Old 2018-03-08, 19:18   #851
Pranešimai: 8,552
Gali būt ir pūslė.
Old 2018-03-13, 06:51   #852
Motodec
Motodec's Avatar
Užsiregistravo: 2018-01-16
Gyvenamoji Vieta: Mastaičių kaimas - Alytus
Pranešimai: 394
Motodec is on a distinguished road
Pradžioje rašė aivaras77 View Post
Vaziuojant ramiai trasoje 5 pavara apie 2k rpm ir palengva greitejant (pvz norint aplenkti kita auto) jauciasi drebejimas, kol isibegeja labiau arba nusimusa pavara i zemesne ir sukyla apsukos, tada tai dingsta.
Pabandyk padaryti testa. Vaziuojant i kalna 80-100 diapazone. Gaunant apkrovos turetu paastreti vibracija. Tai veda i pusles bedas arba apd tepalo trukuma. Yra dar pora testu, bet tau tai neaktualu kolkas
motodec.com
Motodec neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-03-13, 08:47   #853
Simasxo
Simasxo's Avatar
Užsiregistravo: 2015-04-10
Gyvenamoji Vieta: Kaunas/Garliava
Pranešimai: 89
Simasxo is on a distinguished road
Sveiii iskilo beda , uzkurus salta viskas gerai begiai metos normaliai , uzgesinus vel uzkurus begiu jau nemeto . Arba meta nuo 3k apsuku . Nuvariau pas pas deziu meistrus . Po diagnostikos nk nemato . Sako reik ardyt ziuret . Darbu kaina nuo 1.2k e . Vos ne puse masinos vertes 😀 . Gal kam panasiai buvo ? Gal geriau visa deze keist tada nes kiek maciau dezes kaina 300-400 e ? Del rmp sensoriaus tai gali but ?
Paskutinį kartą redagavo Simasxo; 2018-03-13 10:56 val.
Simasxo neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-03-13, 11:36   #854
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,021
Pradžioje rašė Simasxo View Post
su kokia diagnostika testavo?čia panašu kad kompas nemato selektoriaus padeties
Old 2018-03-13, 14:40   #855
Simasxo
Simasxo's Avatar
Pranešimai: 89
Nzn nemaciau buvau visai dienai masina palikes .ir man i P.D.R meto gerai tik kitu begiu nejungia arba jungia nuo+3k apsuku
Paskutinį kartą redagavo Simasxo; 2018-03-13 15:02 val.
Old 2018-03-13, 16:41   #856
amerika
Pranešimai: 4,021
pabandyk su star išvalyt klaidas,gal kažkokia likus ir jungia avarini režima..
Old 2018-03-14, 18:00   #857
PIXME
Užsiregistravo: 2012-03-05
Gyvenamoji Vieta: Utena
Pranešimai: 144
PIXME is on a distinguished road
Sveiki W211 E 270 atsinaujino problemos su dėže (kartais pasmūgiuoja, kartais padreba, bet ne kiekvieną dieną) jei problema salenoiduose, ar staras gali tą parodyti?
PIXME neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-03-15, 09:11   #858
Gregas
Užsiregistravo: 2013-11-19
Pranešimai: 369
Gregas is on a distinguished road
Sveikas,
Su selektorium pas tave greičiausiai viskas gerai, nes sakai kad P,R,D jungiasi (ant skydelio turi matyti kad keičiasi padėtys).
Pagal tavo aprašytus simptomus greičiausiai bus hidrobloko el. plokštė (tiksliau greičio davikliai, keičiasi tik su visa plokšte). El. plokštės kaina ~100€.
Toliau dar vertėtų pažiūrėti dėžės el. jungtį - ar neleidžia tepalo? Jei leidžia, tuomet gali būti kad dėžės ecu maudosi tepaluose (ATF "lipa" į viršų per laidus ir užpila ecu).
Na ir trečias variantas pats paprasčiausias, bet tikriausiai jau patikrintas - AT tepalo lygis.
Aišku ten dar daug kas gali būti, bet čia trys realiausi variantai.
Beje, pasakyk kas čia per kontora, kuri tau pasiūlė už 1,2k dėžę sutvarkyti
Pradžioje rašė PIXME View Post
Sveikas,
Ką reiškia atsinaujino? Buvai kažką daręs/keitęs, problema buvo dingusi, ir dabar vėl atsirado? Ką buvai daręs? Kada ATF keisti?
Dėl solenoidų - pirmiausia konkrečiai parašyk kada pasireiškia tas pasmūgiavimas/drebėjimas. Kai auto šaltas pasmūgiuoja? Iš 1-2 tik smūgiuoja ar ir kitus bėgius meta su smūgiais? Kai auto sušyla problemos baigiasi ar dėžė elgiasi taip pat, kaip ir šalta?
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2018-03-15 09:38 val.
Gregas neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-03-19, 00:01   #859
aivaras77
Užsiregistravo: 2012-11-10
Pranešimai: 51
aivaras77 is on a distinguished road
Pradžioje rašė Motodec View Post
Taip, paastreja vaziuojant i kalna jau ir mazesniame greityje. Tepalo netruksta. Aciu
aivaras77 neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-03-26, 06:14   #860
Simasxo
Simasxo's Avatar
Pranešimai: 89
Buvo nueja 2magneriniai ziedai
