Old 2016-03-12, 12:49   #341
Kad viskas ten nuo E. Tas CLS labiau tarp E ir CL ar CLK
Old 2016-03-12, 13:01   #342
Pavidolis
Pavidolis's Avatar
Užsiregistravo: 2013-09-30
Pranešimai: 3,612
Nu man taip aiskino silberyje. Vien odiniai apsiuvimai ir kitokios prabangos/komforto opcijos CLS eina kaip standartas. Gal cia naujiem labiau atitinka, kad tarp E ir S.
Old 2016-03-12, 13:21   #343
Argumentas nelogiškas, nes S klasėje nėra standarte odinių panelių.
Va CL'e yra
Old 2016-03-12, 14:23   #344
rafis
rafis's Avatar
Užsiregistravo: 2013-11-18
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 4,026
cls vaziavimo savybes bus identiskos e klasei(del identiskos vaziuokles), bet bazine komforto iranga bus daug geresne nei e. Todel gal ir lygina ji tarp E ir S, bet pats vaziavimas ir pakaba yra nuo e klases.
rafis neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-03-12, 14:26   #345
justinasm
justinasm's Avatar
Užsiregistravo: 2013-06-27
Pranešimai: 3,124
justinasm is on a distinguished road
o nesvilpia pro langus? Cia vienas aiskino man, kad del beremiu duru garsas uzknisantis yra vaziuojant uzmiestyje
MB W211 E500 4Matic 225kw
justinasm neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-03-12, 14:30   #346
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
Taigi netraukia tas senas 5L, pats 100 kartų tą kartojai. Ir kas iš to kad CLS'e yra tas senas m113 jeigu SBC knisa protą, jau geriau tada 5.5 su pakeistom žvaigždėm ir daugiau kilovatų už tas pačias sąnaudas arba 3.5 su ta pačia trauka tik mažesnėm sąnaudom ir be sbc.
Be to CLS su 5L ir 5.5L visada bus su airmatic, todėl išlaikymas yra labai artimas w221, o komfortui toli toli.
O ir kaina cls facelift bus labai artima w221 prefacelift
Dėl abiejų naudojimo mieste irgi tas pats lyginant su trumpu w221
Ilgiai : vienas 4m91cm, kitas 5m7cm, skirtumas po 1.5 degtukų dėžutės priekyje ir gale
Plotis vienodas, svoris tik 130kg skiriasi, w221 bagažinė 65L didesnė
SBC pas cls'a jau pas visus eina su 005, tai kazkaip neteko girdeti kad ten yra problemu su jom.
3,5 apskritai yra merso variklis kuris yra blogiau uz nesusipratima, visi kas remontuoja motoros grieztai atkalbineja nuo jo, ir manau ne be reikalo, nes isijungus skelbimus nemazai ju su defektais. Is ko seka tai, jog jie netures paklausos todel net jei ir gausi su pakeista grandine, vistiek po laiko ju kainoos bus kritusios, nes bus mitas tarp pirkeju.
Kas del 5,5, surask tu su keistom zvaigzde? nebus taip paprasta zodziu 2005-2010 mersai gamino prastus benziniius motorus, tad jau geriau imti netraukiant 5,0 225kw motora, kuris su 7g deze dar pakenciamai vaziuoja(butent ta deze ir taiso padeti), nei imti 5,5 superini, bet su problemom igimtom, kurios ipareigoja netgi kelti motora kad pakeisti ten atitinkamus variklio mazgus, kas turbut bus 2000euru suma, kas 150 tukst km.
del dydzio, patikek manim, mieste labai jauciasi masinos judrumas net tas 160kg ir pora degtuku pakeliu.
Old 2016-03-12, 14:31   #347
Matuzas
Matuzas's Avatar
Užsiregistravo: 2015-07-03
Pranešimai: 425
Matuzas is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę Matuzas per Skype™
ir siaip tam cls tikriausiai maziau vietos nei E klaseje..
Matuzas neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-03-12, 14:33   #348
Pranešimai: 14,239
CLS lygiai tos pacios bedos su SBC kaip IR E
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-03-12, 14:38   #349
vytis
vytis's Avatar
Užsiregistravo: 2015-01-16
Gyvenamoji Vieta: Astana Kazachstanas
Pranešimai: 954
vytis is on a distinguished road
jei 2000 eur kas 150k yra didele investicija,tada 221 ne tau . tada imi cls be airmatiko senu motoru ir meldiesi kad 7g nepareitu
vytis neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-03-12, 14:39   #350
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
Kaip gali buti tos pacios bedos, jei e klase w211 ejo nuo 2002m, o cls nuo 2005m? metai kiti, kitos modifikuotos dalys ejo. pvz cls'e 5g net nera. sbc irgi modernizuotas.
Pradžioje rašė Matuzas View Post
cls'e gale isvis nera vietos tik vaikam...
