-   -   S211 automatines dezes problemos (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=26116)
Hasdas 2019-10-17 13:42
Sveiki, tai va problemos nesibaigia, iš pradžiu radom antifryzo tepale, pakeitem tepalus atrodo atsigavo, retkarčiais pavibruodavo deze ir plaukiodavo apsukos. Dabar iš vis išvažiavus iš žiedo duodi gazo, apsukos kyla nevaziuoja sustojus perkuriau jungiu i Drive ir apsukos kyla iki 1000 bet automobilis nevaziuoja, kaip kas laikytu.
Klaidos ka radom su Launch:
P2502 the gear is implausible or transmission is slipping.
P220A The speed comparition of Y3/6n2 to Y3/6n2 is implausible. Kadangi vibravo tai gal nusisuko pusle? As el dalis dezes? Gal kas susiduret :)
Darius 2019-10-17 15:03
Pradėkim nuo pilnos info apie auto, dėžę ir t.t. nes nieko neaišku. O jei jau buvo antifrizo, tai teks ir visą dėžę pasikeisti ;)
Mintis 2019-10-17 16:58
Maciau rase temoi vienoi apie antifryza dezei, E320cdi 150kw 5g deze
amerika 2019-10-17 17:12
Pradžioje rašė Hasdas (Post 526239)
keisk visa deže arba pilna kapitalini daryk, tiesa ir radiatoriu aušinimo tuo pačiu. ,kitas variantas statyk ant kaladžiu ir pamiršk važiavima...
Hasdas 2019-10-17 18:02
Taip pas mane 3.2 150kw su 5g, o keiciant deze reikia plokšte kuri yra dezei keisti i savo ar tik pas 7g tai reikia daryti? O plokste negali but kadangi klaida yra del davikliu greicio? Bet tokiu atveju vaziuotu jinai, ar as klystu?
amerika 2019-10-17 19:01
Pradžioje rašė Hasdas (Post 526246)
gali bandyt eksperimentuot , ir pasikeisti plpkšte (5 g keičiasi plokšte aišku reiketu pagal detales numeri ieškotis),tačiau patekus antifryzui i dežes hidraulini skysti subyra visi sankabos didžskeliai (frikcionai) irsutrupa sandarinimo gumos, bent man neteko girdeti kad kažkam butu pasiseke išgelbeti deže5, g deže iš anglo su tokiu pačiu varikliu ir tu pačiu metu kainuos apie 150 plius keitimas apie 200, na dar skystis filtras ,tarpine ,el jungtis ,plovimas sistemos (radiatoriaus ir vamzdeliu) be to turi pasikeisti radiatoriu (aušinimo) jei jau praleido antifryza ,esk ji lauk.
Hasdas 2019-10-18 07:21
Pradžioje rašė amerika (Post 526248)
Viskas aišku, reik šiandien rast kita deže ir per savaitgali pasikeisti, radiatoriu iškart pasiekičiau kai pamačiau kad jis daro tokias nesamones. Tai kaip del plokštes dežei rekia ja pririšti ar ne? Nes kalbejau su servisu vienu, sako ne kart darem permetam ir viskas yra gerai :D
Darius 2019-10-18 08:20
Pradžioje rašė Hasdas (Post 526261)
5g nieko nereik rišti ;)
Valdas 2019-10-18 09:37
Pradžioje rašė Darius (Post 526262)
jei kompą po keleivio kilimėliu palieki seną.
Hasdas 2019-10-18 09:57
Tai ta kompa paliksiu sena po keleivio kojom. Tai gerai reiks bandyt namu salygom pakeist jei deze rasiu, mačiau jau youtube kad virsutiniai varštai prakeikti ten :D turit kokiu pasiulimu kaip lengviau juos atsukti ir prisukti? :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 08:04.
