Old 2017-04-05, 13:59   #551
Pranešimai: 8,521
Kasko ir 2litrai 95"
Speju el jungtis
Old 2017-04-05, 18:05   #552
algirdz15
algirdz15's Avatar
Užsiregistravo: 2016-09-22
Pranešimai: 99
algirdz15 is on a distinguished road
Sveiki.
Prieš pusmeti buvo beda s211 320cdi saltam sutrukčiodavo permetant begi. Pakeite greičio dezes tepala su praplovimu, Ignas padare adaptacija, ir buvo praeja iki šiol. Dabar vel taspats. Gal yra kam buve taip?
Išsiųsta naudojantis C6903 Tapatalk 4 Lt
algirdz15 neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-04-05, 19:52   #553
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,004
Pradžioje rašė algirdz15 View Post
Sveiki.
hidroblokas....5 begiai?,kaip su skysčio,lygiu,kompas (jei 5 begiai) sausas?
Old 2017-04-05, 20:55   #554
algirdz15
algirdz15's Avatar
Pranešimai: 99
Taip 5 begiai, dėl skysčio lygio nezinau reiks nuvaryt kad paziurėtu. Bet tik saltam varikliui buna ir 1-2 kartus, kartais nieko viskas graziai metosi
Old 2017-04-05, 21:39   #555
Robertas1993
Robertas1993's Avatar
Užsiregistravo: 2016-10-23
Pranešimai: 2,137
ant kokiu pavaru tie smugiavimai vyksta? gali buti koks solenoidas apsineses ploksteje
https://www.transakpp.ru/232/main/mercedes/722-6.html
pasiskaityk jei moki rusu kalba
Old 2017-04-05, 21:41   #556
algirdz15
algirdz15's Avatar
Pranešimai: 99
1-2 pavara. Vibraciju jokiu nera ar uzimo. Apie tai solenoidus buvo uzsimine servize kur keite skysti
Gal gali plačiau papasakot apie juos? Sunku pakeisti? Servize nebus problemu jiem pakeist?
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2017-04-05 21:54 val.
Old 2017-04-05, 22:03   #557
Robertas1993
Pranešimai: 2,137
solenoidus isimt lengva tik istatyt reikia atsargiai nes galima lengvai kontaktus sulauzyt reikia kelt auto ant keltuvo, ispylt atf skysti (liaudiskai vadinami tepalai) atsukt karteri dangti, atjungt jungti bei jungties mova (mova keiciama kiekviena kart kai keiciami skysciai), veliau atsuki hidrobloka, issims hidroblokas su plokste, pasidejus hidrobloka ant svaraus stalo nuimi pacia plokste nuo hidrobloko) jinai neprisukta bet tvirtai laikosi ant plasmasiniu tvirtinimu, tada ardai solenoidu tvirtinimus ir pacius solenoidus, solenoidai nusiima ( nezinau ar jie apskritai tvarkomi) svarbu kad solenoidu nesumaisyt, isvalai ir sudedi viska atbuline tvarka tik reikia atsargiai su solenoidais ir ju kontaktais ( jei pats dar neardes deziu jokiu, tai geriau vezk i servisa) svarbiausiai neperverzti solenoidu tvirtinimu varztu, hidrobloko varztu ir karterio varztu beje sudejus hidrobloka ziurek ar gerai uzsimove hidrobloko stumokliukas ant selektoriaus ( mano atveju buvo blogai uzsimovusi ir luzo..) mano atveju radau deze pigiai is Kauno ir tiesiog nuo tos dezes su hidrobloku ir plokste perdejau ant savosios ir jau geras menesis kaip vaziuoju be klaidu, tiesa reikes star diagnostikos pagalbos, kad istrint klaidas ir daryt adaptacijas, nes kitu atveju vaziuosi tik pirmu begiu ir siaip as irgi pirma kart tvarkiau, viskas ten yra paprasta
p.s. jei tu is Vilniaus, visai neblogas yra Rimo servisas, tik pasiklausk kiek kainuos tvarkymas
Paskutinį kartą redagavo Robertas1993; 2017-04-05 22:24 val.
Old 2017-04-06, 06:20   #558
algirdz15
algirdz15's Avatar
Pranešimai: 99
Dekui reiks bandyt ieškot kas tai padarys, ir ar tikrai ta beda
O solenoidas kokia funkcija atlieka?
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2017-04-06 07:03 val.
Old 2017-04-06, 10:00   #559
Robertas1993
Pranešimai: 2,137
gal uzteks tiesiog ta solenoida is isores isvalyt ir bus baigtos bedos
Old 2017-04-06, 11:21   #560
algirdz15
algirdz15's Avatar
Pranešimai: 99
Skambinau dežiu meistrui, tai sako tipo pusle galim pakeisti. Bet man atrodo kad ta pusle sveika.
