230ce nedirba saltas motoras
sveiki iskilo problema kai uzvedi salta varikli jis dirba graziai bet tik palieti , gaza gesta ir nevaziuoja saudo . variklis 2.3 . pakeista zvakes , skriejikas , paskirstymo dangtelis , laidai paskirstimo , viskas naujom dalim . lemda tikrino gera , keiciau kompa kur uz akumo stovi vis tiek tas pats . kai isyla viskas gerai dirba puikiai . visas fiskes irgi su wd supurskiau , gal kas turit kokiu minciu arba koki specialista kaune kad tikrai suprastu ka daro .
kada pasireiske ta problema?
cia ant ko saudo duju benzo? stebuklu nebuna problema visai salia.. tik pradek nuo A pasakot |
viskas prasidejo staigiai , saudo ant benzo kai gaza spaudi . ziurejau ir ta rele su saugikliais pas mane ten 2 saugikliai ant jos stovi , jie geri . dar galvoju patikrint temperaturini davikli bet nezinau kur jis stovi .
ant 2.3 varikliu jie kazkur prieki galvos stovi jeigu gerai atsimenu, ten kelios vakumines jungiasi, ir berots zalios spalvos yra tas termo daviklis, bet kad jis kalbas netikiu.neturiu net zalio supratimo kodel, butu lenda jis tiesiog dustu, bet nesauditu, zvakes - per prievarta apsukas imti.. o cia saudo ant salto, o siltas jau viskas ore..
gumas/slanges patikrinai? Citata:
tikrinau slangas su eteriu visur sandaru . o tai tikrai tas temp. daviklis vakuminis ? kazkaip galvojau kad tie kur elektriniai
kur as minejau kad jis vakuminis? rasiau salia vakuminiu, tuoj rasiu fotke kokia nors..
ir dar klausimas kaip tu ten tikrinai su savo tuo eteriniu jeigu ten vos ranka lenda? :)) http://www.benzworld.org/forums/atta...emp-230e-2.jpg Citata:
ai sitas , nu bandysiu pakeist dar . as ta dabar vakumini dar pakeiciau bet tas pats o purskiau is apaciuos apsauga variklio nuemes ten vietos sociai.
koki vakumini? kazkaip tu per aplinkui problemas sprendi. zodziu einu tankiukus kalti :))
miki , pas mane tas daviklis kur rodei su 2 kontaktais, ji pakeiciau vis tiek tas pats skaiciau nemazai temu mb forume, ten minejai kad slangos truke gali buti i lev bet manau ir karstas tada nedirbtu . ir dar norejau tave paklaust ka daro tas daviklis pats pirmas su 2 fiskem nuotraukoj ten tik ventiliatoriu sujungia ar dar ka daro jis?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 02:08. |
