Old 2015-02-20, 13:47   #41
kuvalda
Užsiregistravo: 2012-10-16
Pranešimai: 238
kuvalda is on a distinguished road
Pradžioje rašė MindaugasB View Post
Tai darau taip:
1. Nuplauna man varikli iš viršaus ir apačios.
2. Vežu, kad siurblį pažiūrėtų.
3. Jeigu siurblys OK, tada purkštukus.
Toks planas logiškas?
žiūrėt į siurblį tas pats kas stebėt XXX per tv
Jį reikia lupt ir ant stendo kartu su purkštukais, o tai nebus pigu
kuvalda neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-02-20, 13:52   #42
kuvalda
Pranešimai: 238
kita vertus dar nėra garantijos ar nepakimba kuris nors kompensatorius variklyje, o jų pas tave 20. Nors jei reaguoja darbo tolygumas i menkiausią apkrovą - tas dalykas atpuola
Čia variantų daug, o surast priežastį, kai viskas jau gerai pasidėvėję, tai kartais nelabai ir naudinga finansiškai
Old 2015-02-20, 14:00   #43
MindaugasB
Užsiregistravo: 2015-01-02
Pranešimai: 2,137
MindaugasB is on a distinguished road
Paklausiu tada kitaip: reiškias važiuojant problemų aš kolkas nematau, tik kai sustoju ir išjungiu šviesas ima purtytis variklis. Man kaip ir px tas purtymasis gaunasi. Bet. Ar šita bėda gali išaugti į didesnį gedimą? T.y. gal pigiau (sąlyginai) būtų dabar išspręsti, nei kad vėliau mokėti daugiau pinigu ir vistiek tvarkyti.
Kadangi neturiu patirties mašinose, tiesiog ne mano sritis, bet važinėti kasdien reikia, negaliu objektyviai vertinti to purtymosi: didelė bėda ar tik maža, bet tiesiog nemaloni, nes purtosi.
MindaugasB neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-02-20, 14:08   #44
kuvalda
Pranešimai: 238
turiu įtarimą dėl nevienodo kuro dozavimo iš siurblio (jis pas tave daugiaplunžerinis) kai dozatorius būna tinginiavimo padėtyje. Jei pakėlus čiut čiut apsūkas tas dalykas dings, tai važinėk iki kol kojos išlys per dugną ir kol kuriasi gerai tas variklis tiek šiltas tiek šaltas.
Bet tegul kas nors apžiūri tavo kuro sistemą, kad nebūt kuro pašlapiavimų ir oro siurbimo, nes tie dalykai irgi duoda tam įtakos
Old 2015-02-20, 14:14   #45
MindaugasB
Pranešimai: 2,137
Taip, kai droselį ranka pastumiu (duodu gazo) nors truputį, vos tik apsukos pakyla truputį, purtymasis iškart dingsta. Atleidžiu, apsukos nukrenta ir ima purtytis, bet irgi - ne nuolatos, o pasipurto sekundžių 10-30, poto padirba gražiai panašiai tiek laiko. Poto vėl purtosi, vėl gražiai ir taip ratu eina.
Variklis kuriasi tik šaltas, tiek karštas iš pusantro pasisukimo. Žvakės naujos stovi. -15 kūrėsi taip pat gerai, lyg to šalčio net nebūtų.
Tada variklį vistiek plausiu ir tegul apžiūri kuro sistemą.
O jeigu gaudo orą, ar per šlangutes prie kuro filtro galėčiau pamatyti oro burbulus? Nes ten skaidrios stovi pas mane. Sakykim, gazą žmonai duočiau palaikyti paspaudus ir stebėčiau ar oras koks vaikšto tom žarnelėm. Ar tai nėra patikimas būdas?
Old 2015-02-20, 14:20   #46
kuvalda
Pranešimai: 238
orą šlangutėse taip ir pamatysi jei jo yra. Kažkiek jo bus vienas kitas burbuliukas ir taip yra visuose dyzeliuose, tačiau neturi būt kad burbulas paskui burbulą eina
Old 2015-02-20, 14:24   #47
Pranešimai: 8,521
Gazo droselis stovi po kapotu vairuotojo pusėje. Pats gali gazą paduoti su ranka ir matysi kas ten darosi kuro sistemoje.
Old 2015-02-20, 14:29   #48
MindaugasB
Pranešimai: 2,137
Taip žinau, kad ten yra droselis. Bet žmonai reikia irgi darbo duoti
Ačiū, kuvalda, didelis ačiū. Eigoje pavasario pranešiu į šitą temą ar ką suradau.
Old 2015-03-08, 18:56   #49
Geduitis
Užsiregistravo: 2013-11-25
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 90
Geduitis is on a distinguished road
Pas draugeli irgi tas pats.Kiek pasiles variklis ( 2.2 94 metu masina 70 kw) pradeda purtytis ant tusciu apsuku kol pilnai nepasyla.Pilnai pasilus normaliai palieka.Oro slangutej nesimato.purtosi netolygiai o belekaip.Bandziau dadet apsuku,tai nelabai padeda.matyt siurblys pareina.Draugelis nezino nuo ko pradet remontus
Geduitis neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-03-09, 20:17   #50
MindaugasB
Pranešimai: 2,137
2.2 ten kartais ne Lucas siurblys stovi?
