Old 2012-01-01, 22:52   #211
eSaS
eSaS's Avatar
Užsiregistravo: 2009-12-15
Pranešimai: 4,697
diskai kalades irgi iskaicuota ?
ex MB S210 E290TD 2008-2012
ex Citroen C6 2,7 HDi 14-18
Volvo XC90 2015m 2015-.....
eSaS neprisijungęs
Old 2012-01-01, 22:58   #212
TATSU
Užsiregistravo: 2009-08-20
Pranešimai: 257
TATSU is on a distinguished road
Pradžioje rašė eSaS View Post
aha vienas kompl. disku ir visos kaladeles.
TATSU neprisijungęs
Old 2012-01-01, 23:12   #213
eSaS
eSaS's Avatar
Pranešimai: 4,697
aisku,laukiam dar ats
eSaS neprisijungęs
Old 2012-01-02, 10:55   #214
Pranešimai: 8,525
Na tikrai nežinau, kokiom kainom dalys ir kiek už darbą turi imti tas kuris keis viską. Nes kažkaip pigiai labai jau gaunasi, kad ir amortikai, stabdžių diskai su kaladėm ir dar visos važiuoklės dalys. Tikrai į tą sumą netilpsi. Vien amortikus grubiai skaičiuok 500 manau jau čia būtų pigiai, stabdžių diskai su visom kaladėm irgi kokie 500-600, o kur visos traukės, salenblokai ir dar darbas. Čia jau iš fantastikos srities ta kaina. Čia gali pamatyti ką pirko ir kiek paliko. Taip kad tai nereali suma kurią kolega įvardino.
Darius neprisijungęs
Old 2012-01-02, 11:26   #215
TATSU
Pranešimai: 257
tvarkyta si pavasari pasiles gatvej kaune, keiciau viska is eiles kas tik kele maziausia abejone. detales aisku ne parduotuves kaina bet bendrai paemus nebrangios jos, daugiausei amortikai ir diskai kainavo. nelabai matau kas jau tokio pas w202 gali daug kainuoti
TATSU neprisijungęs
Old 2012-01-02, 11:40   #216
Pranešimai: 8,525
Pradžioje rašė TATSU View Post
Teisingai, pas Vaidą aš ir tvarkausi kai reikia, bet jei tikrai visą važiuoklę reikia perrinkti tai į tą sumą tikrai netilpsi niekaip. Tu keitei tik tą ką reikėjo, o ne kaip sakykim kolega DTM visus mazgus galinės važiuoklės. Taip aš nesakau, kad brangu 202 važiuoklę tvarkyti. Tokios pačios ir 210 kainos.
Old 2012-01-02, 12:08   #217
eSaS
eSaS's Avatar
Pranešimai: 4,697
arisimo ka po kiek pirkai ? taip pat ir tatsu ?
eSaS neprisijungęs
Old 2012-01-02, 12:42   #218
Pranešimai: 8,525
Na dabar kaži ar atsiminsiu viską kiek kas kainavo, bet pabandysiu. Stabdžių diskai visi, kaladės visos apie 550, amortizatoriai priekiniai 260, priekinio stabilizatoriaus gumos tiksliai nepamenu bet turbūt kokia50-60, šitas dalis pats keičiau. Pas Vaidą remontuota priekinės važiuoklės rato guolis su pakeitimu 140, ir toliau jau buvo taip amortizatorius kur prie vairo traukių, abudu apatiniai šarnyrai, restauruoti vairo traukių obuoliai,stabilizatoriaus traukutės, galiniai šakių plaukiojantys salenblokai(girgždukai), galinio stabilizatoriaus traukutės ir dar kažką keičiau, tai tada palikau apie 700 kažkas, jau nebepamenu
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2012-01-02 13:11 val.
Old 2012-01-03, 13:04   #219
artas
Užsiregistravo: 2012-01-03
Pranešimai: 1
artas is on a distinguished road
Sveiki ieskau C klases na bet ties konkreciu variantu nesu apsistojas skaitinejau cia ir padariau isvadas jei kalbant apie dyzelini varikli tai geriausia 2.2l dyzelis o kaip del benzininio variklio 1.8 ar 2.2l kaip sutaria su dujomis, kuro sanaudomis kokios?
artas neprisijungęs
Old 2012-01-03, 17:53   #220
Pranešimai: 8,525
Pradžioje rašė artas View Post
Apie kokį 2.2 variklį kalbi?, paprastą ar CDI. Jei paprastą, tai tada geriau 2.5. Jei apie CDI tai nuo 1999 kažkur vidurio.
