Pradėjus važiuoti gęsta W140 3,2
sveiki...tokia kylo problema ..automobilis uzsiveda bet tik pradedant vaziuot iskart gesta..kame galetu but problema ?aciu....ir dar kaskart uzvedant uzsidega lempute ASR..reikia kelis kartus masina uzvedinet kad lempute dingtu..?
kas per variklis, kelinti metai, kokia deze, ar buvo daryta diagnostika, ar buvo anksciau tokiu problemu, ar pries sita problema kazka tvarkei, toks jausmas kad man cia labiau reikia o ne tau
ne mandravoju, bet reik aiskiai problema issaiskint jei nori kad tau is kavos tirsciu kazka paburtume , masinos juk nematome.
dabar i tema: jeigu uzkuri, ir dirba ant laisvu, tai nors ir 30min dirba viskas tvarkoj? negesta? pagazavus irgi viskas gerai? tik kai ijungi D arba R iskart ijungus begi uzgesta , ar ijungi begi ir vistiek neuzges 30min, bet pajudi metra is vietos ir uzgesta? kai uzgesta uzsikuria paprastai? |
o apsvietimas visas, salono, spydiko, blankiau nepradeda sviest? akumo lempute seip uzsidega kai generatorius nekrauna, matavai krovima? gal su mase (minusu i kebula) kazkas negerai, bet tada su apsvietimu turetu but problemu
na nelabai man sekasi su senais, bet jaigu w140 tai pirmiausiai ziureciau visus laidus ar nepertrukinejusios apsaugos, jaigu turi elektrini gazo valdyma t.y. kazkas panasaus i sklende su varzomis tai ja pasitikrinti, ir amzinos ligos paskirstytuvais zvaklaidziais ir zvakem. jaigu kzkokios detales neturi tavo masina, galit pataupyti migtukus nesaukti, as moku geriau baleta sokti negu senesnius mersus tvarkyti :)
mbs, pagal tai kaip tu kalbi, apie masinas tikrai nieko nesupranti, tai logiskai mastant, net jeigu tau ir kazkas atspes kame problema, vis tiek jos pats nesutvarkysi. tai ar nepaprasciau butu pasiklausti koki meistra kas rekomenduotu? nes as vat nesuprantu kam tusciai klausineti, susizoti (galbut) gedima ir po to vis tiek ieskoti kas sutaisys. nu nesuprantu taves, nuosirdziai :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 06:23. |
