MB E250 c207 nesikuria
Sveiki. Gal kam nors yra taip nutikę ir turite patarimą.
Nuvežiau žmoną į darbą, grįžau namo. Tada vėl tik kai į maši ą ir pasukus raktelį jokio veiksmo neįvyko. Nei statytis, nei variklis nei kiek nepajudėjo, jokio garso neišleido. Radiją, šviesos ir visos lemputės dega kaip ir privalo. Tada už kokio pusvalandžio pabandžiau vėl ir variklis užsivedė, kaip niekur nieko. Galvojau, gal kas nors blogai su apsauga nuo vagystės. Šiandien įvyko lygiai tas pat. Pabandžius užvesti jokio veiksmo nebuvo girdėti, o maždaug už pusvalandžio gražiausiai užsivedė. Ryt jungsis prie kompo, bet gal kas nors jau tai yra patyręs ir žino kame problema. Mercedes e250 sport c207. Didelis dėkui. |
Jaigu ikisus rakta ir ji pasukus neisijungia degimas. Tada kolega jau atsake kur beda, ir ka daryti.
Tik del isoperavimo nelabai sutinku, dazniausiai uztenka elektro varikliuka vairo uzrakte pakeisti. Sekmes. |
Supratau. Ačiū dar kartą už atsakymus. Ryt darysiu mašiną į garažą, bent bent jau žinau ko tikėtis ir ką mechaniku sakysiu. 👍
pas mane panašiai. tik bandau po 10 sekundžių vėl užvesti, užsiveda. karts nuo karto tai atsitinka. tai jau geriau nelaukti ir pasikeist elektros varikliuką? ar operuoti lauk? s204
Varikliukas keiciasi lengvai kol dar veikia. Kai nebeveiks reikes operuoti. Pasiklausinek kainas. Kiek tvarkymas kiek operacija. Spresti tau nes tavo pinigine.
Ką diagnostika parodė?
Sveiki. Norėjau pasidalinti su problema, kurią turėjau.
Užsižiebė variklio patikros lemputė (engine management light), dingo visą galią automobilio. Už kiek laiko vėl užgeso iš trauka atsirado. Už poros dienų vėl tas pat. Šiandien prijungiau prie kompo ir parodė P245400 klaidą. Servise pakeitė DPF sensorių ir mašina vėl kaip nauja. Aš apie automobilius nieko nenusimanau, bet kai žiūrėjau, kaip keičia tą daviklių, tai visai nesudėtingas darbas. Mano patarimas, jei kas turėsi panašią problemą pabandyti pasikeisti tą davikliuką pačiam. Manau kas turi geras rankas tikrai tą be problemų padarys ir sutaupys keletą šimtų. Tai va tiek. Citata:
jei nesuklaksti degima ijungus tai tik vairo atrakinimas ir bus.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 02:19. |
