-   -   W211 pakaba (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=26053)
Nerijus1 2019-09-23 18:43
W211 pakaba
Sveiki. Automobilis w211 su pilnu airmatic. Iš priekinės pakabos girdisi bildesys, važiuojant per "tarka", bet iki tam tikro greičio, vėliau pranyksta. Nerandu prie kur prikibti, šarnyrai sveiki, stabilizatoriaus traukės sveikos. Ar gali bildesys eiti iš amortizatoriaus "stoikės"? Keičiant važiavimo aukštį garsui įtakos nėra.
iDracus 2019-09-24 07:52
Pradžioje rašė Nerijus1 (Post 525058)
He, he, pas mane panaši problema. Visokio plauko meistrai bandė nustatyti - nesugeba.
Bet mano spėjimas, gali būti stabilizatoriaus gumos, kuriomis jis tvirtinasi prie kėbulo. Jos gali būti sukietėjusios ir bildėti. Kol kas pats netvarkiau, laukiu miestrų išvadų :geda:
DeeOne 2019-09-26 13:15
pas mane buvo tokia beda vaziuojant nelygiu keliu trata kaip velnezin kas o nuvarius tikrint vaziuokles visa islauze nieko neranda :xx: bet data spardant i rata isiaikino kad suporto laikiklis arba kitaip pasagele isimale mandzetai ir vaziuonat per duobes brazdejo astriu metalo garsu :) 15eu is sroto ir dabar tilu ramu :) gal ir jum tas pats
iDracus 2019-09-27 09:02
Pradžioje rašė DeeOne (Post 525160)
Ooo, gera mintis, reikės paspardyti :xx:
gintars13 2019-09-27 22:44
Gal - Priekines svirties sarnyras. Turi atjungti, kad pajustum laisvuma. Dar gerai apziureti tos pacios svirties kita gala, būna plysusi gumine ivore ir isbeges tepalas. Bet sarnyras keiciasi su visa svirtimi arba restauruoja
Pvz - A 211 330 43 11 kaire ir desine skiriasi, kitas kodas
RokasRs 2019-09-30 08:58
Pas mane panaši problema. 2 servisai su kratytuvais ieškojo, pas vieną ant duobės, pas kitą ant keltuvo... Niekas nieko neranda...
Nuteikinėja blogiausiam, kad amortizatorius... Ir priešingai nei galo, priekyje ten jokia įvorė nesikeičia/nesitekina, reikia keisti amortizatorių.
Jei rasit problemą, būtinai parašykit :)
iDracus 2019-09-30 09:51
Pradžioje rašė RokasRs (Post 525374)
Man irgi buvo pakeisti amortizatoriai ir amortizatorių atraminiai guoliai. Problema ta pati išliko. O amortizatorius keičiau nes buvo vienas "apsišlapinęs". Krc, kažkokia mistika. Dabar važinėju, priekis bilda vis garsiau. Laukiu liki kol akivaizdžiai pasimatys problema.
zvicius 2019-09-30 21:07
Pradžioje rašė iDracus (Post 525376)
Turėjau tokią bėdą irgi. Trys servisai nerado kas bilda, jau per gerklę tas bildejimas lindo... Kol vienas meistriukas su plaktuku viską sutvarkė 🙂
https://mb1.ltd/files/1569870021_use...751686029.jpeg
Užplaukė gerai šį šarnyrą, sako jei padės tai po kiek laiko, kai vėl pradės bildėti tai pasikeisti į naują ir viskas. Kiek pamenu kokius du ar tris mėnesius važiavau 🙂
gintars13 2019-10-01 03:47
Gali ir tas bildeti, bet didesne tikimybe, kad priekines svirties sarnyras. Ir man buvo kilusi mintis, kad gal priekines pneumatines pakabos amortizatorius. Buvau Klaipedos raj, salia Gargzdu, pas pneumatines pakabos specialistus, net neziureje pasake silpniausia vieta - priekine svirtis. Bildesys buvo per mazus kelio nelygumus.
Nerijus1 2019-10-01 08:34
Man kaip tik per smulkius, tarkos pobūdžio nelygumus bilda. Bet bent su laužtuvu tikrinant šitie šarnyrai kaip ir tvarkingi. Aišku suprantu, kad tai nėra geriausias tikrinimo stendas :D
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 04:35.
