S124 spidometras
Norejau paklaust gal kam buvo taip atsitike, kad spidometras kazka negero rodo..tepalo lygi rodo visada ant 3,niekada nemazeja ar tika uzvesta ar jau silta masina, visada 3. ir kuro rodykle kai salta dar rodo gerai, bet kai pavazineji ilgiau pradeda tai nukrist tai pakilti, tai vel nukristi, juda kai balalaika..kur problema galetu but?
kuro daviklis tvarkomas bake tavo atveju reikia nuvalyti gerai daviklio stygas ir plūdės kontaktus ir tada nebešokinės kuro lygio rodyklė, o dėl tepalo spaudimo tai kai variklis būna pilnai išilęs ir dirbant tuščiom apsūkom irgi 3 rodo? Degimą tik įjungus ką rodo?
Tepalo rodykle visados stovi ant 3, net ir degima ijungus.
Panašu kad pas tave tepalo davikliui ant variklio kajukt Nunešk spyną pas raktų meistrus, pakeis tau tą širdutę, nes geriau sumokėsi kažkiek litų, bet su spynute gali ir prisižaisti nemokėdamas |
supratau, bandysim aiskintis veliau sita beda..dabar rimtesne yra... zodziu tokia situacija,kad uzvedimo spynoj nuluzes raktas, spyna prasukta,bet as ja jau issiemes. Kaip nusukti ta juoda gelezini,kad pakeist sirdele? skaiciau,kad pasukus ant degimo ikisi virbala ir nusisuka,bet pas mane tokia situacija kad jau neimanoma to padaryti..gal kas turit minciu kokiu? rasau cia kad nedaryt antros temos..
sakau - nunešk spyną pas raktų meistrus, pakeis tau tą širdutę, nes geriau sumokėsi kažkiek litų, bet su spynute gali ir prisižaisti nemokėdamas
kazhkada bandzhiau pakeisti ta spidometro dali,kur rodo kuro ir tepalo spaudima,tai pirmus pora kilometru irgi rodydavo gerai benzino lygi,poto pradedavo grybauti,shokineti rodykle, arba visai uzhstrigdavo kazhkokioj padeti. Tuomet vel ishsilupau,bet taip ir neradau kur problema ir isidejau senaji spidometra kuris grai veikia (keichiau del to,kad manasis neturejo economaizerio,-zhaidzhiau), tik pastebejau viena dalyka,kad ant mano gerojo spidometro,atlenkus rodykle benzino ir paleidus,ji sugryzhdavo letai,tolygiai, o ant to kuris neveike gerai,paleidus rodykle ji staigiai nukrisdavo,na toks jausmas,kad jos niekas neprilaiko.
Paaishkinau,kaip mokejau :) |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 15:22. |
