Imobilaizerio problema
Sveiki tautieciai,
Gal pas jus yra kasnors panasaus nutike, taigi situacija tokia: W210 mersas 98 metu. Is niekur nieko pradejo centrinis nebeveikt nuo originalaus rakto, tiesiog atsirakini su raktu ir tiek, sedi ir vaziuoji. Veliau sugalvojau kazkaip atsidaryt ta rakta paziuret kas ten yra gal koks kontaktas nutrukes ar ka, atsidariau, viskas ten kaip ir gerai is isores, apkeiciau batarkes pusem dar ten nu zodziu... Tada pradejo veikt centrinis, bet masina nebeuzsiveda :( turiu tik 1 rakteli, sventes, nieks nedirba ir nezinau ka daryt. Vedi suka starteri ir vsio nu susidiorgino turbut imobilaizeris. Dar kai atrakini masina nuo pultelio, veidrodeli mirksi kokiu 15sekundziu raudonas su zaliu kartu, o kai bandai uzvedinet ir degima ijungi mirksi atskirai raudonas ir zalias.. Tai va gal galit kas pagelbet ar zinot kaip cia yra su tokiu dalyku... |
Sveikas
Visu pirma BUTINAI pasikeisk baterijas, is tavo pasakojimo sprendziu kad baterijos kaltos. O jei baterijos nepades tai turiu nuliudinti, bus pabeges rakterio kodas :wacko: |
Galejo tai atsitikti del to kad batarkes buvo isimtos per ilgai is pultelio? (30 min. ar pan.) |
sprendimas toks:
atsirakini masina, ijungi degima ir ispaudes KARTU uzrakinti ir atrakinti skirtas knopkes rakte palaikyt apie 5-10s. tada isimi rakteli is spynos, uzrakini masina, atrakini masina ir bandai kurti... ;) taip darom mes :D nezinau, mum iseina, gal net kai kuriu proceduru nebereikia :) jei nepades, tas dvi knopkes rakte palaikyt pabandyk ilgiau nei 10s.. :) tikiuosi pades :wave: |
Dar girdejau varianta, kad akuma atjungt kokiom 20min. O jeigu nepades ir sis variantas su kombinacija? |
jei viena knopke - viskas lygiai tas pats, tik ispaudus reikia palaikyti ta viena knopke ;)
o del akumo atjunginejimo nieko iki siol nesu girdejes ;) |
Kaip yamato raso taip ir as zadejau siulyti, yra nekarta padeje. Su akumu nesu bandes bet is vieno girdejau kad padeda kartais...
Dar vienas klausimas ne i sita tema:
Ka daryt jei i spyna vaikai ar dar kazkas prikiso degtuku ir pan.? nezinau kas pasidare, ikisu rakta atrakint masina ir nesisuka nei i viena nei i kita puse nors tu ka |
gal paprasciausiai uzsalo
man buvo tas pats, pasinaudojau situo - suveikia per sekunde :) |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:00. |
