-   -   Padekit del MB S210 01 metu 270cdi (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=8672)
Trabalia 2011-12-13 11:43
Sveiki. Neradau panasios temos, o jei ji ir buvo tai labai atsiprasau. Tiesiog reikia skubios pagalbos. Zodziu nuluzo vairo stiprintuvo vamzdelis esantis tarp dvieju slangu. Skambino is serviso ir pasakoja, kad rado jie siustis is kazkur uz 100 euru visa sistema. Tiek slangutes tiek vamzduka ir viska keist. Man sito nereikia ir noriu paklaust gal zinote gal tiktu ta slangute nuo 220CDI ir 320CDI motoru. O gal dar ir kitu mano nepaminetu. Skambinaus kas ardo MB, bet daugelis turi angliskus variantus. Gal kas turit kokiu kontaktu ar siaip zino kokiu nors elternatyvu. Aciu uz bet kokia informacija.
lisas 2011-12-13 12:33
o tai kas blogai nuo anglo-netinka ar kas? manau neturetu skirtis. bet jai nurodytum tiksliai katra dalis tau nuluzo,tai manau kad kanors kolegos patartu
juozas 2011-12-13 15:45
nu tai blogiausiu atveju kur uzsiema hidraulika gali pagamint ta vamzdeli, o siaip visu cdi w210 vienodi turetu buti
Tomskis 2011-12-13 18:01
pasiemi sena vamzduka, vaziuoji i HANSAFLEX imone, tau per 5 min pagamins toki pat nauja su antgaliais ir t.t.
Trabalia 2011-12-13 22:40
Tas vamzdukas yra apie 80 cm, visaip israizgytas ir jis dedasi po kairiuoju sparnu ir lenda link desines puses. Ryt griebsiu servisisita uz kiausiniu ir pasiemes detale pacia vaziuosiu i hidraulikos servisa. Uzkniso...per 2 dienas nulis rezultatu ir kazka sneka apie uzsieni..ale siustis. Gaila, kad zalias esu situose reikaluose, tai Jums negaliu papasakoti kokia tai tiksliai detale.
juozas 2011-12-13 23:22
nzn kur tu radai stiprintuvo vamzdeli po sparnu :)
justoshis 2011-12-14 11:10
Pradžioje rašė juozas (Post 181501)
hm, na kai ardžiau s210 po kairiu sparnu buvo guminė šlanga, sujunga su vairo stiprintuvo hidrauliniai skysčiais, į kurią jungėsi metaliniai vamzdeliai, bet vamzdeliai ten buvo dabar nepamenu 5mm ar 6mm, žodžiu jei 5mm, tai tinka visi stabdžių vamzdeliai kurie jau būna paruošti su antgaliais, tik ilgį reikia žinoti (yra tpirkti daug kur jų ir jie priklausomai nuo ilgio dažniausiai iki 20lt), jei 6mm, tai tokių neparduoda, bet lengvai ir greitai padaro.
Trabalia 2011-12-14 12:15
Pradžioje rašė Tomskis (Post 181445)
Dekui! Taip ir padariau. Tiesa, padare ne per 5, o 15 :xx:
P.S Serviso vadeiva liko absltulbes...tikriausiai stebisi ant kiek kiauras.
Melionas 2011-12-14 12:25
Pradžioje rašė Trabalia (Post 181550)
:xx::xx::xx: gerai cia :xx::xx:
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 03:54.
