MB W111 indeklai
Gal kas zhinot, ar galit patarti,kur galechiau suzhinoti,kokio dydzhio (ishmera) yra pirmo ir antro remonto indeklu ir to vieno vidurinio indeklo,kuris eina per viduri,nezhinau,kaip tiksliai pavadinti.Ar jis toks pats eina ,kaip ir visi kiti, ar turi, skirtinga ishmatavima ?
Automobilis W111 220S benzinas 1962-4m. Kebulo nr. W11101210103431 to vidurinio indeklo referencijos nr. 85127600 (senojo). Skambinau i mersa jie susivele,gali uzhsakyti pirma, arba antra remonta, bet pasikeite,katalogai, ar kas ten ir negali pasakyti,kokiu ishmatavimu jie yra. Tas vidurinis,gerai yra padrozhtas,o kiti, daug mazh normalus ir meistras nezhino,kaip tekinti,kaip ant pirmo remonto, ar kaip ant antro, nes ta vidurini reikia,gerai paskusti, norisi patausoti velena ir neskusti be reikalo,kaip pagal antra remonta,gal sakau uzhtektu ir to pirmo remonto, bet niekaip negaliu suzhinoti,kokie tu remontiniu indeklu ishmatavmai. Butu didelis dekui,jei kas patartumet,gal Vampyras arba Nova zhodi tartu ? P.S truputi,kaip arabas prashiau, bet gal suprasit ? :geda: |
cia kalba eina ir apie veleno indeklus, ir apie svaistiklio indeklus?
zodziu, elcats raso taip:
CRANKSHAFT BEARING PARTS KIT,STANDARD 60 MM PARTS KIT,REPAIR SIZE I 59.75 MM PARTS KIT,REPAIR SIZE II 59.50 MM PARTS KIT,REPAIR SIZE III 59.25 MM PARTS KIT,REPAIR SIZE IV 59.00 MM CONNECTING ROD BEARING PARTS KIT,STANDARD 48.00 MM PARTS KIT,REPAIR SIZE I 47,75 MM PARTS KIT,REPAIR SIZE II 47.50 MM PARTS KIT,REPAIR SIZE III 47.25 MM PARTS KIT,REPAIR SIZE IV 47.00 MM |
p.s taip apie visus indeklus ir shvaistikliu ir veleno (apatinio). Ispanishkai ir rusishkai zhinau,kaip jis vadinasi,o lietuvishkai negaliu sugalvoti tikslaus pavadinimo. Kalenvalas vienu zhodzhiu, visus indeklus reiks pakeisti ir pati velena prashlifuoti :) p.s.s atsiminiau kaip jis vadinasi lietuvishkai ALKUNINIS VELENAS :) |
pala, gal nesiusk dar :)
tegul kas patikslina, nes as EPC dabar neturiu. ziurejau 220SB modeli (111.012). |
Galit siųsti tekintojui, EPC rodo tą patį:)
1 Attachment(s)
Shtai,radau,nuotrauka, su indeklais kuriu ishmatavimu,man butent ir reikia (apibraukiau). Ten matuojasi,ir patsh ishemimas ishlenkimo, ir tie krashtai shoniniai,ir kaip sake tekintojas,kad yra daug varijantu, ir nebutu butina, shlifuoti velena,pagal paskutini remonta, jei zhinotu,to storo indeklo ishmatavimus,nes jo shonai,daugiausiai ir yra ishneshioti. Tik kaip jis vadinasi,niekaip nezhinau,jei ishverschiau ish ispanu, butu veleno guolis (vejai vienu zhodzhiu).
as cia niekuom negalesiu padeti, galiu ryt vakarop paklausti vieno zmogelio kuris tokius tvarko, Samagonai seni nepyk as dar buvau skystas, kai tokios masinos buvo gaminamos, ir man rupejo kuo greiciau vizginti uodega, o ne velenu matmenys :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 20:28. |
