C124 reles keitimas i kita
Sveiki, kiek zinau sita rele yra salto uzvedimo, gal kas zino apie ja daugiau, o svarbiausia ka noriu suzinoti, ar turi itakos is kokios kubaturos ji isimta ar kiek kw turi masina turi tai itakos?
http://img14.imageshack.us/img14/2056/riele.th.jpg |
cia perkrovos rele
pora kartu buvo ishsikroves akumas, nuvaziavau pas elektrika paziurejo sako viskas normaliai, nera jokios iskrovos, sugalvojau pajudinti laidus, ir daejau iki jos, tada sako yra iskrova, as ja islupau, atsidariau, o vidui radau va ka
o beja vienu maciau kad yra su vienu saugikliu pas mane su dviem, tai turi itakos? http://img258.imageshack.us/img258/6193/pict0354.th.jpg http://img40.imageshack.us/img40/1954/pict0355p.th.jpg http://img30.imageshack.us/img30/1496/pict0360g.th.jpg Citata:
Cia vadinamoji OVERLOAD rele, man rodos jos buna tik dvieju rusiu.
tai nera skirtumo is kokio variklio svarbu kad butu dvieju saugykliu ane ? :) nes kaip matau pas mane jau paskutines valandas gyveno.. ir kas bus jei kelias dienas be jos pasivazinesiu ?
Man ABS durniavo, pasikeiciau sita relyte ir viskas baigesi, kai isardziau mates atsokes kontaktas.
na kaip matai pas mane ji visa supuvusi, ir ten viena relike su pipsiku, tai jis lb lengvai persimeta i abi puses, nera jokio pasipriesinimo. tai kas gero is jo liko tai tik du saugikliai :-)
pas mane pati jis kartais dingsta, bet po keliu minuciu atsiranda... beje kiek kainavo ta rele ? |
vienam srote prase 100, kitam uz 50 atidave, sako eik pats ziurek ko tau reikia :-) ir ishsijimk ateisi poto
variklio ecu negaus maitinimo (neveiks), tikriausiai ir ABS neveiks, ASD, jei yra.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 03:43. |
