Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » C klasė » W204
Old 2018-05-15, 17:28   #1
Audrius28
Užsiregistravo: 2018-03-15
Pranešimai: 105
Audrius28 is on a distinguished road
Exclamation SOS! MB C220, S204, 2008m. Klaidos, nebetraukia
Sveiki, dar šiandien ryte važiavau kuo puikiausiai, mašiną pirkau prieš 3 savaites, jau spėjau pravažiuoti apie 2000km. Po darbo užvedus mašiną, išmetė klaidą: currently unavail. (See owners manual), paveikslėlis mašinos ant vingiuoto kelio. Ir tas, berods ESP, trikampiukas su šauktuku kairėj spidometro pradėjo šviesti. Kaip supratau, tai nebeveikia ESP.
Pajungė pažįstamas diagnostiką, tai išmetė šias klaidas:
1.) Dtc code - 221C; Dtc description - B28/8 (DPF differential pressure sensor); Dtcs state - CURRENT and STORED; System Name - ECM
2.) Dtc code - 6264; Dtc description - One or more signals sent from control unit "Combustion engine" via the CAN bus is implausible; Dtcs state - CURRENT and STORED; System Name - ESP
3.) Dtc code - 5022; Dtc description - CAN timeout error while communicating with control unit "SPC"; Dtcs state - CURRENT and STORED; System Name - XALWA_L (šita išsitrynė berods)
Grįštant namo iškart pasijautė, kad "buka" mašina pasidarė, nereaguoja į gazą, truputį dar jaučias galios ant žemų pavarų, bet ir tai ne taip, kaip seniau. Kažkaip nepastebėjau kokiu greičiu prieš tai važiavau maksimaliai, bet kylant į kalną, netraukė daugiau 80km/h, pasiekė 80km/h ir viskas, pradėjus lygiu keliu važiuot, greitis po truputį pradėjo didėti labai lėtai, bet reikėjo jau stabdyti.
Pats spėčiau, kad DPF blogai išprogramuotas, ar kažkas su davikliu susiję...ar koks ESP daviklis?
Kokie spėjimai ar tiksliai gal kas pasakys nuo ko pradėt tvarkyt ar žiūrėt?
Audrius28 neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-05-15, 17:42   #2
Kompresorius
Užsiregistravo: 2017-12-29
Pranešimai: 40
Kompresorius is on a distinguished road
Pradžioje rašė Audrius28 View Post
Panašu, kad visos bėdos dėl CAN jungties. Per ją yra perduodama daug duomenų. Tada ir nebeveikia visos ESP ir t.t. Mašina, neveikiant stabilumo ir kitoms sistemoms, pesijungia į avarinį režimą, kad saugiai nuvažiuoti iki serviso. Spėju.
Kompresorius neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-05-15, 18:08   #3
Audrius28
Pranešimai: 105
Laukiu tada daugiau spėjimų ar atsakymų. Ir įdomu ar čia pardavėjas paslėpė tokį defektą ar čia šiaip kažkas netikėtai sugedo...tikiuosi nieko rimto nebus...
Old 2018-05-15, 19:22   #4
Pranešimai: 8,557
Tu gal pasidaryk normalią diagnostiką su staru ir iš kart pasidarys aiškiau ir mažiau spėliojimų
Old 2018-05-15, 19:26   #5
Piktas
Piktas's Avatar
Užsiregistravo: 2014-07-25
Pranešimai: 419
Pries dvi dienas pats gavau tokia pačią klaidą ir tokius pat simptomus. Vakar pas Gintara pasižiūrėjom ir nieko konkretaus nepamatėm Star'as pasiūlė patikrinti fyškes, visos kaip ir tvarkoj
O autoriui pasižiūrėk turbinos šlangas, gal įtrūkusi ar kiaura.
W212 E220 CDI 125kW
Paskutinį kartą redagavo Piktas; 2018-05-15 19:34 val.
Old 2018-05-15, 20:00   #6
Audrius28
Pranešimai: 105
Nu taip ir reikės daryti, jungt star diagnostika betkokiu atveju. O sakykit, kas Kaune galėtų pagelbėt už protingą kainą? Gal turit kokius kontaktus kam skambint paklaust?
P.s. Mašinose galima sakyt aš žalias. Pirma mašina. Gal kokį video iš youtube galėtų kas įmest kur tas fiškes rasti ir patikrint kaip? Ir turbinos šlangas?
Old 2018-05-15, 21:25   #7
Pranešimai: 8,557
Pradžioje rašė Piktas View Post
Gintaras jau atsirado?
Old 2018-05-16, 11:10   #8
Audrius28
Pranešimai: 105
Pakolkas spėjimai, kad DPF filtras užsikišo, jeigu tebėra jis ten arba blogai išprogramuotas, arba ESP daviklis sugedo, dar, kad turbinos šlangos plyšusios ar fyškės, CAN jungtis kažkas negerai... Šiaip pradžioj berods net nebuvo užsidegusi "check engine" lemputė, kol nepradėjau važiuot...
Kur tas turbinos šlangas pažiūrėti ar trūkusios? Nelabai aš ten suprantu kur žiūrėti. Jei būtų trūkusi ar nesigirdėtų švilpimas greičiau važiuojant? O ir šiaip gal nematysiu aš to įtrūkimo ten, jei labai mažas? Ten po vairu tos fyškės? Fyškes atjungus akuma ištraukt ir vėl sukaišiot, ar nereik atjungt akumo? Ir pats ar išsprendei bėdą, radai kas blogai?
Paskutinį kartą redagavo Audrius28; 2018-05-16 11:39 val.
