaizdas kad tai mano svajotas S600. tačiau pakėlus kapotą laukė lengvas nusivylimas.. Ten mizernas V8
Žinoma akumuliatorius miręs. Paprašius pardavėjo raktų ir užvesti, gavau repliką, "vistiek nepirksi"
Paprašius, kad nekeltų konflikto nuėjo akumu raktu ir t.t.
Net nemačiau, kad muštas, taip giliai pastatytas, nei apeit nei apžiūrėti. Kol nepasakė.
Pirmieji defektai, bėga antifrizas iš vamzdelio tarp ugniasienės ir kiaušinių. Viduje mėtosi naujas vamzdelis su MB logotipu. Patikino, kad nupirko auto su ta detale nupirkta.
Užvedus, sukniaukė ABC siurblys ir ... Nepakilo... Na galvoju klaidų prisirinkęs, jungiam STAR. Visos klaidos susijusios su akumuliatoriaus nebuvimu. Kiek ką maigėm. Viskas veikė. Nutrynus klaidas ir paspaudus pakėlimo mygtuką, stryktelėjo kaip ant batuto. Perekupo žodžiai. - veikia visgi.
Buvo tik su viena realia klaida, Tepalo lygio ir kokybės daviklis veikė netinkamai. Implausible.
Patikrinus ridą, rasta kaip ir priklauso NESUKTI berods 240k km.
Pavažiuoti galimybės nebuvo, visgi buvo į darbo pabaigą ir plius kampas. Darbo gal 2 valandas išvaryti didelį kiekį auto, tam kad pajudinti.
Patikrintas VIN decoderyje atnešė dar vieną staigmeną. 7G dėžę.
PHP Code:
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check?su=tyr_znqm8bt6
Iš esmės baigėsi apžiūra... Prasidėjo skaičiavimai, ar 3800 yra tinkama kaina... Pabandžius pakalbėt su perekupu, pasirodo per tą valandą ar pns. jie prigėrė ir pasidarė nesukalbami... Derybos buvo trumpos... už 3200 niekaip... Pasiulė 3600 ir nuėjo.
Na, kadangi iškentėjau nemažai laiko, neradau ko norėjau ir jau trūko po truputį kantrybė... net Rykštė neatkalbėjo, kad nepirkčiau iškart ir po savaitės ar 2 pasiūlyti tuos 3000.
Taigi, padaviau 700 užstatą ir sukirtom rankom penktadienio vakare. Antradienį jau buvo kieme.(priešpaskutinė foto)
Prasidėjo darbai.
Tepalai, filtrai, ABC aptarnavimas ir vibracijų bei kniaukimo naikinimas. Ardymas senojo W220 ir menkniekių tokių kaip veidrodėlio atminties neveikimas tvarkymai.
Pagrindiniai darbai buvo tokie:
Žvakės - 16vnt po 9,40 EUR A0041595003
Vairo stiprintuvo Filtras - 7 EUR A0021845501
ABC Filtras - 30 EUR A0031846101
Vibracijos demperis - 104 EUR A2203270215
Duoklė HUNTER
Iš autoaibės ABC Skystis sumoje 14litrų + tepalai motul+antifrizas naujas =200 EUR
Deja, tuo viskas nesibaigė. Vibracija dingo, kniaukimas liko. Pompa buvo atmesta kaip kaltininkė, nes rodeo testo metu ne mažiau nei 110 bar.
Primestas kaltininkas buvo pulsacijos dempferis. Metalinis vamzdelis su 2 skylėm
Deja jis stovėjo ant ABC pompos. O kad prieiti, ardyti reikėjo daug.
Viskas vyko labai greit, nes reikėjo mašiną padaryti per 4 dienas. O lt detalės tos negavau. Į pagalbą pakviestas Artunas nupirko ir atvežė iš lenkų per 2 dienas.
Ta proga, buvo patikrinti visi škyvai ir pasirodo, A\C siurblys miręs visiškai buvo. Ant bajerio įdėjom iš dyzelio tiko. valio. judam pirmyn.
