Old 2008-09-15, 13:36   #1
4eye
4eye's Avatar
Užsiregistravo: 2008-01-06
Pranešimai: 151
4eye is on a distinguished road
Standartinis W210 Mini diagnostika su klima 2000
Sveiki forumieciai.Gal kas issamiai zinot mini klimos diagnostikos skaiciuku reiksmes???
Zinau kad Nr.6 rodo generatoriaus ikrovima, bei Nr24. variklio temperatura.(atrodo nesumaisiau).
Tai gal kas zino daugiau, ka ten reiskias ir kiek turi rodyti....
4eye neprisijungęs   Cituoti
Old 2008-09-15, 16:49   #2
nova
nova's Avatar
Užsiregistravo: 2008-01-25
Pranešimai: 2,317
nova is on a distinguished road
kokia klima? kaip sena W140 su ratukais ar naujesne su placiu displiejum?
nova neprisijungęs   Cituoti
Old 2008-09-15, 19:35   #3
4eye
4eye's Avatar
Pranešimai: 151
ne pas mane 2000 w210, su siauru ekraneliu
Old 2008-09-15, 20:15   #4
nova
nova's Avatar
Pranešimai: 2,317
reikia paprasyti admino kad leistu prisegti didesnius nei 19.5kb failus
Old 2008-09-15, 20:21   #5
nova
nova's Avatar
Pranešimai: 2,317
imesiu screen'us
cia pacios klimos diagnostika
o cia automobilio diagnostika
Mercedes Benz, проверка действительных значений KLA.
Зажигание ВКЛ.
Установить кнопками режим AUTO.
С обеих сторон установить температуру 22.0 *С.
Кнопку REST нажать > 5 с.
На дисплее слева появится 1 с права температура воздуха в салоне ( к примеру 22 *С).
При нажатии левой кнопки AUTO выводятся следующие данные (см таблицу).
Конец контрольной программы, нажать кнопку REST.
N22
Проверяемый параметр
1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
5 Температура испарителя (В10/6). ?*
6 Температура двигателя (B11/4).
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 Зарезервирован.
10 Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11 Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12 Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20 Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21 Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23 Яркость подсветки (58d) в %.
24 Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
?* Если при работающем кондиционере температура датчика высокая и не падает, следует проверить датчик.
Для любителей просто узнать температуру в салоне достаточно при включенном зажигании нажать на 5 сек кнопку REST, выключается той же кнопкой. Режим подходит и для других КЛА имеющих цифровой дисплей, но кнопка AUTO и следующие данные могут быть другие.
Paskutinį kartą redagavo nova; 2008-09-15 20:30 val.
Old 2008-09-15, 22:04   #6
mb1
mb1's Avatar
Statusas: Administrator
Užsiregistravo: 2007-10-07
Pranešimai: 921
mb1 has disabled reputation
Pradžioje rašė nova View Post
ta padaryti galima, tik butu geriau ir jei tai imanoma, visa info dalintis cia gal dar kam nors tai bus naudinga
mb1 neprisijungęs   Cituoti
Old 2008-09-15, 22:26   #7
nova
nova's Avatar
Pranešimai: 2,317
tai ir norejau prisegti pdf'a, bet leidzia max 19.5kb dydzio failus prisegti
Old 2008-09-15, 22:30   #8
mb1
mb1's Avatar
Pranešimai: 921
tada tuoj, ziurim ka turim
Old 2008-09-15, 23:06   #9
mb1
mb1's Avatar
Pranešimai: 921
na va: 97.7 KB tikiuosi kol kas uzteks
Old 2008-09-16, 09:12   #10
4eye
4eye's Avatar
Pranešimai: 151
Saunumelis aciu uz info, eisiu paziureti ar viskas normos ribose mano mb.
