Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » Pasidaryk Pats
Old 2020-02-24, 08:32   #51
E.v.a.l.d.a.s
Užsiregistravo: 2017-08-28
Pranešimai: 98
E.v.a.l.d.a.s is on a distinguished road
Robertai? O jei tu parduotum mersą ir nusipirktum bulką? Tik imk kuo paprastesnės komplektacijos - mažiau reikalų bus. Manau niekas nesupyks, jei ir bulkos temą atsidarysi, galėsi paklaust vyrų kaip kas. Vistiek nepakartojamas esi.
E.v.a.l.d.a.s neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-02-24, 11:33   #52
Robertas1993
Robertas1993's Avatar
Užsiregistravo: 2016-10-23
Pranešimai: 2,155
Pradžioje rašė E.v.a.l.d.a.s View Post
po merso tik mersas
Old 2020-03-04, 15:50   #53
Robertas1993
Pranešimai: 2,155
Dar vis neatradau del tos bedos priezasties, tai isidiegiau sau kelias norimas funkcijas, pirma isidiegiau galinio lango palange, jo dejimas visai nesunkus tereikia pacios uzuolaidos ir saugyklio (sake ir reles reikia bet kai sau dejau jokios reles nedejau... gal ten jau buvo ideta anksciau del neaiskiu priezasciu) bei laidu, taip pat ir diagnostikos pagalbos kad ijungt ta funkcija. pasidariau greitai ir nesunkiai, sunkiausia buvo idet pacia palange i vieta ir viskas, dabar veikia be problemu
sekantis patobulinimas buvo idejimas vairuotojo sedyne su atminties funkcija. Kai salona gavau turejau problemu su laidais, negavau salono kartu su laidais o tik pati salona. Tai teko pirkti is Kauno pas Manta is CLS'o (w219), ten laidai buvo kartu su el. vairo laidais (kai atidarai vairuotojo duris,susireguliuoja vairas ir sedyne arba ikysus rakta i uzvedimo spyna ir irgi susireguliuoja). Gražiai atjungiau laidus, skirtus nuo vairo, nes pas mane ne el. vairas o paprastas, ir sudejus laidus kaip priklauso visvien neveikia o pasirodo cls'o ir e klases mersuose skirtingai laidai sudeti buna, tai teko ir tuos laidus (rudus) atpainiot ir sudet kaip priklauso ir kadangi duru modulyje isjungtas sedynes valdymas tai ji ijungiau ir veikia kuo puikiausiai, o su keleivio puse tiesiog pravedziau laidus, nes keleivio sedynė be atminties. Ko reikia: paciu sedyniu su atminties funkcija, laidu tinkamu, duru abloshes su sedynes valdymo vieta ir diagnostikos.
Ir, galiausiai, kai atsibodo ieskot, katik isidiegiau sedyniu sildyma (ieskojau ilgai tinkamu laidu, nerades - chalturinau). nusipirkau laidu man netinkamu (dvieju kontaktu, o pas mane 4) ir blokeli ne pagal koda, kaip visi iesko pagal koda. laidai pasijungia palyginus nesunkiai, saugyklio laida su saugykliu pravedziau iki vairuotojo salono saugykline ir pastaciau kur turi buti pagal lapuka saugykliniu, kiti du rudi laidukai pasijungia i, pavadinkim taip, rudu laidu grupe, ir dar du laidai, mase ir pliusa pravedziau per konsole i keleivio puse bei bendra mase isukau i kebula kur ir kai kurios mases isuktos i kebula. Kadangi pas mane yra 4 kontaktai sildymo sedynese tai pajungiau taip (pliusas ir mase eina sedymosios dali, kiti laidai pliusas ir mase, i atlosa, tai pajungiau lygiagreciai t.y. atloso pliusa sujungiau su sedymosios dalies minusu o atloso mase su sedymosios pliusu) viska pasijunges pradejo silt (aisku ne iskarto nes sildymo bloke issaugotos senos klaidos, jas istrines pradejo sildyti tiek vairuotojo tiek keleivio) ko reikia: reikiamu laidu ir sildymo blokelio
p.s. ieskodamas kaip ten jungiasi sildymas, netycia atradau faila kur del mano bedos aprasyta viskas detaliai, manau neuzilgo bus sutvarkyta
Paskutinį kartą redagavo Robertas1993; 2020-03-04 20:26 val.
Old 2020-03-05, 09:09   #54
E.v.a.l.d.a.s
Pranešimai: 98
Ir kokiu būdu pas tave veikia atmintis, jei vairas ne elektrinis? Kad kiek žinau, šita funkcija be elektrinio vairo neveikia (kalbu apie memory).
Old 2020-03-05, 10:11   #55
masterkame
Užsiregistravo: 2015-01-21
Gyvenamoji Vieta: Skien Norway
Pranešimai: 1,160
masterkame is on a distinguished road
Nezinau kaip 211 bet 212 pas mane po retrofitinto vintiliuojamo/ergonominio salono mrlemoris veikia. Nors 3 meistrai sake jog reikia el. Vairo koloneles...
masterkame neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-03-05, 10:35   #56
Robertas1993
Pranešimai: 2,155
CAN budu sedyne valdosi kaip ir sedyniu sildymo blokas. Ten tie du rudi laidukai pasijungia po kilimais prie pedalu, ten yra rudu laidu grupe su vienodom fyshkutem (taip as juos vadinu) o nuo tos grupes yra isvesti laidai nezinau kur bet originaliai isvesti ( nesidomejau ) aisku sedynes valdymo maitinimas eina per saugyklio laida bei pati saugykli o mase per saugykli
Paskutinį kartą redagavo Robertas1993; 2020-03-05 15:41 val.
Old 2020-03-05, 17:46   #57
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,021
tai normaliai tu ten operuoji saviški, kad sedynes šildomas pasijungt visa salona buvai išsilupes su kilimais?Kiek laiko žaidei?
Old 2020-03-05, 18:35   #58
pucenas
pucenas's Avatar
Užsiregistravo: 2008-01-15
Pranešimai: 6,974
Tai db. Mersas ne tik su panorama. Bet ir uzuolaida gale elektrine
Old 2020-03-05, 18:39   #59
Robertas1993
Pranešimai: 2,155
laidu ieskojimas daug laiko uzeme, o sudet i vieta grubiai puse dienos uztruko lauko salygomis. buvau isemes tik vairuotojo priekine kilima ir viskas keleivio sedyne tik atsukau ir paverciau atgal, o vairuotojo sedyne - isemiau, gale sedyniu nelieciau paskui dariau pajungimus is sedyniu po 4 kontaktus i fyshkes po du kontaktus (sedynese yrapo 4 kontaktus o fyshkes po dukontaktus turi) sudet paprasta kalbu apie sildoma salona
planuose langu tamsinimus lupt arba keist stiklus ir duru abloshkes gale keisiu i abloshkes su uzuolaidom
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2020-03-05 22:38 val.
Old 2020-03-06, 17:25   #60
amerika
Pranešimai: 4,021
Malačius kad nepasiduodi, o kiekvienas ieškojimas ir darbas,tai praktika,nebijok suklyst, iš klaidu mokomes.... sekmes.Noresiu keleta klausimu užduot del slono.... veliau ir geriausiai butu susitikus