Surinkus, baigėsi visos bėdos su ABC. Nepaisant reikalingų visų 4 amortizatorių apsauginių gumų. (vis dar nėra)
Prasidėjo kiti negalavimai, pradėjom girdėti kitus garsus, kuriuos irgi reikėjo naikinti. Plius tepalų prasisunkimai ir t.t.
Pakeisti priekiniai stabdžių diskai ir galinės kaladėlės. Vėl gi - naudotos minimaliai nuo buvusio W220. Ta proga ir stabdžių žarnelė viena pakeista, buvo išsipūtus. Taipogi nuėjo ABS daviklis priekinis - padarėm. APD alyvą pakeitė už 100 eur.
Duris galines gavau lengvai parūdijusias už 20 eur. priekines ištampėm. Pakaboje bildesiai ir visi kiti blogiai išnaikinti, restauruojant galines gumas ir 1 šarnyrą prieky.
Pakeistos priekinės apatinės svirtys. sudėjau pigesnes iš aibės.
einant TA buvo sustabdytas visos stoties Mažeikiuose darbas... 4 Kontrolieriai ieškojo stabilizatoriaus. Kurio ten net būti neturi. Kalbėjo nesąmones, nesileidau į kalbas ir pasakiau, jei nerado jokio defekto kuris yra matomas. o ieško to ko nereikia - pyksimės.
Atidavė auto - po 5 min ateina kitas, vėl pasiima nusivaro atgal, ieško - neranda. Sako, kažkas burta, bet kadangi mes geri, tai praleisim Pasijuokiau gerai ir tiek klounai
Dažymas laukia - už savaitės pradeda.trečiadienį į Silberi Klaipėdos, daryti suvedimo ir kalibracijos. Man neįšeina. Kadangi reikia atspėti kampus Romess, tai mašina stovi kreivai ir yra siaubingai kietas važiavimas. Ant Sport rėžimo net minkščiau. Vakar pabandžiau atspėti kampus - pagerėjo. tačiau galas pasėdęs gerai ir neina pakelt. Sukalibravus viskas ok, paspaudi LOAD CALIBRATION ir viskas vėl atgal....
Laukia lengvas modas - matomų antgalių išmetimo. Bus tamsinami VISI langvai papildoma soliarine plėvele.
Kuro sąnaudos lengvos. 75% trasoj. vidurkis 11l/100
Vis dar laukia tepalo daviklio keitimas. Pratrintos alkantara B vairuotojo stoikės persiuvimas. Girgždantis liukas irgi.
Dabar stovi 5,8k
pradžiai - tiek. O ką parodys ateitis - matysim.
Edit: pravažiuoti 3k KM. Dabar važiuojant AIRmatic - supa...
W221 S600 RWD 2009m.
EX-W221 S350 RWD 2009m.
EX-W220 S500L su ABC 2004m.
EX-XC60 3.0 T6 AWD 2011m.
EX-W220 S320 CDI 2004m.
EX-XC70 3.2 AWD 2011m.
EX-XC70 2.5T AWD 2003m.
EX-E66 750Li 2007m.
EX-V70 2.4T AWD 1998m.
EX-W140 S500L 1997m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
www.fb.com/starservicesmb
Paskutinį kartą redagavo Somesword; 2020-06-07 21:22 val.
Old 2020-06-07, 22:28   #2
Robertas1993
Robertas1993's Avatar
Užsiregistravo: 2016-10-23
Pranešimai: 2,155
Su tekstu rašymu pasistengti neblogai Sveikinu su pirkinių
Paskutinį kartą redagavo Robertas1993; 2020-06-08 09:27 val.
Old 2020-06-08, 07:51   #3
gtr
gtr's Avatar
Užsiregistravo: 2014-02-12
Pranešimai: 203
gtr is on a distinguished road
Gero naudojimo Tik kam pirkt tokį dalyką, kaip pakaitinimo žvakės, su merso logo už 2x kainą?
gtr neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-06-08, 08:20   #4
Somesword
Somesword's Avatar
Pranešimai: 4,547
Nematau bėdos mokėti už žvakę 9 eurų. O po 4 eurus pasitikėjimo nekelia...
