-   -   CLS 8cilindras šaudo??? (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=5535)
dedeandrius 2010-10-16 20:57
Sveiki isidejau dujas i cls 2006m 5litru variklis,ir man ant bedzino 8 cilindra misfaijeri klaida meta,dujas iseme vistiek tas pats,bet uzsidega cek engine tik kai uzsmaugiu nuo 5000apsisukimu,o taip letai vaziuojant neuzsidega,zvakes keiciau babinas vietomis keiciau,laidus taip pat keiciau,diagnostikoj nieko nepadaro,ar gali buti kad pas mane ant to mazo akumuletorias kur po kapotu prijunge dujininkai savo duju kompui + ir - ,ir bendzinis kompas pamete parametrus,o dabar reikia ji perprogramuot??? Gal kur Lietuvoj kas programuoja jei ce beda tame kas zinot???
Tomskis 2010-10-16 20:59
Pradžioje rašė dedeandrius (Post 104258)
sveiki isidejau dujas i cls 2006m 5litru variklis,ir mta man ant bedzino 8 cilindra misfaijeri dujas iseme vistiek tas pats bet uzsidega cek engine tik kai uzmaugiu nuo 5000apsisukimu o taip letai vaziuojant nemeta,zvakes keiciau babinas vietomis keiciau laidus taip pat keiciau diagnostikoj nieko nepadaro,ar gali buti kad pas mane ant to mazo akumuletorias kur po kapotu prijunge dujininkai savo duju kompui + ir - ,ir bendzinis kompas pamete parametrus,o dabarreikia ji perprogramuot??? Gal kur Lietuvoj kas programuoja jei ce beda tame kas zinot???
isversk sita sakini "....ir mta man ant bedzino 8 cilindra misfaijeri dujas iseme vistiek tas pats bet uzsidega...." nes nieko nesupratau
vampyras 2010-10-16 23:06
kompa gali programuoti tik silberis arba tuneriai-pastarieji programuos ne taip kaip turi buti....
dabar pamegink paaiskinti lietuviskai kokia klaida meta, su kokiu softu skaitei klaida, ir iskur zinai, kad kompas pamete parametrus, taip buna kai isidedi neteisinga kompa is kitos masinos, bet tada negaletum jos uzvesti.
dvi galimybes: as per daug isgeriau Lithuania vodkos :xx: arba tu kazka suskelei, daug minciu i viena.
jaigu kompas skaito ISO klaidas tai uzrasai ju numerius su raidem ir taskiukais. tada gali buti, kad galesiu padeti,priesingu atveju turesi klausti to kas nuskaite :)
mbmaster 2010-10-17 19:35
Viskas cia labai aisku. Jeigu problema tik viename cilindre tai: arba dedami dujas ko nors neuzsandarino ir siusrbia ora, arba gali buti problema su hidraulika. Beje kada tepalus keitei ir ka supylei?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 08:06.
