-   -   w210 problemele su tepalu (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=9517)
egisw210 2012-04-03 19:50
Sveiki.tik iskart nepradekit staugt kad yra tokia tema :) aciu.jos nera konkreciam mano atvejui.as esu tik pradedantis mb vairuotojas o jus manau jau ilgiau raiciojates su jais tai ir klausiu patarimo pas labiau patyrusius.zodziu pas mane w210 2.0 100kw su apd. Bakelyje radau tepalo susimaisusio su antifrizu.tepalas svarus,slangu nepucia,bakelyje burbulu nera,paras is bakelio neina.viskas dirba kaip laikrodis.bet gal jus numanot is kur tas tepalas gali but?gal yra koks sildytuvas kaip pas wv?ar dar kokia silpna vieta,nes zinau kad 90proc sakys jog reik lupt galva.problema tam kad as ne lt ir nera cia taip paprasta iminet ir deliot galvas vien tik speliojant,bet jei reiks tai ja nuimsiu.tad patarkit kas gali but?nenoriu tiket kad tarpine nes tas tepalas atsirado neperseniausiai o uzkaitintas ar uzsaldytas nebuvo.kazkur girdejau atseit gali but kad dezes tepalas patenka i radiatoriu....bet nieko tiksliai nepavyko suzinot.ai ir dar klausimelis kiek gali galva lt kainuot?nes neradau skelbimuose tik radau visa motora uz 500lt
ldalius 2012-04-03 19:53
pirmiausia rask būdą pasižiūrėti kaip atrodo tepalas dėžėje, o paskui suksim galvas toliau.
O ar seniai važinėji su šiuo mb ir ar nedingsta tepalas variklio karteryje?
Antifrizo bakelyje jei yra tepalas tai turi būt šviesi masė jau tenai
egisw210 2012-04-03 20:17
tai yra dezes matuokle,tepalas svarus,bent jau spalva normali.apie 2menesiai bet pries tai draugas vazinejo.kai buvau istraukes matuokle is variklio tai buvo apatine norma.dabar dapyliau ir stovi tiek kiek dapilta,bet as dapyliau praeita savaite.taip,ten buvo tas tepalo ir vandens mixas :) ruda tirsta mase
ir dar kas lb idomu-kai ziurejau jos komplektacija pagal vin tai radau kad parasyta jos skirta norvegijos rinkai.ir uzkurus ji labai greit uzsyla.bet vebastos lygtais nera,tik kazkoks siurbliukas is pompos link peciuko slangu.sakau gal koks pasildymas yra ir jis ten sildo antifriza bei tepala,tai gal ten kas susipi....ir praleidzia tepala i ausinimo sistema.bet kazko panasaus i vebasta neradau
ldalius 2012-04-03 20:21
geriausiu atveju tada galvos tarpinė, blogiausiu atveju arba trūkusi galva arba plyšęs blokas. Apie visų šlangų keitimą arba hemorojišką jų plovimą jau nekalbu. Ir užuojauta su radiatoriaus ir apšildymo pečiuko plovimu
jeigu ir būtų vebasta, tai šildytų tik antifrizą, bet ne tepalą
egisw210 2012-04-03 20:25
bet tai pas juos tokie silpni blokai?nes pvz pas wv suest bloka gali tik uzsaldes sistema ir tai 1 is 10 tai nutinka kad truksta tos vietos po galvos varztais kurie sukasi i bloka
ldalius 2012-04-03 20:27
labai netgi lengva suplėšyt bloką jei nukeli variklio galvą ir prieš ją uždėdamas sausai ir švariai neišvalai galvos varžtų įsūkimo skylių bloke. Sakai mersą turi 2 mėnesius. Tu esi garantuotas, kad prieš tave tam mersui nebuvo galva nukelta?
egisw210 2012-04-03 20:27
zodziu nuliudinot cia mane... :/ o tai pvz negali but kad varo dezes tepala?nes ten kiek ziurejau tai tas pats radiatorius dezes tepalui ir antifrizui.gal kokia pertvara....labai nenoriu imt galvos :) ir dar su tokia mintim kad koks blokas bus trukes :/
taip,esu garantuotas.nes ji buvo draudimo aikstelej del ivykio ir kitas dalykas kad norvegai taip nedaro kaip lietuviai kad uzmaskuot visas chalturas.antra kad su ta masina mano draugas metus vazinejo ir tikrai nekele galvos
Hunter 2012-04-03 20:31
Dar neaišku kas geriau ar dėžės tepalo-antifryzo bėda ar variklio galvos tarpinės. Visų pirma skubiai plauk aušinimo sistemą kol radiatorius per visus galus neištirpo
ldalius 2012-04-03 20:32
jei radiatorius prakiursta, tai greičiau antifrizą suvaro į dėžę, nei tepalas atsiranda antifrize. Bet būna ir atvirkščiai, nors labai retai.
Nėra ko liūdėti, nes mašina yra tik varžtų ir detalių rinkinys (bent jau man) :wave:
ldalius 2012-04-03 20:33
Pradžioje rašė egisw210 (Post 204179)
visi taip sako, kol su mantiruote neprispaudi prie sienos
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 01:40.