EX-E66 750Li 2007m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
Old 2020-06-08, 08:41   #5
simaso
simaso's Avatar
Užsiregistravo: 2010-09-16
Pranešimai: 6,146
merso ženkliukas ant žvakės padaro, tik, kad kaina dvigubai didesnė būtų, nes jis negamina tokių dalykų, o tik uždeda savo logo ir tas galioja daugumai dalių.
Old 2020-06-08, 09:13   #6
Rykštė
Rykštė's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-06
Pranešimai: 5,248
5.0 motoras ir 11/100? Tu tikrai važiuoji su juo?
Manau knygutėje rašo apie naują daugiau ir taip laikais dar 30% pamazindavo realias sąnaudas. Mano miestas 12 min pėsčiomis pereiti,bet nei w220,nei w215 iš 15ltr nesu išlipęs.
Vidus geras,ratų trūksta.
The best or nothing!
Old 2020-07-11, 08:45   #7
Somesword
Somesword's Avatar
Pranešimai: 4,547
Na, truputis šviežienos
Deja antgalių nepavyko gauti tokių kokių norėjau kol paruošinėjo bamperį, tad palikom taip. Dabar išlindus naujiems reikalams, trumpam nusikels išvaizdos modas
Laukia restauravimas, galinio ABC vožtuvų bloko. Ir greičiausiai priekinių amortizatorių keitimas. Iškėlus ant max padėties labai joja, tarsi negro lowrideris Ir pagavus didesnę duobę, stipriai subarška.
Na o pabaigai
Ačiū Ignui, kad nepadėjo nė trupučio ir nedavė nė trupinio info. Nes bijo konkurencijos (O tai reiškia, kad į Plungę atvažiuoja klientai iš Vilniaus ir Kauno ? ) Tai dar labiau paskatino imtis veiksmų
p.s. Gal kas w220 naują skydelio stikliuką turit ?
EX-E66 750Li 2007m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
Paskutinį kartą redagavo Somesword; 2020-07-11 08:50 val.
Old 2020-08-31, 19:12   #8
Somesword
Somesword's Avatar
Pranešimai: 4,547
Standartinis Beda? - NE!
Iš serijos - ledinis W200
Kai krisdavo kampas per 3 dienas, nekreipiau dėmesio... Kai pradėjo per 5 minutes nusmukt, pasidarė liūdna.
Tagi, auto ant keltuvo, lupam lauk ABC vožtuvų blokus, ieškom sliekų - o jų, radom.
Vienam blokui pakeičiau gumytes sandarinimo. Kitas deja - mirtininkas, aliuminis ir metalas sukibo taip, kad vožtuvą pavyko išimti tik nupjovus ir su "meiseliu" nukalus.
nupirktas kitas, restauruojam, valom, plaunam, dedam naujas gumas. rytoj dedam į auto.
ta pačia proga rastas nupuvęs flanšas išmetimo sistemoj vamzdžių sujungime. Nupirkta universali jungtis. kitam kartui bus lengviau atjungti.
liko problemėlė, kaip atjungti galinę hidroakumuliacinę talpą.. Mersas labai kvailai ją įdėjo ir neina prieiti atsukti.. o dar plius oksidacija aliuminis korpusas, su metaliniais varžtais
EX-E66 750Li 2007m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
Old 2020-10-18, 12:31   #9
Somesword
Somesword's Avatar
Pranešimai: 4,547
Galvoju pavasarį pasitikti su tokiais ratais. Tik dėl spalvos nesu tikras. Gal būtų pilki geriau? Ar sidabro?
Dydis tai kaip ir kaip tik R20. Nuo W221 8.5j visi vienodi.
Gal kas kažką pasiūlyti geresnio gali už panašią kainą? 400?
EX-E66 750Li 2007m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
Old 2020-10-18, 12:54   #10
tomasgarliava
tomasgarliava's Avatar
Užsiregistravo: 2013-03-30
Pranešimai: 1,100
Labai graziai ziurisi, juoda tinka spalva.
