-   -   W166 blind spot radaro gaivinimas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=26136)
Suom1s 2019-10-25 21:24
12 Attachment(s)
Sveiki. Galbūt kam pravers.Praeitą žiemą pradėjo kartais neveikt blind-spot. Nustačius kuris radaras, išardžiau, išvaliau, padengiau laku, surinkau ir veikia ligi šiol. Neseniai pradėjo mest klaidą ir dėl antro radaro, tad atlikau tą pačią procedūrą, tik šį kartą su nuotraukomis.
Pati operacija niekuo nesiskiria nuo kitų, drėgmės paveiktų elektronikos komponentų remonto, gal tik tuo, kad galinis dangtelis turi būti padengtas "ekranu", lemonoje galima rasti nebrangių spec dažų.
Iš esmės, jei po pasivažinėjimo per balas kitą dieną bent trumpam neveikia blind-spot, reikia ruoštis panašiai procedūrai. Naujas radaras ~600, dėvėtas 50% naujo, bet jo sandarumas jau nebegarantuotas. Išėmimas nesudėtingas, bamperio nuimt nereikia, užtenka atlaisvint posparnį ir galima iš apačios pasiekt. Paskutinėje nuotraukoje pažymėjau kur daug maž jis randasi. Manau kad panaši procedūra tinka ir kitiems modeliams.
Ypatingų žinių šiai procedūrai nereikia, 2 rankos ir kruopštumas :vairuot:
Rawwslt 2019-10-25 21:36
Saunuolis!:vynas: Per koki pusmeti kaska naudingo pamaciau :uuu::uuu:
augi$ 2019-10-25 22:03
Labai naudinga info pas mane kaip tik neveikia vienas tai ryt nuimsiu ir bandysiu isvalyti. O kaip tu ji isardei? o vidurius kontsktu valikliu valei ir oaskui juos spec laku uzpurskei ar kaip? ir ten kyg kazka lipnia juosta uzklijaves esi.. kodel?
Suom1s 2019-10-25 22:21
Pradžioje rašė augi$ (Post 526610)
Verta ardyti ir gaivinti, jei jis po keletos minučių po užvedimo dar atsigauna. Jei nebeatsigauna tai tikimybė kad atsigaus maža, bet aišku, bandyt beveik nieko nekainuoja. Baltas dangtelis yra priklijuotas, bet labai nesunkiai atšoka užkišus ką nors aštraus. Svarbiausia mechaniškai kuo geriau oksidaciją nuvalyt/nugrandyt. Po to su kontaktų valikliu ir dantų šepetėliu valyt. Kai jau viskas iki galo išvalyta ir išsausinta, galima tiesiog surinkt, pajungt ir bandyt ar veikia. Jei veikia, tada galima užkoncervuot kad korozija nebeplistų laku. Lipnia juosta uždengiau kontaktus, ten 2 plokštės jungiasi tarpusavyje, laku dengt negalima, reikalingas kontaktas :)
augi$ 2019-10-25 22:44
Supratau. Aciu. Bandysiu ryt pasibandyt nes veike dar kazkiek paskui isemiau idejau ir dabar greitai uzsidega bet daugiau nelindau nes norejau ieskotis kito. Tai parasysiu kaip sekes.
Suom1s 2019-10-25 22:59
Pradžioje rašė augi$ (Post 526616)
Aš pirmą kartą taip pat ilgai delsiau, gal kokį mėnesį po pirmo pranešimo, nes radaras praėjus ~10min po užvedimo vis dar atsigaudavo. Išardžius radau 2 mikroschemos kojas stipriai pažeistas oksidacijos. Labai svarbu tokias problemines vietas gerai išvalyt, kad nekeliautų srovė per rūdis. Man pavyko, jau beveik metus radaras dirba be problemų. Iš to pasimokęs, antrą radarą iš kart ardžiau, kai tik pranešė apie klaidą, išardžius vaizdas daug geresnis, pažeidimai menki.
Sėkmės remontuojant!
augi$ 2019-10-31 21:13
1 Attachment(s)
O ta dangteli juoda reik gerai isvalyti? Ten tu ji su testeriu tikrini? Ka ten ziureti reikia? Savo isardziau tai man atrodo jau jam amen nes kontaktai vietomis gal net ir nurudyja. Via prie tos mikroshemos juodos tokia juoda deme.
Suom1s 2019-10-31 22:32
Pradžioje rašė augi$ (Post 526731)
Kol kas nekreipk dėmesio į dangtelį, gerai nuvalyk visas oksidavusias vietas mechaniškai ir dar su kontaktų valikliu. Tie keli patamsėję takeliai nieko blogo, neatrodo kad būtų visai išėsti, turėtų pasivalyt, blogiausiu atveju galima juos sulituot. Gerai pravalyk tarpus tarp mikroschemų kojelių, ten didžiausios bėdos būna. Kaip antra plokštė? Kai išvalysi ir išsausinsi, gali sujungt abi plokštes ir pajungt prie auto pabandymui, jeigu veiks, tada gali viską užkonservuoti ir dangtelį padengt ekranu. Sėkmės.
augi$ 2019-10-31 23:00
1 Attachment(s)
Kita lyg ir geresne. Napabandysiu pravalyt su sepeteliu viska dar karta pabandyti. desiniam kampe ta juostele buvo apsioksidavus as ja su mini dilde pravaliau sudejau viska i korpusa ir vis tiek klaida meta. ytariu teks nauja pirkt.
Suom1s 2019-11-01 08:55
1 Attachment(s)
Pradžioje rašė augi$ (Post 526734)
Gaila kad nepavyko atgaivint. Gali būti kad kažkur gerai "užsitrumpino" ar gal koks komponentas sudegė. Kai susitvarkysi ir jei kitą kartą gausi klaidą dėl radaro, žinosi kad ilgai delst nereikia, bus didesnė tikimybė atgaivint.
Jei turi kokį pažįstamą elektronikos meistrą pas save mieste, gali ar nunešt jam parodyt tas plokštes, gal dar kažką priburtų.
P.s. man atrodo tas kampas labiau "negeras"
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 04:37.
