W203 220 105KW CDI sunkiai kuresi
Sveiki.Pavazinejus su maziau kuro,masina pradejo gan sunkiai kurtis,kiek supratau tai prigaude visokiu nesvarumu is bako,anksciau kai buvo lauke -15 is puse abaroto kurdavosi,o daba gal is kokiu 3 kartu,siandien uzsipiliau pilna baka salerkos ir bevaziuojant masina uzgeso supypsejo ir uzsidege EPC,po to meginau kurti gan sunkiai bet uzsikure EPC dingo ir nebemeta sios klaidos,paemiau atsisukau kuro slegio reguliatoriu(nzn kaip jis ten tiksliai vadinasi bet stovi variklio gale ant dvieju varztu priverztas)prapuciau su kompresorium ji idejau atgal lyg ir geriau bet vistiek anksciau geriau kurdavosi,beje visus slanguciu manzetus esu pasikeites vasara,tai pogi kuro filtra...Auto traukia tikrai gerai,nedumija..Noreciau paklaust kurias dar kuro padavimo vietas reiketu isvalyti? O gal ne kuro padavimo sistema kalta?Bet atrodo lyg kuriant kuro jam kas nepaduotu uzsikures dirba gerai,netrukcioja :confused:
Ir dar noriu paklausti http://i54.tinypic.com/30xiccg.png Kaip sitas voztuvas veikia?kaip juo naudotis?ar turi jis itakos kuriant masina? |
EPC arba Electronic Power Control variklio valdymas. Labai tikėtina kad važiavimas su nepilnu baku privedė prie to kad užsikimšo purkštukai nešvarumais. Reik pabandyt įpilti injection cleaner purkštuku valymo skystis pilasi toks skystis tiesiai į baką, tik ant pilno bako, jeigu tas nepadės rekomenduosiu gera meistrą tikrina purkštukus ant stendo taip pat remontuoja kuro siurblius Vilniuje. Taip pat gali būti mažas slėgis dėl Kuro siurblio. ir oro srauto davikliai ir droselio sklendes potonciometrai daug kas , Patarčiau atlikti diagnostika, ir įmesti kodus čia.
Nepilciau jokiu cleaneriu ypac i cdi varikli, nei ant pilno nei ant tuscio bako.
Tai vat siandien neuzsikure isvis mersiukas,buvau ir nuo kitos masinos pajunges krokodilus kurti vistiek nieko :confused: ..Bet atidarius kapota pazejus i siurbli visas slapias apibeges dyzeliu,matosi kad leidzia pro virsutine siurblio dali kur prisuktas 4 zvaigzdutem..Ar sunkiai pats siurblys nusiema?kokia procedura?nereikia po to degimo reguliuoti?:confused:
siurblys nusiema paprastai, uzsideda irgi paprastai, nieko reguliuoti nereikia, nes jo darbas tik sukelti spaudima. jis atrodo kaip trikampe zvaigzde, kur tie keturi varztukai ir leidzia, gali silberije nusipirkti sandarinimo gumeliu komplekta ir visus galus pasikeisti, kainos nezinau, bet pigiau negu naujas siurblys, pasikeisti irgi labai lengva, zinoma jaigu turi dvi kairias rankas tai geriau vezk i servisa.
taip tai gali buti neuzsivedimo beda. |
tipo imanoma visas siurblyje esancias gumas pakeist? ir siurblys kaip nauja? :)
p.s. nezinau ar kiekvienai pompai ir kiekvienam modeliui ju yra, as ne sandelininkas ;) |
Pakeite man siurblio tarpines daba nebeleidzia kuro ,bet kuriasi tai pat blogai ir uzmynus gazo meta ta nelemta EPC ir gesina masina,nzn gal taip atrodo bet siltas dar prasciau kuriasi,ryt vel varysiu i diagnostika..Man toks jausmas kad gali buti kuro slegio reguliatorius,arba kokio purkstuko antgaliukas nulekes,nes nepersianiausiai juos keite,bet pries tai dumindavo...
nu tai tegul ziuri kas su slegiu darosi, o del siurblio manau negali slegis sokinet del slegio tai manau reguliatorius gali gryba pjaut, o del purkstuku megink kolbas pastatyt jei bus kazkas prapusta matysi...
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 04:44. |
