Old 2015-12-19, 17:28   #1481
Pavidolis
Pavidolis's Avatar
Užsiregistravo: 2013-09-30
Pranešimai: 3,612
Pradžioje rašė SE500 View Post
Reikia patarimo, kaip nuimti W202 valytuvo plastamasinę apsaugą, reikia sutepti valytuvą, nes pradėjo kartais strigti.
Sutept gali neuztekti, jeigu valytuvas buna sustoja kurioje pozicijoje arba isvis pradeda nereaguoti, tai reikia paverzti viena varzta. Nusiemus varikliuka matytis gerai, kai varikliukas sukasi, o valytuvas stovi vietoj. Nusiimti reikia varikliuka, nes varztai ir pagrindinis mechanizmas po apacia.
Plastmasiukas nuo valytuvo man nuo sono nenusieme, kiek pamenu. reikejo uzkisinet atsuktuva is apacios (priesinga puse valytuvui), kur yra kaip ir vietele tam padaryta
Pavidolis neprisijungęs
Old 2015-12-19, 17:41   #1482
SE500
SE500's Avatar
Užsiregistravo: 2009-04-23
Pranešimai: 628
SE500 is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę SE500 per Skype™
Sustoja kartais per centrą.
Mercedes-Benz W126 500SE
SE500 neprisijungęs
Old 2015-12-19, 17:58   #1483
Pavidolis
Pavidolis's Avatar
Pranešimai: 3,612
Tai issiardyk, nusiimk varikliuka, bet palik prijungta fiske. Saugiai laikant rankoj ir numacius valytuvo trajektorija imanoma ijungt valytuva ir stebet ar varikliuko mechanizmas pats veikia ir nestringa, o tik valytuvas sustoja ar visas mechanizmas sustoja.
Susirasi varzta, kuris prispaudzia valytuva ir priversi. Tik atsimatuok, kad geroje pozicijoje butu priverztas, nes po to kreivai stoves
Old 2015-12-24, 21:37   #1484
olandas
Užsiregistravo: 2015-12-15
Pranešimai: 4
olandas is on a distinguished road
w203 sedano bagazinej soninese detuvese buna slapia. kaip surasti tas skyles kur nubega vanduo?
olandas neprisijungęs
Old 2016-01-02, 20:34   #1485
Vilks
Vilks's Avatar
Užsiregistravo: 2013-12-07
Pranešimai: 122
Vilks is on a distinguished road
Sveiki, jau metai laiko kariauju su keistu "kalimu". Viskas pasireiškia varikliui pašilus iki 60 laipsnių ir spaudžiant stipriau gazą, tarkim jei pakrauta mašina tai ir stipriau kala. W203 2.2 cdi 105kw. Purkštukai patikrinti, viskas gerai. Ir ne, tai ne tas kalimas kurį turi visi dyzeliai, jis gerokai garsesnis ir "skaudesnis". Ar gali kažkokį garsą skleisti siurblys ? Forsunkės ? Pas mane įsiurbime atsiranda tepalo o ir bloko šonas šlapuoja, tik neaišku pro kur, bes ir turbina šlape ir po išmetimo kolektorium šlape...
Vilks neprisijungęs
Old 2016-01-02, 21:05   #1486
Pranešimai: 8,526
Pradžioje rašė Vilks View Post
Taigi pats parašei, kad purkštukai(forsunkės) patikrinti, kalti gal gali vožtuvų kėlikliai . Dėl tepalo nusiimk žarną kuri eina į turbą, gal jau turbai paskutinioji?
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2016-01-02 21:49 val.
Darius neprisijungęs
Old 2016-01-02, 21:28   #1487
Vilks
Vilks's Avatar
Pranešimai: 122
Arisimo, nežinau kodėl paminėjau forsunkes, bet taip turėjau omeny pakelikus. Kas dėl turbinos, ašelė neikrust, nėra jokio klibėjimo... Kompresija taip pat gera 24-26 bar...
Vilks neprisijungęs
Old 2016-01-18, 16:41   #1488
sozor
sozor's Avatar
Užsiregistravo: 2011-09-16
Pranešimai: 91
sozor is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę sozor per Skype™
Sveiki, iškilo tokia bėda, skydelyje kuro kiekio matuoklė pradėjo išdykauti. Pripylus pilną kuro baką, rodyklė rodo tai puse bako, po kurio laiko - dar mažiau. Gal sugedo kuro kiekio daviklis bake?
http://7xisii.com2.z0.glb.qiniucdn.c...mbnail/886x589
Sprendžiant iš nuotraukos, ten jų visi 2 yra. Ką patartumėte? Mašina s202 250td 1996
MB 96 S202 250TD
sozor neprisijungęs
Old 2016-01-18, 16:56   #1489
Plude viena, is formos panasu i 29 detale. Fiske uztrumpinus turi rodyt pilna baka ir tada ziurek ar nekris. Jeigu kris, reiskia spydiko problema
Tomskis neprisijungęs
Old 2016-01-18, 17:02   #1490
sozor
sozor's Avatar
Pranešimai: 91
O plude tikrinant spėju reikia su tusčiu baku? Be to, ten yra dvi pludes, kaži kuri nebeveikia.
MB 96 S202 250TD
Paskutinį kartą redagavo sozor; 2016-01-18 17:08 val.
sozor neprisijungęs
