Taigi tokia situacija, išprogramavo ir išpjovė DPF ir pachipavo viena įmonė Kaune(kolkas neminėsiu kur) Nu prašiau, kad iki maksimumo jokiais būdais nekeltų. Atvažiuoju pasiimti sako: "Turėtų būti apie 180kw", nu gerai žiūrim ką turim, traukia įspūdingai, palyginus su originaliais 140kw. Po savaitėlės kaminai pasidarė juodi kaip naktis, kas man labai labai nepatinka. Prieš chipą ir dpf išprogramavimą jokio dūmo nebuvo. Mašina nuotraukoje neplauta gal dvi savaites, tai ne tik visas glušas juodas bet jau ir buferis. Daugiausiai dūmingumas pasireiškia kai pasivažinėji ypač ramiu rėžimu, kokius 30km, paskui pergazuoji. Reiškia dūmas kaupiasi gal būt tam pačiam dpf bakelyje, o paskui išspjauna, kai gerai pagazuoji. Važinėjant pastoviai agresyviu rėžimu, auto nedūmina. Grįžus atgal į tą pačią firmą, sakau prisukit kraną, sako kiek be prisuksim, vistiek taip pat dūmins, tipo net įrašius originalią programą, bus tas pats, nes čia suodžių filtras ir bla bla bla. Pažiūrėjau pas Darių, situacija su dūsliokais visai kitokia nei pas mane, nors darbas labai panašus. Ir po visko pas jį metai praėję, o pas mane kelios savaitės. Tai mano nuomone taip neturėtų tikrai būti..
Tada važiuoju į kitą chip tuning, padaro diagnostika ir pastebėjimai: gal būt jau vienas purkštukas streikuoja.. (tai ką atsuko pirmieji kuro padavimą (sakė 83g kuro) iki begalybės ir taip suėdė purškalą? Nors prieš chipą, sakė purkštukai idealūs, turbina idealiai dirba, viskas puiku, po chipo dar ir turbinos valdymą teko remontint, tai čia gal sutapimas o gal ir ne..), kad temperatūra išmetime 30laipsnių, o turėtų būti apie 500 nes pagainiojom kaip reikiant, tai vistik gal tas dpf netvarkingai išprogramuotas.. Egr - ok, mašina valit. Šeip sako, kad jokiais būdais negali taip dūminti, ir dpf filtro nebuvimas čia ne prie ko, o problema yra kuro ir oro mišinyje, kuris neteisingai sureguliuotas, tai kažkas negerai su progama... Prisiekė, kad po jų atliktų darbų taip nebūna.
Tai dabar kuom tikėti? kas susidūrę? Ką patartumėte? Gal pradėti nuo originalios programos atstatymo? Aišku, blogai tas, kad kas kart turi lupti platą, kuri yra labai trapi, nu bet nors bus aišku, ką kaltinti.
